E39 530d - Výměna destiček
MurphyCZek
Klubové ID: 2102
#1 Příspěvek od MurphyCZek »
máte někdo zkušenosti s výměnou desek a hláškou na checku "Bremsbelag prüfen"?
Desky nový, snímač opotřebení taky a hláška nezmizela. Musí se vymazat z ŘJ? Díky za info
fidzi
Klubové ID: 1461
#2 Příspěvek od fidzi »
MurphyCZek píše:máte někdo zkušenosti s výměnou desek a hláškou na checku "Bremsbelag prüfen"?
Ano.
MurphyCZek
Klubové ID: 2102
#3 Příspěvek od MurphyCZek »
O.K. Díky
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#4 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Nemusí, u E39 zhasne po pár km sama.
fidzi
Klubové ID: 1461
#5 Příspěvek od fidzi »
Vlasta píše:Nemusí, u E39 zhasne po pár km sama.
Mě nezhasla :wink:
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#6 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
fidzi píše:
Mě nezhasla :wink:
Všem kromě tebe zhasla
fidzi
Klubové ID: 1461
#7 Příspěvek od fidzi »
Vlasta píše:
fidzi píše:
Mě nezhasla :wink:
A po výměně čidla ABS taky zhasně sama? Je fakt, že jsem ho měnil.
MurphyCZek
Klubové ID: 2102
#8 Příspěvek od MurphyCZek »
mám ujeto tak 1500 km po výměně a stále svítí. No nic, zkusím smazat a uvidíme.
brumlae34
Klubové ID: 1853
#9 Příspěvek od brumlae34 »
Mela by zhasnou sama, ale i u e34 to trvalo par stzartu nez to pustilo. Abs by taky melo po odstraneni problemu zhasnout.
fidzi
Klubové ID: 1461
#10 Příspěvek od fidzi »
brumlae34 píše:Mela by zhasnou sama, ale i u e34 to trvalo par stzartu nez to pustilo. Abs by taky melo po odstraneni problemu zhasnout.
Tak to nevím, kde byla chyba. Po kolika km to má zhasnout? Najel sem tak 70km, asi 4 starty a nehasla. Nakonec sem vymazal chyby na diagnostice a bylo to OK.
Player1
Klubové ID: 754
#11 Příspěvek od Player1 »
Mně zhasla cca po 400km od výměny desek. No a kontrolka ABS po výměně čidla...to si myslím, že je potřeba chybu smazat.
milo
Klubové ID: 877
#12 Příspěvek od milo »
ono ten konektor to chce po rozpojeni a zapojeni noveho senzoru prostriknout kontaktolem ...
fidzi
Klubové ID: 1461
#13 Příspěvek od fidzi »
milo píše:ono ten konektor to chce po rozpojeni a zapojeni noveho senzoru prostriknout kontaktolem ...
To jsem samosebou udělal.
gesper
Klubové ID: 1966
#14 Příspěvek od gesper »
Jenom se ujišťuju, ještě sem se pod auto na to nedíval, svítěj mi desky, senzor opotřebení je nutný vyměnit vždycky s deskama? Upilovává se teda za jízdy spolu s deskama a mění se, nebo ten kabel jen spojuje nějakou šlusspojku v deskách, která se při postupném opotřebovávání v nich přeruší? Nebo jak ten senzor vlastně fachá? :roll:
MurphyCZek
Klubové ID: 2102
#15 Příspěvek od MurphyCZek »
No, já měl ty snímače obroušený, takže myslím, že výměna je nutná. A k předešlému problému. Po výměně desek a snímačů hláška na checku po několika km sama zmizí - takže vyřešeno :wink:
Zdenal
#16 Příspěvek od Zdenal »
Čau, mě po pár KM hláška zmizela, už nevim kdy přesně, ale muselo to být hned, protože jsem to vůbec neřešil. (po výměně desek)
Jinak to čidlo jestli jsem pochopil při výměně správně je v desce a jak se deska ubrušuje přijde moment, kdy se začne ubrušovat čidlo. To je kovový a společně s kotoučem vytvoří kontakt a hláška je na světě.
Vždy je potřeba vyměnit i čidlo, protože je ubroušené a myslím že se nedostane z desky celé.
Řešení by bylo ohlídat výměnu desek a předběhnout čidlo a vyměnit desky o něco málo dřív a čidlo tak ušetřit.
Ahoj
