Co to znamená?
CoUnTeRcT
#1 Příspěvek od CoUnTeRcT »
Co znamená tenhle obrázek?...Nahoře, žlutej...?
Jarouch
Klubové ID: 1758
#2 Příspěvek od Jarouch »
řízení motoru... Chyba
CoUnTeRcT
#3 Příspěvek od CoUnTeRcT »
Takže když to svítí, je něco s motorem? Co konkrétně?
xdentist
Klubové ID: 1473
#4 Příspěvek od xdentist »
neco co dokazala pomoci cidel a jednotky odhalit elektronika motoru. Co presne=jet na dobrou diagnostiku,budes hned vedet.
CoUnTeRcT
#5 Příspěvek od CoUnTeRcT »
Jasně díky moc. To není můj screen, jsem našel na netu a už jsem to viděl u více aut tak mně to zajímá.
P.S: Na co si dát pozor při koupi 530d E60/61...? Motor má řemen nebo řetěz?
Nevim jestli se to tu řešilo, kdyžtak pardon.
Dragonny530d
#6 Příspěvek od Dragonny530d »
CoUnTeRcT píše:Jasně díky moc. To není můj screen, jsem našel na netu a už jsem to viděl u více aut tak mně to zajímá.
Ma retez.
BMWX5power
Klubové ID: 1795
#7 Příspěvek od BMWX5power »
Neni to žhavení?
BMW e66 745Li
BMW e53 X5 3.0D
j3ykobim
Klubové ID: 1749
#8 Příspěvek od j3ykobim »
kámoš to měl v pašíku a byla to buď lambda nebo močovina
ironpipi
#9 Příspěvek od ironpipi »
Vrtulníček je elektronika motoru...
kamikaze5100
Klubové ID: 908
#10 Příspěvek od kamikaze5100 »
Kamoš měl tohle na E46, a byl to dle diagnostiky katalizator. Po vyměně za novy a vymazani vše OK
Vasek70
#11 Příspěvek od Vasek70 »
No, také to může být problém na čidle - zadělané, upadlý drátek, odpojené, odešlé...
Dragonny530d
#12 Příspěvek od Dragonny530d »
Ale prdlacka, vzdyt to je normalni zhaveni ne? Vsimnete si, ze nema nastartovano, stejne tak to dela me, otocim klickem, zhasnou kontrolky a tohle zustane ... ten vykricnik dole nevim, ale treba to patri jen k ty kontrolce od pasu ... kdyby nastartoval, tak ten motor zmizi ...
xdentist
Klubové ID: 1473
#13 Příspěvek od xdentist »
vis jak vypada kontolka zhaveni?? mrkni se do prvniho diesela co potkas a co jeste vubec zhavi (u novejsich aut se rozsviti zhaveni malokdy ebo vubec).Zhaveni-pro neznale-zhasne pred tim nez mas otocit klickem,proto tam ta kotrolka je paneboze. A navic uz nahore bylo zmineno ze foto je pouze ilustracni pro znazorneni jak ta kontrolka nevypada,kdyby vedel ze mu sviti jen pri vypnutem motoru a pri startu zhasne,nepsal by sem. Tohle je kontrolka elektroniky motoru,jen diagnostika urci cim se zapnula. Ovsem ma taky tu vlastnost ze umi sama zhasnout pokud se chyba bud samovolne (malokdy) nebo technicky odstrani.
P.S.: fakt bylo nutne to vse vysvetlovat?? :roll:
Dragonny530d
#14 Příspěvek od Dragonny530d »
xdentist píše:vis jak vypada kontolka zhaveni?? mrkni se do prvniho diesela co potkas a co jeste vubec zhavi (u novejsich aut se rozsviti zhaveni malokdy ebo vubec).Zhaveni-pro neznale-zhasne pred tim nez mas otocit klickem,proto tam ta kotrolka je paneboze. A navic uz nahore bylo zmineno ze foto je pouze ilustracni pro znazorneni jak ta kontrolka nevypada,kdyby vedel ze mu sviti jen pri vypnutem motoru a pri startu zhasne,nepsal by sem. Tohle je kontrolka elektroniky motoru,jen diagnostika urci cim se zapnula. Ovsem ma taky tu vlastnost ze umi sama zhasnout pokud se chyba bud samovolne (malokdy) nebo technicky odstrani.
Vim, nemyslel jsem zhaveni ... Jen jsem nenasel to spravny slovo:-) sorry .... necetl jsem vsechny odpovedi, myslel jsem, ze otoci klickem, ale nenastartuje a zustava mu svitit tahle kontrolka ... Coz si myslim, ze je normalni, si to zkus, vsechny ti zhasnou, ale tahle zluta zustane svitit, nez nastartujes .. proto to nedorozumneni ..
xdentist
Klubové ID: 1473
#15 Příspěvek od xdentist »
Jasny.. To je samozrejme normalni ze tahle plus mazani,baterie a pripadne i dalsi sviti nez se motor rozbehne... Bohuzel kdyz nektera z nich svitit zustane,je to znameni potreby hledat chybu :)
MattyX Moderátor
Klubové ID: 1778
#16 Příspěvek od MattyX Moderátor »
zpravidla to znamena neco s emisema vozidla (lambdy) kamaradovi s E90 se to taky rozlo kvuli necemu s emisema :) pokud chces nekde hledat mermomoci problem hledej , nejjednodusi je napichnout na diagnozu a vis hnedka ;)
E46 M3 SMG - žlučník
E91 335i N54B30 - pracant :)
E70 3.0d - mamacar
radokrno
#17 Příspěvek od radokrno »
Přátelé prosím vás co přesně znamená čudlík s označením šipek do kola se honících :lol: ,je to hned pod čudlíkem s vločkou ,což je klima a to pod tím,,vždycky jsem si myslel,že je to jakoby vnitřní okruh,vždy když to zmačknu tak něco jakoby slyšim,jakoby klapky,či co.zapnu klimu,nachladim vypnu a zmačknu ty šipky dokola honící a krásně to chladí aspon teda tak mi to přijde :?: dky moc za vysvětlení E-34
soukupadam
#18 Příspěvek od soukupadam »
radokrno píše:Přátelé prosím vás co přesně znamená čudlík s označením šipek do kola se honících :lol: ,je to hned pod čudlíkem s vločkou ,což je klima a to pod tím,,vždycky jsem si myslel,že je to jakoby vnitřní okruh,vždy když to zmačknu tak něco jakoby slyšim,jakoby klapky,či co.zapnu klimu,nachladim vypnu a zmačknu ty šipky dokola honící a krásně to chladí aspon teda tak mi to přijde :?: dky moc za vysvětlení E-34
myslel jsi správně
radokrno
#19 Příspěvek od radokrno »
a když mám zaplou klimu a toto ,tak mi klima nevalí,nebo zrovna klima v tomto případě neni ošizena a je až za klapkama?a přimíchává se do vnitřního okruhu?
radokrno
#20 Příspěvek od radokrno »
nikdo neví?jak se věci maj.
