smazat
barnys
#1 Příspěvek od barnys »
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Mám za to že jsou jiná.
barnys
#3 Příspěvek od barnys »
a nevis v cem?
keegan
Klubové ID: 2744
#4 Příspěvek od keegan »
když jsem u toho TZ, je možné legálně přihlásit starší tažné zařízení :roll: ?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#5 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Pokud máš k němu typový list, tak bez problému
Kuaja
Klubové ID: 2165
#6 Příspěvek od Kuaja »
tak já jsem prošel opačnou cestu - tj. TZ z touru na sedana. Bylo to nějaký tažný zastavěný origo v BMW, ale nebyla ta Vestfalia - nicméně je to taky bajonet.
Zastavoval jsem u před FL e39.
tour má o něco větší vzdálenost od zadní hrany té vzpěry, co se nastrkuje do nosníku v kufru, ke středu děr (nevím, jestli to úplně dobře popisuju) - cca o 4 mm - vzhledem k tomu, že e39 má už předvrtaný díry, tak je musíš převrtávat a vychází "díra do díry" posunutá o 4 mm (zhruba) - takže to je trochu protivný - ale převrtal jsem to a utáhnul to velmi poctivě a tahám za tím 2t hengr s koněma a v pohodě.
Jinak díl v nárazníku je úplně stejnej a všechno jde na pohodu popř. snadno upravit.
Kombík a sedan mají jinou elektriku (a ta se zase ještě může hodně lišit zapojením do svorkovnice v kufru atd.), ale kabeláž je možno zakoupit samostatně a nebo já jsem to normálně postaru zapojil na kabely světel (check nesvítí).
K tažnému je třeba mít typový list a nebo stačí starý techničák původního auta, kde je to zapsaný a nějaký potvrzení o montáži nebo tak něco a v pohodě to zapíšou.
barnys
#7 Příspěvek od barnys »
diky tohle jsem potreboval slyset takze ted se jen rozhodnout jestli to mam vrtat . :roll:
Kuaja
Klubové ID: 2165
#8 Příspěvek od Kuaja »
no, zalezi na tom, jaky TZ muzes koupit a za kolik..
koukni na ceny novych a potom zvazit - pevny (nebajonetovy) tazny bych si asi koupil novy, ale jestli mas treba bajonet za dobrou cenu, tak to tam juplne v pohode das.
Vrta se o kousek.
Mel jsem k tomu nekde navod EBA - o vikendu muzu pohledat.
