E34 stěrače a ostřikovače
aDAm_2
#1 Příspěvek od aDAm_2 »
Tak mi přestaly fungovat stěrače na cyklovač a pomaou rychlost, taky nejede dojezd a dneska sem zjistil že nejede ani ostřik :(
Zkoušel sem poslouchat jestli cvakne nějaké realátko při ostřiku, cyklovači a první rychlosti a nic, ticho. Kontroloval sem pojistky jak v předu tak i vzadu pod sedačkou.
Prvně jsem myslel že se spálil motor, protože auto je po nehodě a do předních stračů které byly zaplé na cyklovač se zakousla kapota :( ale vysoká rychlost jede, takže motor by mohl byt teoreticky ok.
Nenapadá vás na co se kouknout?
aDAm_2
#2 Příspěvek od aDAm_2 »
jinak zadní ostřik i stěrač jede ok.
Výbavu to ma celkem vysokou a je to 525 touring.
aDAm_2
#3 Příspěvek od aDAm_2 »
nikdo nic?
radokrno
#4 Příspěvek od radokrno »
tak to budou ty ovládací páky u volantu.. bych řekl já
aDAm_2
#5 Příspěvek od aDAm_2 »
neměl by někdo elektroschema? abych to mohl proměřit kde jde proud a kde už ne?
524td
#6 Příspěvek od 524td »
Mám takový pocit, že ti odešla ř.j. stěračů. Řešil jsem naprosto stejný problém u 524td E34. Po vyměně ř.j. vše v pořádku. Jestli máš někoho od koho si tu jednotku můžeš půjčit, tak to udělej jako první, ušetříš si tím hodně práce.
aDAm_2
#7 Příspěvek od aDAm_2 »
no taky bych to na tohle tipoval...to je nějaka krabička pod zadnima sedačkama nebo někde jinde?
524td
#8 Příspěvek od 524td »
No jo, je pod zadníma sedačkama, dokonce si myslím, že je to na ní i německy napsáno, ale to si nejsem už jistý, je to přeci jen už nějaký čas co jsem to řešil.
sqeezer
Klubové ID: 801
#9 Příspěvek od sqeezer »
Polde toho, co rikas to vazne vypada na cyklovac steracu. Stejne se mi to chovalo na E28. Po vymene cyklovace bylo vsechno ok.
aDAm_2
#10 Příspěvek od aDAm_2 »
nahodou označení té krabičky na stěrače nikdo neví co? popřípadě foto s umístěním?
524td
#11 Příspěvek od 524td »
Mrkni do ETK, tam to jistě je.
Pivson
Klubové ID: 570
#12 Příspěvek od Pivson »
Každá E34 to může mít jinak
Ale pokud je tam pod zadníma sedačkama modrá krabička ( vypadá jako větší relátko ) tak by to mělo být ono
aDAm_2
#13 Příspěvek od aDAm_2 »
no tak pod zadnima sedačkama teda mam 1x žluté, 2x zelené asi klasika relátka a pak dvě megavelké krabičky co vypadají jak např. lkm v motorovém prostoru.
Pivson
Klubové ID: 570
#14 Příspěvek od Pivson »
aDAm píše:no tak pod zadnima sedačkama teda mam 1x žluté, 2x zelené asi klasika relátka a pak dvě megavelké krabičky co vypadají jak např. lkm v motorovém prostoru.
prostě co rok to jiné no
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#15 Příspěvek od Holly Moderátor »
Mno, takže prvně bych zkontroloval relé. Je pod zadníma sedačkama, žluté, pozice K11 viz obrázek:
Vyměnit aspoň na zkoušku za nějaké jiné, například z přední pojistkové skříně (žluté lze zaměnit za oranžové - liší se jen výrobcem). Pak kdyžtak zapátráme dál :wink: Nejsi náhodou odněkud kolem Brna?? :wink:
Jinak "megavelké" krabičky jsou jednotky GM(Grund/general modul) a ZKE (Zentral komfort elektronik). Chyba by mohla být i v nich, ale pochybuju, vzhledem k tomu, že ovládají skoro celý auto, tak by se asi pokazilo něco jinýho.
aDAm_2
#16 Příspěvek od aDAm_2 »
jo tak tohle zkouknu.
jinak jo jsem přímo z brna ;)
Holly Moderátor
Klubové ID: 1819
#17 Příspěvek od Holly Moderátor »
Tak kdyby to bylo tím relátkem, tak, třeba na regionále, si řekni, mám jich plnou, však víš co... :wink:
aDAm_2
#18 Příspěvek od aDAm_2 »
no takže vyřešeno...byly to pojistky, ačkoliv se tvářily ok a spečene dratky :( no ale hlavně že už to zase stírá a ostřikuje.
