530d e61 nema vykon
gamers
Klubové ID: 96
#1 Příspěvek od gamers »
Dnes asi v 150 nahle ztrata výkonů auto od té chvíle přidušené jak když táhnu zasebou 3tuny na co se zaměřit váha vzduchu? Nebo něco jiného dík
Marda
#2 Příspěvek od Marda »
Namám sice 530d, ale měl jsem před tím několik TDi. Váha vzduchu se nejčastěji projevuje postupným snižováním výkonu, nebo menšími výpadky, nezažil jsem náhlou smrt (jedině snad vypadený konektor). Toto bych viděl na problém v plnění - buď regulace turba (motor přešel do nouzáku), nebo netěsnost potrubí. Nepraskla ti, nebo se neuvolnila hadice sání? Neslišíš za jízdy sičení? Nebo pak k.o. turbo. Diagnostika ti přesně řekne, jestli plnící tlak, nebo váha, nebo...
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#3 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
praskla hadici, dira v IC, praskle sani, vypadla hadice k regulaci turba, KO turbo-praskla osa a pod...
gamers
Klubové ID: 96
#4 Příspěvek od gamers »
Dneska jsem byl u známého v servise dignostika vypisuje jedinou chybu a to / generátor/ jinak nic
DanielM
#5 Příspěvek od DanielM »
DPF, filtr pevných částic? Pokud se z nějakého důvodu sám nečistí, padá motor do nouzového režimu, pro vysoký tlak. Nebo lambda? Mnoho zdaru.
gamers
Klubové ID: 96
#6 Příspěvek od gamers »
Takže už je jasno KO turbo :?
TOPCAR
#7 Příspěvek od TOPCAR »
Na turbo bych to zrovna moc netipoval. Né že by u těchto motorů neodcházely, ale když jsou KO, tak se projevují trochu odlišněji. :)
gamers
Klubové ID: 96
#8 Příspěvek od gamers »
tak mam asi smulu :cry:
Dragonny530d
#9 Příspěvek od Dragonny530d »
Dneska se mi stalo to same - E60 530d. Jedu, vse v pohode, najednou ztrata vykonu, auto od te chvile jede jako pridusene, presne tak jak popisujes ... vubec se mu nechce do otacek, nad 2tis otacek pomalinku, nad 3tis jsem se snad ani nedostal...Pritom motor bezi normalne, necuka, nic. Pokud by to nebylo takhle line, ani bych to nepoznal ... jsem zvedavej jestli to bude turbo jako u tebe....
gamers
Klubové ID: 96
#10 Příspěvek od gamers »
kolik maš najeto ?
Dragonny530d
#11 Příspěvek od Dragonny530d »
135tis ... 100%, protoze jsem to mel novy ... co ty? prijde mi to docela brzy ...
gamers
Klubové ID: 96
#12 Příspěvek od gamers »
165 000
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#13 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Mně kdysi zhruba při 130k km u E39 530d odešlo naftový čerpadlo a projevovalo se to stejně, jak popisuješ
Dragonny530d
#14 Příspěvek od Dragonny530d »
Vlasta píše:Mně kdysi zhruba při 130k km u E39 530d odešlo naftový čerpadlo a projevovalo se to stejně, jak popisuješ
Taky jsem zvedavej co to bude, protoze turbo mi prislo naprosto v pohode, zadnou postupnou zkazu jsem nepozoroval:-)
Co stoji cerpadlo?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#15 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Okolo šestky s opravou v BMW
Dragonny530d
#16 Příspěvek od Dragonny530d »
Mimochodem, psoledni dobou se mi trochu houpal volnobeh .. nic velkyho, trosku to zaclo delat, ze rucicka nedrzela jako pribyta jak bylo zvykem, ale trosku se pohupovala, nekdy min, nekdy malinko vic ... nejdriv jsem myslel jestli to nebude vstrikem nejakym, ale komplet diagnostika vstriku, vse ok ... myslis, ze to muze nejak souviset?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#17 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Souviset by to mohlo.
gamers
Klubové ID: 96
#18 Příspěvek od gamers »
no konečně zase pojizdné :lol:
martinko8888
#19 Příspěvek od martinko8888 »
No a co to bolo fakt to turbo? Kolko ta cca stala oprava ?
gamers
Klubové ID: 96
#20 Příspěvek od gamers »
ano turbo -repas oprava celkem 17000kč s DPH
