AV vstup, e39 sedan
Gevorgyan
#21 Příspěvek od Gevorgyan »
dobry večer..mohu se zeptat...
dá se zapnout monitor 16:9 z x5i na 5řadu e39?
jde mi o to ,jesli se dá zapnout místo rádia bez navigace a jestli neni třba žádne dráty navíc do aouta aby to bylo funkčni ?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#22 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Gevorgyan píše:dobry večer..mohu se zeptat...
Nedá
pavel530d
Klubové ID: 1665
#23 Příspěvek od pavel530d »
Tak teď jsem z toho k...t
Manželka má E39 Touring r.v.2001
Je to full nálož (navi,TV,telefon)- Obrazovka 16:9
Kam je potřeba teda zapojit,nebo napinovat ten vstup?
chtěl bych tam připojit DVD přehrávač,ale potřebuju napojit i AUDIO IN
Dál se začal vypínat sám od sebe levý stropní reprák (chcíli hraje a cca po 10sec vypne) zkoušel jsem i jiný reprák,ale pořád to stejný.
Vypadá to na napálený koncák.
- Tady by mě zajímalo,kde najdu "rádio", nebo něco z čeho leze zvuk do repráků.Rozebral jsem už celý kufr a tam jsou v podlaze jen tunery.Není to náhodou v boku, na straně CD changeru?
Díky
akatahu
#24 Příspěvek od akatahu »
Ahojte,
ja mam 8/2003 MK4 navi, TV tuner a mam aj v priehradke spolujazca aux vstup. Pekne to funguje ked tam napojím napr. telefon. No ja by som sa chcel napojiť na AV čo mam v ponuke v TV. Ked prepínam kanale 3,2,1 potom ide AV kde sa da asi niečo napojiť. Ale kde? Kde je to miesto kde sa napaja napríklad dvd. Mne by stačilo keby tam bol Cinch vstup. Ak je to teda možne.
Dakujem
madein
#25 Příspěvek od madein »
Lidi potrebuji prosim poradit, zrovna se nejak snazim doresit AV vstup na aute a nasel jsem dve velice zajimave krabicky a nikde nemuzu najit co to je.
Jde mi o tu velkou krabici a tu malou vedle ni se spoustou oranzovych dratku....
Ta velka je asi zesilovac, nebo DSP? ale DSP menu nemam zobrazene, a na kvalitu zvuku mi to rpijde docela vlke jako zesilovac, no a ta mala? to vubec nemam ani tuseni, jen vim, ze mizi nekde pod zadni sedackou smerem dopredu.
Diky
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#26 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
Ta velká je rádio. Zapojení AV do TV tuneru se tady řešilo několikrát, stačí hledat.
madein
#27 Příspěvek od madein »
Vlasta píše:Ta velká je rádio. Zapojení AV do TV tuneru se tady řešilo několikrát, stačí hledat.
Jj, to vim, to neresim, nevim proc se tam nedostala ta fotka, zkusim jeste jednou......,
[/img]http://img16.imageshack.us/img16/8781/1006080.jpg[img]
Ale myslim, ze ta mala krabicka tam urcite neni origo BMW, jen nevim, jak to udelat s tou fotkou....., snad se podari....
nicmene bych se zeptal, v tv tuneru je A-V vstup, to je bez debat, audio je mono, ale v predu mam moznost pripojit ten externi audi vstup, kdybych pouzil tento pro stereo zvuk a obraz tahl zezadu od TV tuneru z A-V vstupu, bude to fungovat?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#28 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
madein píše:
Ani jedna ta bílá krabička není origo. S tím zvukem to tak asi nepůjde, protože AUX je zapojenej přímo do rádia zatímco AV do TV tuneru.
madein
#29 Příspěvek od madein »
tak to me dostalo, co jsem nekde uz nasel, je ze ta jedna je na tazne zarizeni???, ktere tam stejne neni, ale tu jsem neresil, ta vypada jako origo, ale spise ta druha, co lezi pred tim radiem, k cemu toto muze byt?
kazdopadne diky za radu a odpovedi
madein
#30 Příspěvek od madein »
madein píše:
nasel jsem...., predposledni prispevek na prvni strane, jen tam nema tu krabicku, co hledam co to je :(
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... =extern%ED
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#31 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
madein píše:
Udělej detail foto
madein
#32 Příspěvek od madein »
[/quote]
Udělej detail foto[/quote]
kdyz tak lepsi zitra......
madein
#33 Příspěvek od madein »
Tak jsem to trochu zkoumal a zjistil ze je to nejaka nadstavba z radia, jen jsem jeste nezjistil, kam vedou ty oranzove draty....., neznate to nekdo nahodou?
diky moc
kupca
Klubové ID: 941
#34 Příspěvek od kupca »
akatahu
#35 Příspěvek od akatahu »
a neviete o niečom podobnom ale aby som vedel napojiť aj video?
Kde je ten Video vstup, vie niekto?
madein
#36 Příspěvek od madein »
kupca píše:http://www.saunika.sk/aux-adaptery/aux-vstup-oem/aux-vstup-bmw---834/
Diky, muj sice vypada trochu jinak, ale jdu teda hledat druhy konec......, snad zjistim co to je :-)
:mad: tak je tam jen prazdny konektor......
kazdopadne diky za pomoc
pavel530d
Klubové ID: 1665
#37 Příspěvek od pavel530d »
pavel530d
Klubové ID: 1665
#38 Příspěvek od pavel530d »
A TO MYSLÍM AZ CELKEM PŘIJATELÉ CENY PROTI STU-ALARMU :x
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#39 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
pavel530d píše:A TO MYSLÍM AZ CELKEM PŘIJATELÉ CENY PROTI STU-ALARMU :x
Tak ti nevím, mně ta cena za ten kousek drátu přijde hodně podobná.
sixtus
#40 Příspěvek od sixtus »
potřebuju poradit mám bmw e39 a je vněm gms modul motorola(ale nefunguje) a potřeboval bych sehnat modul na nokie popřípadě kam bych se měl obrátit dík za snahu a štastnou cestu...
