E39 Tour osvetleni zadni znacky-demontaz
rzich
- Klubové ID: 2009
Sviti mi kontrolka osvetleni znacky,na jedne strane je 11V- zarovka sviti na druhe tak 3V- zarovka nesviti.Problem je ze nevim jak se dostat na kontakty- zevnitr 5tych dveri se tam nedostanu(pod tapecem a naradim je v miste osvetletleni plech) tak asi z venku.Ale Nerad bych zkurv.. navic jestli je to opravdu jenom kontaktem, mozna tam jde skutecne min staavy ale odkud?
alpineman
- Klubové ID: 1712
Nezbude ti, než lištu sundat. Ke konektoru se asi jinak nedostaneš. Musíš nejprve sundat celej ten plast 5. dveří co je v něm nářadí (pár křížových šroubků - jde to šup šup). Celá ta lišta nad SPZ (RZ) drží na 4 místech - zalisované šrouby v liště a matky zevnitř dveří (ve kterých místech viz. foto). Po sundání celého vnitřního plastu se zdá, že se tam nedá dostat, ale na místech těch uchycení (matky tuším č.10), jsou zevnitř v plechu otvory, kterými prostrčíš tenkej nástavec č.10 (nebo oříšek). Ve většině případů, bývají matky zarezlé a otáčíš celým úchytem (štoubem) jehož hlavička je v liště zalisovaná. Jde o to, že si ani nijak pořádně nepomůžeš, protože se tam ničím jiným nedostaneš. Já jí sundaval, neboť jsem si pořídil lištu v chromu (eBay asi za 40,-€). Takže lišta šla dolu násilím (samozřejmě opatrně) a šrouby co čuměly z děr nad SPZ šly smykem opatrně flexou.
Jinak po demontáži lišty, jsem měl jeden drát pěkně zoxidovanej a držel jen na chloupku.
Foto: sorry za kvalitu, ale fotil jsem narychlo v garáži mobilem
- chromová lišta na mém touru
- 4pinový mikrokonektor
- rub lišty s osvětlením SPZ (šipky kde je uchycená)
Možná je i méně invazivní postup, ale jelikož jsem měl lištu na výměnu, moc jsem se stím necrcal. Jinak by to byla téměř chirurgická práce.
brumlae34
- Klubové ID: 1853
rzich
- Klubové ID: 2009
rzich
- Klubové ID: 2009
dlouho, dlouho to trvalo....Nakonec to byly prerusene kably v pravem pantu patych dveri.Ted pro zmenu blbne otevirani skla.Cele jsem to prosmejdil, vysledek nula.Otevira se zaroven s otevrenim kufru coz je na P...nekdy samovolne treba za jizdy a spina .Zadny dalsi preruseny kabel jsem nenasel tak sem vytahl jsem relatko ve kterem to cvakalo a je klid.Sice nejde otevrit ale ani se neotevira.
rzich
- Klubové ID: 2009
