vadne ABS cidlo
gordon
#1 Příspěvek od gordon »
Ahojte vsetci, potrebujem zistit, ktore cidlo pre ABS je vadne (resp. nefunkcne) bez toho, aby som s tym bezal niekde na diagnostiku. Ako na to? Viem, ze sa to uz niekde tu spominalo, ale nedokazem to najst.
Dik.
skautik Čestný člen
#2 Příspěvek od skautik Čestný člen »
zmer odpor, ma mit kolem 1000ohm
gordon
#3 Příspěvek od gordon »
Dik, aj toto pomohlo, ale myslel som skorej, ci sa da nejako zisti, na ktore sa mam pozriet bez toho aby som daval auto na zdvihak a meral cidlo za cidlom. Nieco ako selfdiagnostik cez palubny PC a tak.
gordon
#4 Příspěvek od gordon »
zabudol som napisat, ze mam E39, 525TD, r.99
gordon
#5 Příspěvek od gordon »
ono je to prave po vymene podvozku (tlmice + pruziny, sportove), takze sa mi nazad pod auto moc nechcelo :) . .ale asik sa tomu nevyhnem.. Inak je zaujimave, ze asik den po vymene bolo vsetko OK (je pravda ,ze som pri vymene tie kable od cidiel dost ponatahoval), zastanem, zaparkujem a zhasnem. Potom si holka vezme auto podvecer a uz jej pri nastartovani zostali svietit kontrolky ABS aj ASC.
gordon
#6 Příspěvek od gordon »
jo .. asi :) .. inak dnes rano som bol na diagnostike a je to prave predne cidlo.. pravdepodobne zajtra sa na to juknem tak som zvedavy co s tym bude... (v orig. servise pytali za vymenu cca 400 + cidlo 3000,- Sk)
dave155
#7 Příspěvek od dave155 »
kdyz mi tri ukazuju 960 ohmu a zadni leve 260 ohmu..... Je to teda zadek:-) ??? Jo a nema nekdo nahodou zadni čidlo na E39 1996-sedive
dave155
#8 Příspěvek od dave155 »
Vcera jsem je promeroval. Do te dobypo nastartovasni zhasnuly ABS i ASC a po100m se zorsvitily a ukoncily cinnost. Po vcerejsku sviti porad i po startu... Je mozne ze jsem tedy nacetl chybu do ŘJ, nebo jsem zkroutil vadnej kabel, kterej nevedl poradne predtim a ted je total KO????
Dikas za rady... :!:
Sirup
#9 Příspěvek od Sirup »
taky mě to dělalo.....chvili svítilo pak zase dobu ne...pak sem šlápl na brzdu a rozsvítily se....jel sem na diagnostiku, objednal čidlo, vyměnil vadný čidlo a byl klid
Hansen
Klubové ID: 1589
#10 Příspěvek od Hansen »
Tak svítím taky. Mně se pro změnu rozsvítí všechny tři kontrolky, když překročím rychlost 170 km/h. Čidla jsou už objednaná. Doufám, že půjdou vyndat z těhlice. Řekl bych, že ta čidla dostávají na zadek zimou a solí.
dave155
#11 Příspěvek od dave155 »
kdepak a za kolik jsi je objednal???
Hansen
Klubové ID: 1589
#12 Příspěvek od Hansen »
Koupil jsem originály v AMT za 2600,- jeden kus. Mám auto z března 2000 a od tohoto měsíce se podle TIS změnilo uchycení čidla a tak jsem raději koupil originály, abych neměl problémy s jejich vracením. V Elitu stojí přední čidla 2900,- a v Autokelly stojí 2700,- takže druhovýrobu nemá cenu brát.
dave155
#13 Příspěvek od dave155 »
doufam, ze zitra najde jen cidlo a ne neco vic... jinak jsem koukal na ebay i na jiny zeme a cena uplne jinde!! original z ebay 18euro a u psounu 90zlotych
dave155
#14 Příspěvek od dave155 »
Dnes bylo Bawo u pana doktora zaver-vadne LP čidlo abs,které nedávalo ani pri jizde žádný signál do jednotky,, a vadne rele abs( v dusledku poruchy čidla).
Mechanik na 90% rekl objednat cidlo. cena- za pripojení 280 s prací 500,-
- čidlo objednane v Brne za 1000 i s dorucenim do dvou dnu
Dam vedet jak jsem dopadl..
dave155
#15 Příspěvek od dave155 »
Čidlo jsem vymenil a hned kontrolky zhasly. Problem vyresen:-) Diky všem za rady
Hansen
Klubové ID: 1589
#16 Příspěvek od Hansen »
Po výměně zadních čidel jsem už také zhasnul. Zajímavé ale bylo zjištění, proč zadní čidla odešla. Před měsícem mně v servisu měnili zadní čepy. Servisák mně říkal, že musel oka čepů dost dlouho nahřívat, aby čepy vytáhl. Při nahřívání se mu podařilo upéct zadní čidla. Čidla se rozpadla a musel jsem do nich navrtat díru a vytáhnout je vytahovákem. Takže až budete měnit zadní čepy, tak ohřívejte opatrně a nebo vyndejte čidlo z těhlice.
mach
Klubové ID: 1453
#17 Příspěvek od mach »
Loni jsem jedmo měnil a dnes asi odešlo další :evil: zdá se mně to nebo s tím mají E39-ky tak trošku problém :?: :evil:
kupik
#18 Příspěvek od kupik »
mam 530d 1999 mam stejny problem ,zprvu blikaly a pak se rozsvitily na stalo,vymenil jsem ale nepomohlo to,a tak mi v bmw rekli ze mi tam nejde napeti-coz je divne ,protoze modra koncovka by mela napeti vytvaret sama,co jsem tady nekde cetl,rikali ze je jednotka v ....,ale jak jsk jsem se docetl tak to ma nekde jeste rele,mohl by jsi napsat kde?
dave155
#19 Příspěvek od dave155 »
takže po odvrtani je tam nove cidlo a novy problem-- pri dobrzdovany kolem 40-0km ABS zbesile kope do pedalu... Bud je tam bordel, nebo jsem neco poskodil vrtakem, nebo cidlo ... Zatim jezdim bez pojistky, což v lete fakt neva:-)
Birkoff
Klubové ID: 989
#20 Příspěvek od Birkoff »
Zažil jsem něco podobnýho, při dobržďování lehké vibrace do pedálu. Další den se rozsvítily kontolky ABS a ASC, další jízdu zase zhasly, po přejezdu nerovnosti se znova rožly atd. Diag řekla pravé přední čidlo, po výměně OK. Takže to vidím na nečistoty nebo něco jiného, a to bude horší. Rozhodně bych začal diagnostikou.
