530d e61 nema vykon
gamers
- Klubové ID: 96
Marda
Namám sice 530d, ale měl jsem před tím několik TDi. Váha vzduchu se nejčastěji projevuje postupným snižováním výkonu, nebo menšími výpadky, nezažil jsem náhlou smrt (jedině snad vypadený konektor). Toto bych viděl na problém v plnění - buď regulace turba (motor přešel do nouzáku), nebo netěsnost potrubí. Nepraskla ti, nebo se neuvolnila hadice sání? Neslišíš za jízdy sičení? Nebo pak k.o. turbo. Diagnostika ti přesně řekne, jestli plnící tlak, nebo váha, nebo...
Hanz
- Klubové ID: 6
gamers
- Klubové ID: 96
DanielM
gamers
- Klubové ID: 96
TOPCAR
gamers
- Klubové ID: 96
Dragonny530d
Dneska se mi stalo to same - E60 530d. Jedu, vse v pohode, najednou ztrata vykonu, auto od te chvile jede jako pridusene, presne tak jak popisujes ... vubec se mu nechce do otacek, nad 2tis otacek pomalinku, nad 3tis jsem se snad ani nedostal...Pritom motor bezi normalne, necuka, nic. Pokud by to nebylo takhle line, ani bych to nepoznal ... jsem zvedavej jestli to bude turbo jako u tebe....
gamers
- Klubové ID: 96
Dragonny530d
gamers
- Klubové ID: 96
Vlasta
- Klubové ID: 148
Mně kdysi zhruba při 130k km u E39 530d odešlo naftový čerpadlo a projevovalo se to stejně, jak popisuješ
Dragonny530d
Vlasta
- Klubové ID: 148
Dragonny530d
Mimochodem, psoledni dobou se mi trochu houpal volnobeh .. nic velkyho, trosku to zaclo delat, ze rucicka nedrzela jako pribyta jak bylo zvykem, ale trosku se pohupovala, nekdy min, nekdy malinko vic ... nejdriv jsem myslel jestli to nebude vstrikem nejakym, ale komplet diagnostika vstriku, vse ok ... myslis, ze to muze nejak souviset?Vlasta píše:Mně kdysi zhruba při 130k km u E39 530d odešlo naftový čerpadlo a projevovalo se to stejně, jak popisuješ
Vlasta
- Klubové ID: 148
gamers
- Klubové ID: 96
martinko8888
gamers
- Klubové ID: 96
