Páčka blikrů
corle
Klubové ID: 1640
#1 Příspěvek od corle »
Pánové prosím o radu: Nevrací se mi páčka blinkrů do původní polohy. Za normálních okolností bych ji vyměnil, ale je tam i ovládání počítače, tak nevím jestli to jde, nebo jestli to není za ranec. Může to být jen znečištěné,nebo je tam něco totál v p..ryč?
KamilAC
Klubové ID: 870
#2 Příspěvek od KamilAC »
Nevrací, že nejde ani rukou vrátit, nebo po srovnání volantu do polohy jízdy přímo se sama nevrátí? To můžeš mít jen zaprasenej ten zobáček ve volantu v místě páčky, dostává se tam prach, vlhkost a pak je z toho takovej mazlavej hnus a nevrací se to. :wink:
corle
Klubové ID: 1640
#3 Příspěvek od corle »
nevrací se po otočení volantu. Chtěl jsem to rozebrat, ale když jsem sundal plastové kryty, tak jsem dostal strach, že to nedám zpět. Je na té páčce přece jen i ovládání počítače. Ale taky jsem si říkal, že to musí být jen nějaký bordel. No zkusím to o víkendu znovu s větší odvahou.
hrosiksparta
#4 Příspěvek od hrosiksparta »
mam to same musim na to kouknout :( bylo to tim bordelem?
oukej
#5 Příspěvek od oukej »
měl jsem stejný problém a vyčištění nezabralo... pomohlo až nalepit na hranu a kousek po obvodu toho plastového prstence, po kterém jezdí ten zobáček z páčky, textilní izolepu. už to bylo hodně ošoupané a ten cca 1mm pásky tomu pomohl, kdybys nevěděl oč jde, napiš a já to vyfotím pro názornost :wink:
hrosiksparta
#6 Příspěvek od hrosiksparta »
divny ale dnes uz to zase funguje :D
DaweTDS
Klubové ID: 3272
#7 Příspěvek od DaweTDS »
Mám poslední dobou to stejný.. z deseti se to třeba dvakrát nevrátí. Jen slyším,jak to má snahu. Cvakne to ale blinkr dále bliká. Dvakrát dám doleva a doprava a chytne se.
Takže páčku ven a očistit? popřípadě nalepit tam tu izolepu?
