Motor houpe e34 525i
Warrior_Jouda
#1 Příspěvek od Warrior_Jouda »
Pánové sem v rozpacích. Houpe mi motor při volnoběhu.. kažýho koho potkam(a nezná bmw) tak se zeptá.. ty má diesela? nedrží prostě vonoběh jako by válce bouchali nepravidelně. Svíčky OK. Při jízdě OK. Váhou vzduchu to taky neni páč sem zkoušel jinou. Mam jí sice v řiti ale dnes sem přitáhl na díly zcela pojízdnou 525i takže váha ee. Krokáč v poho hází na obě strany... Nějaké nápady ?? Jo a mam právě tim že nende ta váha naházenej olej v sání. nic hroznýho ale neměl by tam bejt.
alpineman
Klubové ID: 1712
#2 Příspěvek od alpineman »
Houpají otáčky... Za tepla? Za studena? Stále? Občas? - Mě to kdysi zlobilo u mé ex-e34 520i (M50). Špatný "poťák" na škrtící klapce to byl. Zkus při běžícím motoru odpojit konektor, jestli nenastane nějaká změna.
obr. -> díl č. 2
milo
Klubové ID: 877
#3 Příspěvek od milo »
jaky presne mas motor?
Warrior_Jouda
#4 Příspěvek od Warrior_Jouda »
e34 525i 141kW 24v ale koukal sem na ten "poťák" štekr sem odpojij a otáčky se zvýšili cca na 1600 ale nesšel přidat plyn ... dusil se. ale odpojil sem štekr od ???(asi nějakej podtlak) něčeho nevim co to je. je to namalovaný na obrázku červeně, co přikládám. je to čidlo něčeho ale když sem ho rozpojil tak to běželo OK. spíš mě zajímá ta hadice co je pomalovaná žlutě. psal sem žemi cáká olej do sání tak je možný že je vní olej páč je u klape v naprosto vertikální poloze. du kouknout a písnu... nějaký nápady rpoč mam olej v sání??
frank325i
#5 Příspěvek od frank325i »
me pomohlo zajet na diagnostiku...zacni tam
vymenil jsem vahu lambdu a hlavne jsem dal na den volnobezny ventil do petroleju a prestalo to uz mam otacky v poho
