Dojezd oken???
KALDA
Klubové ID: 1805
#1 Příspěvek od KALDA »
Hola chlapi,cim to je ze kdyz chci stahnout okno,tak musim tlacitko porad drzet. Nejezdi me to samo,nevite jak to naprogramovat?
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
další takovej 8O Ty chceš radu a nenapíšeš co je to za auto.
KALDA
Klubové ID: 1805
#3 Příspěvek od KALDA »
sorac,mam e39 530D,skousel jsem stahnout nadoraz a podrzet a naopak vytahnout okinko a podrzet,ale nic... :(
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
A dělal si to s otevřenýma nebo zavřenýma dveřma?
sominek
Klubové ID: 1613
#5 Příspěvek od sominek »
mám ten samej problém u e34 ale zatím jsem to neřešil... tak jestli někdo ví a je to stejný nebo podobný může nakopnout nebo poradit...?
libovka
#6 Příspěvek od libovka »
sominek píše:mám ten samej problém u e34 ale zatím jsem to neřešil... tak jestli někdo ví a je to stejný nebo podobný může nakopnout nebo poradit...?
U e34 tukneš do tlačítka a okno jede dolů samo.Nahoru jde tímto způsobem pouze řidičovo a u některých E34 i spolujezdcovo okno.
Helldiver
#7 Příspěvek od Helldiver »
Libovka: a u skorsich (tusim do 91...) E34 neni dojazd vobec.
libovka
#8 Příspěvek od libovka »
Helldiver píše:Libovka: a u skorsich (tusim do 91...) E34 neni dojazd vobec.
To není pravda.Je to dané výbavou.Kamoš měl 535 r.v.88 se 4x el.oknama a dojezdy měl.Já měl 525 r.v.90 s 2x el.oknama a dojez byl pouze u řidiče.
tds
#9 Příspěvek od tds »
Mám alarm (Jablotron)a ten mi když zamknu zavře všechny okna vč.šíbru. na e34
KALDA
Klubové ID: 1805
#10 Příspěvek od KALDA »
No skousel jsem to pri otevrenych dverich,ale asi to mam skusit pri zavrenych co? Skusim a dam pak vedet...
vilejs
#11 Příspěvek od vilejs »
neviem ako je to u e39,ale na e34 je to tak,ze musi bezat motor,inak sa dojazd nekona.
mosqo
#12 Příspěvek od mosqo »
vilejs píše:neviem ako je to u e39,ale na e34 je to tak,ze musi bezat motor,inak sa dojazd nekona.
kona... staci mat kluc v 2. polohe
vilejs
#13 Příspěvek od vilejs »
aaaa tak mam dalsiu poruchu :evil:
KALDA
Klubové ID: 1805
#14 Příspěvek od KALDA »
tak me to nefunguje i kdyz jsem to udelal pri zavdrenych dverich... :(
sominek
Klubové ID: 1613
#15 Příspěvek od sominek »
libovka píše:
njn zkoušel jsem... nijak jsem se tím zatím nezabýval, ale pokažde to tlačítko musím držet, ale stalo se mi, že jednou co jsem postřehl za hustýho deště když jsem chtěl pootevřív okýnko tak mi to sjelo až dolů a potom pro změnu až nahoru... tak žeby nějak kontakt???
Maxiczech
#16 Příspěvek od Maxiczech »
Jak je výše uvedeno. Při otevřených dveřích nebo klíčku v poloze 0 musíš tlačítko držet. Při klíčku v poloze 2, 1 poloha stisku manuál, 2 poloha stisku dojede až nahoru bez držení. Mám e-39 po f.l. 8)
vilejs
#17 Příspěvek od vilejs »
vymenil som ten modul pod sedakom a uz to funguje :D :D :D :D jupiiiii.este ze mam bordel v garazi kde sa nachadzaju poklady.
KALDA
Klubové ID: 1805
#18 Příspěvek od KALDA »
vilejs píše:vymenil som ten modul pod sedakom a uz to funguje :D :D :D :D jupiiiii.este ze mam bordel v garazi kde sa nachadzaju poklady.
jakej modul? Pod kterou sedackou je? Jak to vypada? :)
ZaK
Klubové ID: 1843
#19 Příspěvek od ZaK »
Když jsem koupil svou e34 tak mi dojezd u spolujezdce fungoval, ale během dvou měsíců si to nějak rozmyslel. Kdesi jsem četl, že stačí vyčistit kontakty v tlačítku, ale bohužel v mém případě to nepomohlo, takže mám podezření buďto na ten modul a nebo na nějaký spínač ve dveřích
TO KALDA >>> nevím jak u e39, ale u e34 je pod zadním sedadlem za řidičem druhá pojistková skříň a moduly od centrálu, oken, telefonu a jiných věciček ...
Studna
Klubové ID: 1198
#20 Příspěvek od Studna »
u E39 se to dá naprogramovat na diagnostice, fungujou mi tak všechny 4 okna a přední i po vypnutí zapalování (ale jen určitou dobu, cca 5 min)
