E60 - vlhkost ve světlometu
tomasmedek
Klubové ID: 2076
#1 Příspěvek od tomasmedek »
Zdravím. Dnes jsem si všiml, že v jednom ze světlometů mám zkondenzovanou vlhkost. Naprosto nechápu, kde se tam zničeho nic vzala (neboural jsem, neměnil výbojku ani žárovku, na světlo zkrátka nikdo nesahal). Navíc teď ani neprší. Zkrátka nechápu. Vždycky jsem považoval auta s takovouhle vlhkostí za totální plečky, takže se toho chci rychle zbavit - ale jak? Máte nějaké tipy, jak to vysušit? A jak zamezit dalšímu vzniku? Díky všem.
Levrone
Klubové ID: 3885
#2 Příspěvek od Levrone »
Cau. Proc to povazujes za totalni plecky??? Jen podle toho ze je z vnitrni strany par kapek??? Dulezity je motor a ne par kapek na svetle!!!! Jinak mel jsem podobny problem. Delalo to na jednom pak i na druhem. Esteticky to fakt nebylo moc pekne. Svetla jsem rozebral nechal na slunku vysusit pak pekne slozit dokupy at to sedne na ty tesnici gumy a byl pokoj. Ale jen na chvilku asi za 2 mesice mozna za 3 se to pak zas jemne orosilo ale delsi jizdou se to teplem zase ztratilo takze tez mi to bylo trosku zahadou................................... :o
tomasmedek
Klubové ID: 2076
#3 Příspěvek od tomasmedek »
Však se říká - pýcha předchází pád :-) Tolik jsme tím pohrdal a nechápal, co ty lidi dělaj, že s tím něco nedělaj, až mě to taky potkalo. Hrozně moc se mi to nelíbí, ale vůbec si neumím představit, že to světlo vyndávám, rozebírám :-( Co jenom vyndat žárovku/výbojku a strčit dovnitř takový ten přípravek na pohlcování vlhkosti? Nezkoušel někdo?
pavelk
Klubové ID: 2297
#4 Příspěvek od pavelk »
Udělal jsem přesně co píšeš, přípravek proti vlhkosti třeba ten co se dává do krabice s botama nebo když kupuješ elektroniku jsou to takové sáčky,u tebe to asi hned nepomůže jelikožý máš vody docela hodně, být tebou zaměřím se na to kudy voda do světla leze může to být okolo gumových těsnění na deklech k žárovkám, průchodky do konektorů a v nejhorším případě mezi plexisklem,těsnění deklů očisti a nanes na něj olejíček třeba WD40 nebo silikonový stačí i kapka motorového někdy se totiž stane že když je velké horko tak ta guma pracuje nebo ztvrdne, ten samý olej stříkni i ke konektorům. Plexisklo bych v dosedacích plochách očistil a nanesl sklenářské lepidlo kolem dokola prodává se v tubách je takové černé a musí se ohřát třeba v hrnci s vodou. Horší je že musíš sundat přední nárazník abys dostal světlo ven
Levrone
Klubové ID: 3885
#5 Příspěvek od Levrone »
To jsem presne delal co pise Pavelk!!!!!!!!!!!!! A nic!!!!!!!!!! Zase se to jemne rosi. Uz auto stavim proti slunku at se to vysusi jak na to slunko sviti!! Pokud nejezdim tak ta vlhkost se vytrati ale staci chvilku pojezdit hned se to orosi. Nepochopitelne!!!!!!!!!!!!!!!!
Honza83
#6 Příspěvek od Honza83 »
pavelk píše:Horší je že musíš sundat přední nárazník abys dostal světlo ven
nemusíš nic sundavat, jde to normálně vyndat
pavelk
Klubové ID: 2297
#7 Příspěvek od pavelk »
Honza83 píše:
u E60 jsou šrouby zepředu pod nárazníkem jak by se tedy světlo dalo vyndat bez demontáže nárazníku, ukážeš mi to? Pro příště bych to rád uměl.
libovka
#8 Příspěvek od libovka »
pavelk píše:
Honza83 píše:
Šrouby jsou i za světlem a pak to světlo jen vysuneš.Nárazník se sundavat nemusí. :wink: A to že teče u těchto modelů do světel je uplně normální.Hold to soudruzi odflákli.Do světel teče i 6er.
Honza83
#9 Příspěvek od Honza83 »
pavelk píše:
Honza83 píše:
klidně ti to ukážu, najdeš to i na you tube, několikrát jsem je vyndaval, když jsem měnil lekdy v AE kroužcích,
Honza83
#10 Příspěvek od Honza83 »
libovka píše:
pavelk píše:
Honza83 píše: nemusíš nic sundavat, jde to normálně vyndat
neteče u všech modelů e60, alespoň ne mně a kamarádům a známým :)
kpdesign
#11 Příspěvek od kpdesign »
potvrzuji že př.světlo u BMW e60 lze vymontovat bez sundání nárazníku ....
tomasmedek
Klubové ID: 2076
#12 Příspěvek od tomasmedek »
Honza83 píše:...neteče u všech modelů e60, alespoň ne mně a kamarádům a známým :)
U kterých modelů neteče? Poraď. Koupím z nich nové světlo a bude po problému.
Honza83
#13 Příspěvek od Honza83 »
mám 530i, známý 530d, kamarád 530d, další kamarád 530d a lidi co znám jentak zběžně 535d a 530i vše OK, neřekl bych, že to rosení je normální, spíš zastávám podobného názoru jako ty...
tomasmedek
Klubové ID: 2076
#14 Příspěvek od tomasmedek »
Jako že už je to stará plečka? To asi jo, no :-( Podle toho, co tu čtu, to vypadá na dlouhý boj, který stejně nevyhraju. Ach jo. Takže nový světlo. Kde nejlaciněji?
pavelk
Klubové ID: 2297
#15 Příspěvek od pavelk »
mě tedy do starých světel na BMW neteklo, po výměně za Facelift podstatně hezčích světel neteče také :D
Honza83
#16 Příspěvek od Honza83 »
tomasmedek píše:Jako že už je to stará plečka? To asi jo, no :-( Podle toho, co tu čtu, to vypadá na dlouhý boj, který stejně nevyhraju. Ach jo. Takže nový světlo. Kde nejlaciněji?
stará plečka zase ne, ale třeba bylo lehce bouráno nebo poškozeno a už není v původním stavu, tyhle světla nejsou moc levný :(
brumlae34
Klubové ID: 1853
#17 Příspěvek od brumlae34 »
Taky jsem to resil, ale problem je, ze nahore v te spici co jsou ledky, je to hermeticky uzavreny. Jeden zakaznik tam mel hladinu az ketem oranzovym ledkam co jsou na hore. Neslo to vylejt , musel jsem z boku vyvrtat 2 maly dirky, a pak dlouze vysouset. Vlhkost jsem dostal ven dirky zalepil, ale za mesic je to zpatky. Podle me tam je nejaka vyrobni vada, ale je jasny ze se nikomu nechce dat za svetlo 15.000,-. Jinak naraznik dolu nemusi.
Atila
#18 Příspěvek od Atila »
Kupovat svetlo kvuli tomu nemusis. Vetsinou se takova zavada da vyresit pretesnenim. Je to ojeb a tudiz to neco stoji, ale v porovnani s novym svetlem je to stale vyrazne levnejsi. Jinak co jsem pred casem koukal na svetla, tak mi paradoxne prisly originalni svetlomety (respektive Hella aftermarket = BMW original - logo) nejvyhodnejsi.
Brátn Moderátor
Klubové ID: 1860
#19 Příspěvek od Brátn Moderátor »
jde taky o to, že světlo nemá být hermeticky uzavřeno, světlo potřebuje dýchat a na každém jsou někde skryté dirky v těsnění, aby tudy mohl proudit vzduch a zároveň nevtékala voda, nemyl jsi auto wapkou? stačí blbý úhel a trocha vody nateče a těsným světlem se neodpařuje, ale kondenzuje v horní části, koukni na to těsnění a pokud se toho chceš zbavit, tak si odsyp trochu tohoto http://www.kancelarskepotreby.cz/vyhodn ... i-ceresit/ my jsme s tím vysoušeli i vnitřek auta po záplavách :lol: (ne mýho)
E36 325i Convertible | E39 528i LPG pracant | E61 545i LPG dailycar | E86 Z4 3.0si #0Z4C0UPE | K1100LT Cafe Brat Racer #builtnotbought
Obrázek Obrázek
tomasmedek
Klubové ID: 2076
#20 Příspěvek od tomasmedek »
pavelk píše:mě tedy do starých světel na BMW neteklo, po výměně za Facelift podstatně hezčích světel neteče také :D
A byla ta výměna bez problémů, za ty faceliftovaná světla? Samozřejmě souhlasím s tím, že jsou nesrovnatelně hezčí (to se týká koneckonců i zadních lamp). Někde jsem totiž četl (možná i zde na fóru), že ta záměna není snadná. Že jsou tam jiné konektory, snad i jiná řídící jednotka či co.
Bratn píše:...nemyl jsi auto wapkou?
Myl, jinak ty zas*aný mouchy z dálnice dolů nedostanu. Smutný je, že jsem takhle myl všechny svý předchozí auta a jen tady "se to nemá", protože to klukům z bavorska netěsní. Trapas.
