sparovani,nebo nefunkcni DO u E34?
pittbul
#41 Příspěvek od pittbul »
na druhej stranke hned hore som to opisal skoro slovo od slova z manualu
Mad Max
Klubové ID: 137
#42 Příspěvek od Mad Max »
Máš pravdu, je to tam popsaný. Četl jsem jen první stranu.
DDT
#43 Příspěvek od DDT »
Chlapi udělám to přesně podle návodu který je tady uveden ve wordu. Dioda mi na konci blikne pomalu ale více než 3x....cca 5-8x, auto se ale nezamkne a neotevře. Vyzkoušel jsem to už tak 10x a pořád nic. Měnil jsem baterii v klíči protože jsem myslel že je slabá, auto se někdy na dálku zavřelo někdy otevřelo, tak jsem to chtěl napravit, kor v těchto vedrech je fajn přijít k autu co má dole už okna.....
DDT
#44 Příspěvek od DDT »
odpojil jsem na chvíli baterku a taky to nepomohlo. Prostě celý rituál proběhne v pořádku až na finále kdy auto nepotvrdí nastavení.....
DDT
#45 Příspěvek od DDT »
Ještě doplním, jedná se o E39.....pokusil jsem se to nastavit znovu a znovu. a další poznatek je že vlevo dole jak je táhlo na otvírání kapoty tak během toho spárování se ozve cvaknutí, jako by pojistka?! neporadí někdo?
DDT
#46 Příspěvek od DDT »
Lidi vyzkoušel jsem už vše. Nenašel se nikdo se stejným problémem kdo ho nakonec vyřešil?
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#47 Příspěvek od starML Člen Klubu »
DDT píše:Ještě doplním, jedná se o E39.....pokusil jsem se to nastavit znovu a znovu. a další poznatek je že vlevo dole jak je táhlo na otvírání kapoty tak během toho spárování se ozve cvaknutí, jako by pojistka?! neporadí někdo?
Přečti si ještě jednou ten můj příspěvek a můj Wordovský dokument. Tam v bodě 3 píšu :
Tlačítko 1 (otevírání) zmačknout a držet. Tlačítko 2 (zavírání) 3x krátce stlačit v průběhu 10 vteřin, tlačítko 1 stále držet stlačené.
Tlačítko 1 je šipka_otevírání, tlačítko 2 je Lock_zavírání a tlačítko 3_auto je na otevírání kufru a ty si pleteš to 2 a 3. Takže místo tlačítka otevíraní mačkáš kufr a to je to cvaknutí. Máš tu gumu opotřebovanou, takže už ty symboly nevidíš.
Na novém klíči to vypadá takto :
Shora - klíčová planžeta - 1=šipka_otevři - 2=Lock_zavři - 3=auto_kufr
Na starším klíči (=Tvůj případ) to vypadá takto :
Klíčová planžeta - 1=zavři(Lock) - 2_šipka=otevři - 3_auto=kufr
Nejstarší klíč - protože E34 má jen dvě tlačítka, tak napřed musíš zmáčkout ještě tlačítko na zpětném zrcátku. Potom tlačítko 1 (otevírání=hranaté) zmačknout a držet. Tlačítko 2 (zavírání=kulaté) 3x krátce stlačit v průběhu 10 vteřin, tlačítko 1 stále držet stlačené. Ten klíč to vypadá takto:
Zdroj : http://key4car.cz/menu/klice-a-dalkove-ovladani/bmw
Pokud bude něco nejasné - napiš.
DDT
#48 Příspěvek od DDT »
starML píše: Tlačítko 1 (otevírání) zmačknout a držet. Tlačítko 2 (zavírání) 3x krátce stlačit v průběhu 10 vteřin, tlačítko 1 stále držet stlačené.
Ach vyřešeno, bylo to jen tím že jsem tlačítko 1 pustil.
tady je to dobře vidět.
http://www.youtube.com/watch?v=O-TI1jc_nbA
Díky moc, vyřešil jsem to skoro doslovně za pět dvanáct :-D.
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#49 Příspěvek od pepino5xx »
Jakej ? Mám stejnej klíč, je to infra přenos, žádnej čudl na špíglu nemám.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#50 Příspěvek od starML Člen Klubu »
No já E34 nemám, tak Ti ten čudl nevyfotím. Třeba máš jiné zrcátko, které čudl nemá a dráty jsou schované pod tapecem. Snad někdo dá foto zrcátka z E34.
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#51 Příspěvek od pepino5xx »
Jediné co na špíglu mám, je infra dioda pro příjem.
Nemá ten čudl jen třeba e36 ?
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#52 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Pokud jsi si jistý, že zrcátko je původní, tak to zkus jako na tom videu. Zapnout zapalování na 5 sec, vypnout, vytáhnout a dej ten klíč blízko zrcátka (ne pod volant) a mačkej dle návodu. Pokud se to nepovede, tak třeba je to zrcátko vyměněné tak, aby tam něco bylo. Snad se nějaký "34" vymňoukne, jak to má fungovat. To takhle přečíst návod ? Já je sice taky čtu až naposled, ale za Tebe to číst nemůžu. To se mi potom všechno plete, jako minule ..., když jsem couval s Progressem k Sojuzu. :lol: :lol:
pepino5xx
Klubové ID: 1859
#53 Příspěvek od pepino5xx »
Mě vše funguje, já jen že jsem u e34 s dálkou neviděl ten čudl na špíglu ;)
A i v návodu na e34 párování klíče není nic o čudlu.
Jen jsem zvědavý :)
DDT
#54 Příspěvek od DDT »
Tak nový poznatek. Po spárování a ozkoušení že vše funguje, ráno přijdu a prd. Prostě je to zase rozpárované.Nestalo se to někomu?
Napadá mně někde zkrat na kostru. Protože obdobný problém mám s čidlem teploty. Ráno nastoupím do auta a ukazuje -40, po chvíli se zkalibruje, ale jak jedu tak se během jízdy ozve gong a zas je tam -40. Takže mně napadá že se to někde zkratuje.
Nějaký tip?
DDT
#55 Příspěvek od DDT »
Jelikož to chvíli funguje (asi tak 10 minut po spárování) a po té je to zas rozladěné. Tak jsem se pokusil podívat na kabeláž v kufru a nedokážu říci jestli dva červeně označené konektory někam patří nebo tak mají být. Neporadí mi nějaký majitel touringu?
http://img200.imageshack.us/img200/9167/11072010023.jpg
Omlouvam se za kvalitu fotky.
DDT
#56 Příspěvek od DDT »
fakt nikdo neví jestli to tam má takhle volně být nebo ne? nenašel jsem nic kam by to pasovalo. spárovat na furt dálkové se mi nepodařilo, svítí kontrolka zadních světel (obě) - i přesto že obě světla svítí, i ty na osvit značky no a čidlo teploty se neustále samo resetuje. tak si myslím oprávněně to šacuji na elektriku.
tak díky za rady
MUF_IV
#57 Příspěvek od MUF_IV »
Asi jsem fakt lama ale sedím v garáži už mám v sobě 4desitku a litam kolem auta jak caryfuk, proste ne a ne sparovat mám e39 kombi a k tomu dva kosoctvercove klíče, chlapi jsou ty návody opravdu funkcni? Nebo je to jen pro klíče s baterkou a diodou, protože to bych se tu dnes opijel zbytečně ;))))
MUF_IV
#58 Příspěvek od MUF_IV »
No ne ze by mi to nechutnalo, ono pohled na mazlika s pivem v ruce a litani kolem s haderkou a cisticimi prostredky dokonale vynhradi roidnnou navstevu zoo :)))) Teda aspon pro nektere :lol: :lol: :lol:, ale prece jen bych to rad rozchodil
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#59 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Na chvilku odlož flašku, zavři všechny dveře a postupuj podle mého návodu - ten funguje. Pokud se Ti to nepovede, tak napiš, co to dělá nebo nedělá.
MUF_IV
#60 Příspěvek od MUF_IV »
Flaška odložena :) ne vážně, prijdu k autu zamknu odemknu klickem, sednu dovnitr zavru se, strcim do spinacky klic na kontrolky pred startem, nestartuju na cca 3 vteriny, vyndam ven a zmacknu a drzim tlacitko se sipkou, behem 3 vterin zmacknu 3x kratce modre tlacitko BMW a porad drzim tlacitko se sipkou....a nic ...
