								KALDA
		Příspěvky:  404  		Registrován:  sob 02.08.2008 00:00
												Klubové ID:  1805
						#1
						Příspěvek
								od KALDA    »  ned 12.10.2008 19:17
			Hola chlapi,cim to je ze kdyz chci stahnout okno,tak musim tlacitko porad drzet. Nejezdi me to samo,nevite jak to naprogramovat?
								libovka
		Příspěvky:  2752  		Registrován:  pát 09.11.2007 01:00
						#2
						Příspěvek
								od libovka    »  ned 12.10.2008 19:56
			další takovej
 Ty chceš radu a nenapíšeš co je to za auto.
								KALDA
												Klubové ID:  1805
						#3
						Příspěvek
								od KALDA    »  ned 12.10.2008 20:16
			sorac,mam e39 530D,skousel jsem stahnout nadoraz a podrzet a naopak vytahnout okinko a podrzet,ale nic...
								libovka
						#4
						Příspěvek
								od libovka    »  ned 12.10.2008 20:32
			A dělal si to s otevřenýma nebo zavřenýma dveřma?
								sominek
		Příspěvky:  271  		Registrován:  úte 08.07.2008 00:00
												Klubové ID:  1613
						Příspěvek
								od sominek    »  ned 12.10.2008 23:15
			mám ten samej problém u e34 ale zatím jsem to neřešil... tak jestli někdo ví a je to stejný nebo podobný může nakopnout nebo poradit...?
								libovka
						#6
						Příspěvek
								od libovka    »  pon 13.10.2008 08:27
			sominek píše: mám ten samej problém u e34 ale zatím jsem to neřešil... tak jestli někdo ví a je to stejný nebo podobný může nakopnout nebo poradit...?
U e34 tukneš do tlačítka a okno jede dolů samo.Nahoru jde tímto způsobem pouze řidičovo a u některých E34 i spolujezdcovo okno.
								Helldiver
		Příspěvky:  871  		Registrován:  pon 18.02.2008 01:00
						#7
						Příspěvek
								od Helldiver    »  pon 13.10.2008 10:32
			Libovka: a u skorsich (tusim do 91...) E34 neni dojazd vobec.
								libovka
						#8
						Příspěvek
								od libovka    »  pon 13.10.2008 13:33
			Helldiver píše: Libovka: a u skorsich (tusim do 91...) E34 neni dojazd vobec.
To není pravda.Je to dané výbavou.Kamoš měl 535 r.v.88 se 4x el.oknama a dojezdy měl.Já měl 525 r.v.90 s 2x el.oknama a dojez byl pouze u řidiče.
								tds
		Příspěvky:  1058  		Registrován:  úte 29.06.2004 00:00
						#9
						Příspěvek
								od tds    »  úte 14.10.2008 09:54
			Mám alarm (Jablotron)a ten mi když zamknu zavře všechny okna vč.šíbru. na e34
								KALDA
												Klubové ID:  1805
						#10
						Příspěvek
								od KALDA    »  úte 14.10.2008 13:10
			No skousel jsem to pri otevrenych dverich,ale asi to mam skusit pri zavrenych co? Skusim a dam pak vedet...
								vilejs
		Příspěvky:  976  		Registrován:  pát 27.06.2008 00:00
						#11
						Příspěvek
								od vilejs    »  úte 14.10.2008 13:47
			neviem ako je to u e39,ale na e34 je to tak,ze musi bezat motor,inak sa dojazd nekona.
								mosqo
		Příspěvky:  12  		Registrován:  úte 27.03.2007 00:00
						#12
						Příspěvek
								od mosqo    »  stř 15.10.2008 08:27
			vilejs píše: neviem ako je to u e39,ale na e34 je to tak,ze musi bezat motor,inak sa dojazd nekona.
kona... staci mat kluc v 2. polohe
								vilejs
						#13
						Příspěvek
								od vilejs    »  stř 15.10.2008 08:35
			aaaa tak mam dalsiu poruchu
								KALDA
												Klubové ID:  1805
						#14
						Příspěvek
								od KALDA    »  stř 15.10.2008 10:14
			tak me to nefunguje i kdyz jsem to udelal pri zavdrenych dverich...
								sominek
												Klubové ID:  1613
						Příspěvek
								od sominek    »  stř 15.10.2008 21:47
			libovka píše: sominek píše: mám ten samej problém u e34 ale zatím jsem to neřešil... tak jestli někdo ví a je to stejný nebo podobný může nakopnout nebo poradit...?
njn zkoušel jsem... nijak jsem se tím zatím nezabýval, ale pokažde to tlačítko musím držet, ale stalo se mi, že jednou co jsem postřehl za hustýho deště když jsem chtěl pootevřív okýnko tak mi to sjelo až dolů a potom pro změnu až nahoru... tak žeby nějak kontakt???
								Maxiczech
		Příspěvky:  1883  		Registrován:  pon 11.07.2005 00:00
						#16
						Příspěvek
								od Maxiczech    »  čtv 16.10.2008 07:56
			Jak je výše uvedeno. Při otevřených dveřích nebo klíčku v poloze 0 musíš tlačítko držet. Při klíčku v poloze 2, 1 poloha stisku manuál, 2 poloha stisku dojede až nahoru bez držení. Mám e-39 po f.l.
								KALDA
												Klubové ID:  1805
						#18
						Příspěvek
								od KALDA    »  ned 26.07.2009 21:26
jakej modul? Pod kterou sedackou je? Jak to vypada?
								ZaK
		Příspěvky:  262  		Registrován:  pon 11.02.2008 01:00
												Klubové ID:  1843
						Příspěvek
								od ZaK    »  ned 26.07.2009 21:52
			Když jsem koupil svou e34 tak mi dojezd u spolujezdce fungoval, ale během dvou měsíců si to nějak rozmyslel. Kdesi jsem četl, že stačí vyčistit kontakty v tlačítku, ale bohužel v mém případě to nepomohlo, takže mám podezření buďto na ten modul a nebo na nějaký spínač ve dveřích
TO KALDA >>> nevím jak u e39, ale u e34 je pod zadním sedadlem za řidičem druhá pojistková skříň a moduly od centrálu, oken, telefonu a jiných věciček ...
								Studna
		Příspěvky:  735  		Registrován:  sob 23.04.2005 00:00
												Klubové ID:  1198
						#20
						Příspěvek
								od Studna    »  pon 27.07.2009 20:50
			u E39 se to dá naprogramovat na diagnostice, fungujou mi tak všechny 4 okna a přední i po vypnutí zapalování (ale jen určitou dobu, cca 5 min)
