tds nejde nastartovat e39 nikdo netusite?+dalsi vec
sefca
Klubové ID: 1698
#1 Příspěvek od sefca »
do motoroveho prostoru my spadl sroubovak a u v.cerpadla do zajiskrilo
(skratovalo)a uz to nemuzu nastartovat co by tam mohlo odejit dekuju uz mam toho auta plne zuby a jeste baterka je nabita ale pri startovani jen cvaka
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
U v.čerpadla není ostrý proud.Nezajiskřilo se ti náhodou od alternátoru.Pokud ano tak si odpálil pojistku toho tvrdého plusu co vede od baterky.
sefca
Klubové ID: 1698
#3 Příspěvek od sefca »
vsechny pojistky i relatka sou v pohode mohl sem odbouchnout to cerpadlo nebo neco nam a nebo pocitac?
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
A startér točí nebo je to hluchý?
sefca
Klubové ID: 1698
#5 Příspěvek od sefca »
toci ale pocitac my hlasi chybu vstrikovaciho zarizeni ale to snad nemuzu skratovat nebo jo
libovka
#6 Příspěvek od libovka »
No jak vidíš tak asi můžeš.Tak to nevím co si stím provedl. :(
sefca
Klubové ID: 1698
#7 Příspěvek od sefca »
ale co na nem muzu odpalit
libovka
#8 Příspěvek od libovka »
Třeba to čerpadlo nebo i ten počítač.Prostě si udělal skrat.
VlastikS
Klubové ID: 1467
#9 Příspěvek od VlastikS »
Nevím jestli to jde odpálit, ale napadá mě vypínací ventil nebo jak se to jmenuje na vstřikovacím čerpadle z vrchu. Matka, ke kterému jde kablík(správně má být chráněný), je to na druhé straně čerpadla od rozvodů, matka shora. Zkusit jestli dotyčný káblík na matce dává šťávu. Jestli ti to fachá, tak po zapnutí klíčku do polohy žhavení musí čerpadlo cvaknout.
sefca
Klubové ID: 1698
#10 Příspěvek od sefca »
myslis Magnetický spínač ten co je na 8 matku
VlastikS
Klubové ID: 1467
#11 Příspěvek od VlastikS »
jj
sefca
Klubové ID: 1698
#12 Příspěvek od sefca »
tak rele je v pohode magneticky spinac taky dava stavu a ta kostka na boku cerpadla take a co ted sem stoho druhej a na diagnostiku se nemam jak dostat
sefca
Klubové ID: 1698
#13 Příspěvek od sefca »
a jde odpalit ta el.hla cerpadla?
Marten
#14 Příspěvek od Marten »
Nechci být cynik, ale odpálit jde všecko pokud je v tom elektronika.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#15 Příspěvek od starML Člen Klubu »
Motor M51(tds) má stejně jako ostatní motory ještě další pojistky, které ale nejsou ve schránce spolujezdce nebo lehce přístupné v motorovém prostoru. Jedná se o pojistky Motoelektroniky, taková krabička s 5 pojistkami, označení A8680. Takže pokud se Ti povedlo zkratovat něco okolo vstřikovacího čerpadla, pod napětím tam je Y2009 Elektrischer Absteller, +12 Voltů tam jde zeleným drátem (GN) na kabelové oko na schématu označené X2009.
Přívod je z pinu 3-X2019 ŘJ motoru A2019 a to všechno je napájeno právě z bloku těch pojistek A8680, tohle právě přes pojistku F1 (30A) - viz ten obráze úplně dole (jako příloha). Pokud nastal na tom Y2009 zkrat na kostru, proud šel přes ŘJ motoru. S tím by výrobce mohl počítat a je jistá šance, že by to ŘJ motoru mohla přežít a pouze odešla některá z pojistek v A8680. Je to ta černá krabička viz- obrázek schránky řídících jednotek hned níže.
Dá se to vycvaknout a na nožových kontaktech proměřit průchod přes jednotlivé pojistky. Pokud bude jen jedna špatná, musíš vyměnit celý blok pojistek. Rozebrat bez poškození se to nedá.
sefca
Klubové ID: 1698
#16 Příspěvek od sefca »
na pohled vypada neporusene ale to neznamena ze jsou v poho ze tak du nato konecne rozumna rada dikes
sefca
Klubové ID: 1698
#17 Příspěvek od sefca »
tak taky nic
sefca
Klubové ID: 1698
#18 Příspěvek od sefca »
Einspritzanlage to nema s vstrikovacim cerpadlem prece nis spolecneho nebo jo
sefca
Klubové ID: 1698
#19 Příspěvek od sefca »
takze nakonec my nejde stava do rele zhaveni
