e34 520-Kolísání otáček
Jurnec
Klubové ID: 1721
#1 Příspěvek od Jurnec »
Občas když to nástartuju za studena,tak se zvednou otáčky něco málo přez 1000 ot.,ale pak to pořád přidává na 1500 ot. pak to klesne zas na 1000 a zas na 1500 a dokola.Když jedu,tak se to projevuje tak že když uberu tak to ještě tak 1 až 2 vteřiny trvá než auto začne brzdit motorem.Během půl roku se mě to stalo asi po čtvrty,dneska mě to zase dělalo,tak sem čekal že to přestane až se to zahřeje ale dělalo to furt,až sem zastavil a po druhé to chcípnul tak to teprv přestalo.Nevíte někdo čím by to mohlo bejt?Setkal ste se s tím už někdo?
ZaK
Klubové ID: 1843
#2 Příspěvek od ZaK »
Přesně tohle mi dělá v zimě při mrazech a nízkých teplotách. Otáčky houpou mezi 700 a 1500 ale cca po dvaceti vteřinách se to ustálí. Že by sytič :?:
Jurnec
Klubové ID: 1721
#3 Příspěvek od Jurnec »
Mě to taky právě dělalo když bylo chladno.Nemůže to být třeba nějaký čidlo,třeba přes zimu sem měl problém s tachometrem,většinou se cytl až tak po 10 km.Nebo nešel vůbec,ale než se auto trochu prohřálo tak proměřoval.
alpineman
Klubové ID: 1712
#4 Příspěvek od alpineman »
Když jsem koupil před lety e34 520i 24V (M50) tak mi taky lítaly otáčky. Ale pokud se to ohřálo, ustalo to.
Byl jsem s tím tenkrát v Inveltu v Plzni (teda nejen kvůli tomu) a dělal to "poťák" na škrtící klapce (č. 2). Cena asi 1500,-CZK (+/-). Skus jej odpojit a uvidíš. Mě to po odpojení fachalo líp...
libovka
#5 Příspěvek od libovka »
Zkontroluj jestli ti to nepřisává vzduch.Pak to může být regulátor otáček,potenciometr na klapce nebo čidlo teploty motoru.Zkus diagnostiku.
Jurnec
Klubové ID: 1721
#6 Příspěvek od Jurnec »
Díky za rady,asi
zkusim někde najít kde by mě tu diagnostiku udělali.
