 Neví někdo kde je chyba?Jinak vše ostatní funguje jak má,stěrače normálně dojíždí,tak nevím.
 Neví někdo kde je chyba?Jinak vše ostatní funguje jak má,stěrače normálně dojíždí,tak nevím.Prozkoumejte výhody členství v klubu a rozšiřte naše řady
	Cyklovač necykluje.
				Srandik32
- Klubové ID: 860
Tak mi delší čas blbne cyklovač.Nejdřív po zapnutí na cyklovač třikrát rychle setřel a pak už se stěrače nehli dokud jsem zas neotočil tím kolečkem a teď mi pro změnu v poloze na cyklovač stěrače jedou furt bez cyklů.  Neví někdo kde je chyba?Jinak vše ostatní funguje jak má,stěrače normálně dojíždí,tak nevím.
 Neví někdo kde je chyba?Jinak vše ostatní funguje jak má,stěrače normálně dojíždí,tak nevím.mám podobný problém, v první poloze to sice stírá, ale nereaguje to na volbu rychlosti stírání, která se volí tím kolečkem v páčce stěračů. Interval je stále cca 15s. Další polohy fungujou v pohodě, jen nejde volit ta rychlost stírání na cyklovač v poloze 1.
Dešťák nemám, intenzivní ostřik a ostřik světel tam je, pokud to s tím nějak může souviset.
nevíte někdo co s tím?
				Birkoff
- Klubové ID: 989
A co diagnostika? To že tam fyzicky nemáte deštový senzor, ještě nemusí znamenat že ve výbavě origo nebyl. ASAP to řeší. Mě odešel do věčných lovišť a dělalo mi to přesně to samé. Na kolečko to nereagovalo = stále stejná rychlost.
Ty stěrače setřou po aktivaci vždy, tedy i za sucha. Jen pro pořádek.
nic jinýho než diag mi asi nezbyde, tak tam někdy zajedu, a uvidim co z toho vypadne a dám vědět.
Ještě dotaz, jak moc je složitý dodělat dešťák? Po výměně předního okna mám okno se přípravou pro dešťák (bez už se nedělá), na kterej je potřeba dokoupit tu krabičku se senzorem, to je mi jasný. Nezapojenej kabel pod lampičkou předpokládám že bude právě k dešťáku, a co je potřeba ještě potom udělat/vyměnit/aktivovat? Ví někdo?
Když už se v tom budu hrabat, tak že bych si ho tam dodělal a byl by klid
jak vypada packa kdyz ma auto orig. destovy senzor? ja jsem ted neco zjistoval v BMW a podle VIN mi rekli ze moje auto nemelo z vyroby dest. senzor - ale ted tam je, takze ho nejspis nekdo dodelaval ;)
u me vypada takhle (kvalita mizerna, foceno mobilem) - koleckem normalne reguluju citlivost senzoru ve ctyrech stupnich
stejne tak kabel od senzoru neni nijak zakryty - nevim jesti by tam mela byt nejaka lista, je tam proste kabel - je ho tedy videt tak 5mm
kryt senzoru je ta "velka kapka" - cislo 2 na nakresu, ale jakoby chybel dil 8 - i kdyz mozna tam je, ono je to fakt jen kousek a je tam spatne videt
http://bmwfans.info/parts/catalog/E39/T ... omponents/
vsechno se zda ze funguje jak ma ;)
- Přílohy
				- IMG_0015.jpg (59.92 KiB) Zobrazeno 545 x
Packa vypada stejne, je to dokonce ta sama packa (pokud vim), rozdily resi modul (nevim kterej).
Zadnou fotku z mobilu nevidim?
Prohledaval jsem katalog a zadnej extra kabelovej svazek atp. pro destovej senzor jsem nenasel. Ze by to bylo fakt tak jendnoduchy ze by ho stacilo zapojit a preprogramovat jednotku???
aha pardon, vkladal jsem to jako prilohu k postu ale to se zobrazi jen registrovanym clenum
takze fotka packy steracu z myho auta
http://img151.imageshack.us/img151/3215/img0015zad.jpg
Tak jsem našel tenhle thread, kde v posledním příspěvku je, že stačí nainstalovat a připojit krabičku s dešťákem pod zrcátko a aktivovat.
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... k&start=15
tak já mám hotovo, a funguje super.
Stačilo pod lampičkou vytáhnout kabel s konektorem se 4-pinama, sundat vnitřní zpětný zrcátko (otočit o cca 60° a vypadne), protáhnout kabel k senzoru, připojit, nacvaknout, zadeklovat a hotovo.
U mě žádná diagnostika ani aktivace nebyla potřeba, auto dle výpisu origo výbavy nebylo z výroby dešťákem vybaveno, nicméně funguje.
Aktivace probíhá páčkou do polohy 1 (nahoru - cyklovač), a cvaknutím kolečka do polohy 1.
 Ale packa by fakt mela byt stejna, v ty by to byt nemelo.
