Myslim ze ked to raz konecne vyriesim, tak poziadam o udelenie nobelovej ceny za vyskum....
Trase mi auto - volant
airbone
- Klubové ID: 1836
Hm, zaujimavy prispevok. DSC mam, ale nie EDC... Ale aj tak ma zaujala informacia o snimaci polohy volantu.... Zajtra to skusim napichnut na DIS a zisit ci sa neda vykalibrovat resp. nastavit na nejaku defaultnu hodnotu. Do funkcie ABS urcite vstupuje aj signal polohy natocenia volantu. Vychadzam z toho, ze mechanik na tom fyzicky zavadu nevie zistit a zvaluje to na brzd. kotuce, ako som pisal vyssie, ked to zacalo triast, dal som kvalitne kotuce a dosky, a na chvilku problem ustal. Potom ked to zacalo zas, tak som vymenil tie spodne silentbloky a problem zas ustal... ALe trasenie je po par tyzdnoch zas..... Nikto nevie co s tym moze byt..... budem skumat dalej..... uz mi to lezie na nervy, ale je to zahada... Rad by som vymenil co treba, ale nikto nevie povedat konkretne co....
Helldiver
Delebre
- Klubové ID: 1522
a není to třeba tím že jsi nenechal nové kotouče a desky sednou.. jako zajed pár kilometru, a hnedka jsi hamtal na brzdu.. Bráchovi jsem vyměnil komplet přední brzdy, protože při brždění mu to hrozně klepalo celým autem.. ale jelikož jezdí jako prase plyn a brzda nenechal to sednout a klepe mu to zase
airbone
- Klubové ID: 1836
Machy
Birkoff
- Klubové ID: 989
Machy
Birkoff
- Klubové ID: 989
airbone
- Klubové ID: 1836
na bimmerforums je debata o tom, ze nejakemu typkovi to sposobovali predne loziska (trasenie volantu). Kto vie anglicky, moze si o tom precitat viac:
http://forums.bimmerforums.com/forum/sh ... ?t=1215593
Myslim ze to je mozno aj moj problem, vzhladom na jemny hluk pri dobrzdovani a tak isto nejake zvuky z kolies pri zatacani, ako popisujem na bimmerforums.
Machy
Machy
brumlae34
- Klubové ID: 1853
Ahoj, taky jsem to resil . Volant se mi trepal pri brzdeni od cca 70 do 40km/h, tak jsem dal kotoucum posledni sanci a stocil je (predek i zadek) a trepani se presunulo pri lehcim brzdeni z vyssich rychlosti. Celý jsem to znova prosel a jediny co jsem nasel, jsou lehce natrzeny silentblocky v podelnych prednich ramenech, takze to musi byt ono, jak je vymenim, dam vedet.
rockheart
Chlapi, mě se třepalo auto takovým způsobem, to jste ještě neviděli. byly to centimetrový výkyvy volantu a snad i podvozku. Koupil jsem i nový liťáky kvůli tomu a bylo to ještě horší. Nakonec sem přišel na to, že je to novýma gumama Dunlop. To by mě v životě nenapadlo, že je takovýho možný. Hnus. V pondělí je du reklamovat, to bude řev zase
alpineman
- Klubové ID: 1712
Vsadím boty, že to jen těma gumama nebude... Jestli je guma souměrná, neojetá (říkal jsi, že jsou nové!!!) a není na ní boule, měla by tě házivost ukázat vyvažovačka. A je blbost, že by tě vyvažovačka ukázala "nulu" a na autě ty gumy vandrovaly, jak popisuješ.
Já mám absolutně vyvážený všechny kola (vpředu loňské Bridgestone Potenza 235/45 a vzadu funglovky Fulda Carat Exelero 235/45) a při jízdě se mi volant ani nehne!!!!!!!!!!! A to mám v loji LP ložisko a obě ramena!!!!!!!!! Jen při brzdění mezi 90 a 60km/h mi háže volant. Ale pokud víc přišlápnu brzdu, je klid. Jen to ložisko hučí.
Ložiska a ramena mám koupená, jen najít čas to udělat, že????
Edit Admin:
Nekopírujte poslední příspěvky. Prosím, dodržujte pravidla této sekce.
Edit Admin:
Birkoff
- Klubové ID: 989
alpineman
- Klubové ID: 1712
V zatáčkách to cítím ve volantu (vrčení) a při přímé jízdě si to jen tak pochrupkává... Těžko se to popisuje, ale shodou okolností mi na levém kole chrastil "šutzplech" co je kolem celé těhlice a když jsem sundal kola, bylo levé ložisko horké jako kráva. A to o poznání více, než vpravo.
Takže šup dolu brzdič, kotouč, upevnit plech, zatlačit brzd. pístek a vše zkompletovat... Když jsem pak nasadil kolo, rukou jsem jej roztočil a krásně slyšel, jak v ložisku cvakají a drhnou kuličky.
Birkoff
- Klubové ID: 989
Taky jsem měl dojem že slyším "vřískat" kuličky po zatočení kolem, tak to bude ono.
Jinak včera jsem kecal v pneuservisu s majitelem a říkal mi, že se mu nedávno stalo, že fungl nový gumy po nasazení a vyvážení po pár km začaly hučet a nakonec i třást a to měly vzorek 7mm a ujeto kousek, takže pozor na výběr pneu.
alpineman
- Klubové ID: 1712
S výběrem pneu je to těžký... Jak poznám, že by mohly začít hučet a házet.? Třeba nezačnou... Popravdě musím říci, že jsem se s tím ještě nikdy nesetkal, aby mě nové gumy dělaly neplechu. A to mám 3. Báwo za posledních osm let a řidičák 18. Fakt jsem to ještě neviděl!!!
Je pravda, že jsem nikdy nekupoval nějaké šlupky typu: Kormoran, Goodride, ap... Prostě dám na značku, na testy a myslím, že za tu cenu mám i adekvátní kvalitu.
Sice jsem chtěl letos koupit na doporučení známého "Master Steel Supersport", který je má na "Vochcávce" již druhou sezónu a je s nimi moc spokojen (o poznání lepší než Matador Aquilla). Také v německu jsem se na Mastersteely ptal, když jsem tam byl na diagnostice a prý si je lidi chválí a dost je kupují. Jenže jsem je teď na jaře nesehnal, tak jsem koupil na zadek nové Fuldy Carat Exelero 97Y 235/45 ZR17 (vpředu Bridgestone Potenza RE050A) a jsem s nimi po 3000km spokojen!
Birkoff
- Klubové ID: 989
rockheart
tak jak je možný, že když sem dal zimáky, tak je vše v pořádku. Kurva chlapi nestrašte mě..... Při vyvažování dávali závaží 60 gramů a hliníky. Je to prej hodně na nový gumy.... A ty problémy začali po přezutí na léto.... čím jiným by to mohlo bejt, když zimáky jedou v pohodě sakra.alpineman píše:Vsadím boty, že to jen těma gumama nebude... Jestli je guma souměrná, neojetá (říkal jsi, že jsou nové!!!) a není na ní boule, měla by tě házivost ukázat vyvažovačka. A je blbost, že by tě vyvažovačka ukázala "nulu" a na autě ty gumy vandrovaly, jak popisuješ.
Edit Admin:
