e39 stale bezici ventilatorek v panelu na ovladani klimy
ericV8
Klubové ID: 1858
#1 Příspěvek od ericV8 »
stale bezi i kdyz neni klicek v zapalovani. Ma s tim nekdo zkusenosti ? Nebo ci mto muze byt ? K cemu vubec slouzi ?
ventilatorek 007.JPG (67.62 KiB) Zobrazeno 1747 x
tak tady je a jedee
tak tady je a jedee
ventilatorek 006.JPG (55.36 KiB) Zobrazeno 1747 x
tady stoji
tady stoji
ventilatorek 008.JPG (55.01 KiB) Zobrazeno 1747 x
ventilatorek 005.JPG (50.55 KiB) Zobrazeno 1747 x
Snejk
Klubové ID: 2166
#2 Příspěvek od Snejk »
to je na cidlo teploty a vrči nejen když maš vytahle kličky ale uplně kdykoli, pořad, nonstop, nezastavi nikdy... stahni okynko nech si to v garaži přid za 5 hodin a stejně vrčí a je to normalni :lol:
uda
Klubové ID: 1207
#3 Příspěvek od uda »
jj mel jsem podobny problem v e 36 a asi to opravdu bezi porad.... :D
ericV8
Klubové ID: 1858
#4 Příspěvek od ericV8 »
aha, tak diky, nevedel jsem prave jestli to ma jet porad, proc taky ??
ale ted to zacalo vrzat tak tam neco kapnu at je to potichu ... diky
Player1
Klubové ID: 754
#5 Příspěvek od Player1 »
fakt to má běžet pořád? Mám za to, že se to cca po 10-15 minutách samo vypne, když necháš auto na pokoji. Mám auto v garáži a když příjdu k autu s otevřenýma dveřma a něco zmáčknu, tak to všechno ožije, včetně toho větráčku. Musím to jít zkusit :lol:
EDIT: Tak jsem to zkusil... příjdu k autu, otevřu dvěře a větráček se cca po 2 vteřinách rozběhne. Takže se vypíná 8) Mám v něm bordel, takže jde slyšet, když běží
Snejk
Klubové ID: 2166
#6 Příspěvek od Snejk »
takhle to ma spravně běžet teda těch 15min po zamčeni...:) neni to nic škodlivýho dokud to neni zabordelený a nedělá to kraval ale de to dobře vyčistit a jede to dal.
ericV8
Klubové ID: 1858
#7 Příspěvek od ericV8 »
ok takze to jen rozeberu a vycistim
Don
Klubové ID: 1990
#8 Příspěvek od Don »
je to tak vse by melo cca po tech 15min mozna trochu vice utichnout. zhasne indikace na automatu... proste vse. je to docela sranda protoze kdyz nekde parkuju v uplnem tichu auto bzuci vrci atd. a pak najednou ticho :)
Snejk
Klubové ID: 2166
#9 Příspěvek od Snejk »
po 15minutach dojde k total sleep modu... po sbernicich beha už minimum informaci, auto spi, svetylka zhasnou... ale otevřeni dveři, kufru, přikaz z dalky, cokoli zase auto probudí.. těch 15 minut ještě pořád jednotky fungujou a čekaj co se bude dít... tohle dělala i e32/34 i určitě e36.. tam se ale indikovalo rozsvicenym podsvicenim ovladačů oken (tam to ale je jen 5min. )
Snejk
Klubové ID: 2166
#10 Příspěvek od Snejk »
tady je to pekně popsane ... stači přes packy rozložit.. namazat .. neni tam co k ulomeni
http://www.bimmerboard.com/forums/posts/428942
ericV8
Klubové ID: 1858
#11 Příspěvek od ericV8 »
nj prave ... a taky mi nekdy docela pekne vrci CD changer ... tam ej snad taky nejakej ventilatorek ??
ericV8
Klubové ID: 1858
#12 Příspěvek od ericV8 »
tak hotovo, promazano :D ted jdu do kufru ...
cisteni ventilatorku na panleu klimy 002.JPG (94 KiB) Zobrazeno 779 x
cisteni ventilatorku na panelu klimy 002.JPG (57.78 KiB) Zobrazeno 779 x
Snejk
Klubové ID: 2166
#13 Příspěvek od Snejk »
changer nevrčí, vrčí videomodul (stříbrná/nebo černa krabice a modry¨m a bilym konektorem a antenama) a ten ma dole vetrak. vrči to jak trafostanice... a cele to jde rozdělat bez šroubku je to jen zacvakana pixla...
jo a mk3 a mk4 už tam vetrak nemaj...
ericV8
Klubové ID: 1858
#14 Příspěvek od ericV8 »
tak jdu na videomodul :-)
ventilatorek_videomodul 013.JPG (59.66 KiB) Zobrazeno 759 x
ventilatorek_videomodul 005.JPG (71.59 KiB) Zobrazeno 759 x
ventilatorek_videomodul 012.JPG (85.86 KiB) Zobrazeno 759 x
Zaza
#15 Příspěvek od Zaza »
Tak mě ten videomodul vrčel už od koupi až do února 2009.Pak jsem měl obavy že se zasekne a hledal jsem náhradu.Ten originální jsem vydělal po odpojení baterie a má asi nějakou automatickou regulaci otáček, podle teploty,která ale už nefungovala a měl vychozený kluzný ložisko.Nahradil jsem ho novým větráčkem bez regulace z GM electronic Ostrava.Je to číslo zboží 625-104,typ KDE1204PFV2 ventilátor SUNON 12 V DC , 5800 1/min ,40x10mm v ceně 71,- Kč .S poštovným 210,- Kč. Tento typ lze nasadit na původní gumové úchytky a je třeba přerušit původní napájení a napájet je na nový větráček. Jezdím s tím dodnes ,vrčení ustalo .Na tom videomodulu, jak jsem se díval při běžném využití, ani není co chladit. Jak dlouho vydrží se prostě uvidí.Zaza.
kim
Klubové ID: 2313
#16 Příspěvek od kim »
Namazán, vyčištěn, běží ale stále................ :roll:
Pyron
Klubové ID: 367
#17 Příspěvek od Pyron »
Jawak mi říkal něco o tom, že to chladí elektroniku - tedy pokud je to pravda (ostatně proč by se jinak točil, že?), možná vypíná na základě nějakého impulsu z teploměru (odporu). Zní to možná složitě, ale teoreticky by to tak mohlo fakčit :D
Jo a když jsme u toho - jak vytahnu ovládací panel pod 16:9 TV ?? 8)
kim
Klubové ID: 2313
#18 Příspěvek od kim »
Pyron píše:Jawak mi říkal něco o tom, že to chladí elektroniku - tedy pokud je to pravda (ostatně proč by se jinak točil, že?), možná vypíná na základě nějakého impulsu z teploměru (odporu). Zní to možná složitě, ale teoreticky by to tak mohlo fakčit :D
Ten ventilátorek vhání vzduch z kabiny přes teplotní čidlo z důvodu dalšího programování ventilace a teploty v kabině ( na základě údaje funguje dále klima, ventilátory( otáčky - režim auto). TV nemám tak neporadím :roll:
danci
#19 Příspěvek od danci »
zdar,
vie mi niekto prosím poradiť ? vymenil som celu jednotku klimy na palubnej doske a klima prestala ist uplne,, je treba to napichnuť na pc alebo ked som kupil do auta z 96 klimu z 01 to nerozbeham vôbec ?? díík
