špatné svícení jednoho z kroužků AE - co s tím?
Pyron
Klubové ID: 367
#1 Příspěvek od Pyron »
Jeden kroužek mi svítí jen částečně a já se začínám obávat toho, že j někde prasknutý a přestává "vézt" světlo.. Páč žárovka svítí, což je na fokách vidět.. Neřešil jste to už někdo?
brumlae34
Klubové ID: 1853
#2 Příspěvek od brumlae34 »
Zkus mrknout na zarovku, jestli tam nedal nedko co tam nepatri. Musi tam byt Halogen 12V 10W, jinak sviti jedna pulka min.
Player1
Klubové ID: 754
#3 Příspěvek od Player1 »
Žárovku zkontroluj, měla by tam být BA9s 10W - http://autolamp.cz/eshop.php?item=MTc4M ... =&by=popis
Ale jak říkáš, mám strach, aby ten kroužek nebyl prasklej...uvidíš no
selkie
#4 Příspěvek od selkie »
kdyz jsem koukal na tu zarovku, tak vyndat nejde...leda to nejak odvrtat, protoze to tam je zataveny, takze v tom bych asi problem nevidel...spis bych rekl, ze bude praskly svetlovod nebo krouzek
Player1
Klubové ID: 754
#5 Příspěvek od Player1 »
koukni sem, psal jsem, jak se ta žárovka vytahuje.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... =e39+angel
selkie
#6 Příspěvek od selkie »
covece, to je dobra finta :D mam jednu prasklou, tak to vyzkousim...docela me totiz stve, ze to sviti malo
nahodou nebudes vedet, jestli ta plastova parabola vydrzi silnejsi wattaz?
Don
Klubové ID: 1990
#7 Příspěvek od Don »
zarovka jde vyndat docela dobre jen trochu vetsi silou. podle toho obrazku mas praskle optovlakno takze tam jde svetlo jen z jedne strany. kdyz sviti ostatni tak to nebude ve spolecne casti ale az nekde v krouzku. musel dostat ranu kdyz takhle prasknul
Player1
Klubové ID: 754
#8 Příspěvek od Player1 »
selkie píše:covece, to je dobra finta :D mam jednu prasklou, tak to vyzkousim...docela me totiz stve, ze to sviti malo
To nevím, v tom se moc nevyznám a zkoušet to nebudu. Chceš, aby to svítilo jak světla pro denní svícení, co? :D
selkie
#9 Příspěvek od selkie »
presne tak :lol: nebavi me porad poustet xenony, kvuli dementnimu vymyslu nasich zvolenych zastupcu
Pyron
Klubové ID: 367
#10 Příspěvek od Pyron »
Ok, takže je-li kroužek prasklý, je možné to řešit aniž bych kupoval nové světlo??
Birkoff
Klubové ID: 989
#11 Příspěvek od Birkoff »
Řešit jde ledasco, záleží kde je vlasně chyba. Osobně tipuju ten světlovod. Rozebrání světla se ale nevyhneš.
Player1
Klubové ID: 754
#12 Příspěvek od Player1 »
A když už to světlo budeš rozebírat, což jde prý špatně, tak na oddělení toho plexi od světla bych použil asi co nejtenší strunu - drát. Je to tam nalepený, takže fakt asi nejlíp proříznout.
Regis
#13 Příspěvek od Regis »
Presne tak, Hella svetla jsou lepeny a rozebiraj se blbe. Nekdo to reze, nekdo je zahriva v troube az to lepidlo povoli. Docel abych se bal, ze uz nebude poradne tesnit. :(
Player1
Klubové ID: 754
#14 Příspěvek od Player1 »
Toho bych se ani nebál. Existuje spousta podobných nebo dokonce stejných lepidel. Stačí zajít někam do Hornbachu apod. Akorát se to musí udělat kvalitně no.
libovka
#15 Příspěvek od libovka »
Regis píše:Presne tak, Hella svetla jsou lepeny a rozebiraj se blbe. Nekdo to reze, nekdo je zahriva v troube az to lepidlo povoli. Docel abych se bal, ze uz nebude poradne tesnit. :(
Tohle světlo v troubě ohřeje pouze jednou.Obávám se že z něj nic nezbyde.
Regis
#16 Příspěvek od Regis »
Ja nevim, na emerickym foru to par lidi delalo a tvrdej ze to jde. Ale osobni zkusenost nemam, takze nemuzu rict. :wink:
EDIT: to znamena verte Libovkovi :wink:
Player1
Klubové ID: 754
#17 Příspěvek od Player1 »
V troubě jsem viděl ohřívat jen ty skleněný z e34 a podobně. Tenhle plast bych tam fakt radši nedával. Myslím, že Huska to dělal tím drátem a prej v pohodě
wEnC
#18 Příspěvek od wEnC »
Ohřát v troubě to jde vpohodě, ten černej sajrajt změkne snad už od 50°, pěkně pomalu ohřát a zkusit rozlepit, i na malé nahřátí se to trochu uvolní. Mě se do trouby světle stejně nevešlo aby šla zavřít, světlo bylo moc dlouhé. Takže nahřátí s otevřenýma dvířkama je zcela bezpečné. To víc se to ohřeje v létě na parkovišti, obzvláště v černém autě.
Pyron
Klubové ID: 367
#19 Příspěvek od Pyron »
Takže záhada vyřešena, resp. objasněna - kroužek je v místě dopadu světla z neznámých důvodů spečený a vypouklý. Zkrátka v té lampě něco nehraje a proto udělat dřív to, co jsem chtěl dělat později - komplet výměnu předních lamp - nevíte o rozumném zdroji? Potřeboval bych na e39 2001 (po FL), s tím že tam mám M-paket, takže bych tam dal rád ty co tam byly původně, a sice s bílými blinkry. Poraďte kde sehnat, co to stojí a jak na výměnu.. díky.
Birkoff
Klubové ID: 989
#20 Příspěvek od Birkoff »
Promiň, ale na těch fotkách vidím oranžové blinkry. Tak jak to teda je?
