Zadní FL svetla na před Fl verzi ? E39 jdou tam???
Ivo
- Klubové ID: 2253
magic
- Klubové ID: 1790
mari
Já jdu na to dneska, vím že se musí spodní díry vyvrtat o 16,5 mm níž a jestli tam půjde nějak nabastlit celej ten panel s žárovkama se uvidí. Na ty díry pro žárovky ve světle by to snad pasovat mělo ale záleží jak to bude držet po kupě, mam neorigo světla z e-baye a ty to maj vzadu různě řešený, jiný konektory apod. Uvidim odpoledne.
Ivo
- Klubové ID: 2253
Tak pak napiš kokal jsem že tam patří na elektriku nezikusmari píše:Já jdu na to dneska, vím že se musí spodní díry vyvrtat o 16,5 mm níž a jestli tam půjde nějak nabastlit celej ten panel s žárovkama se uvidí. Na ty díry pro žárovky ve světle by to snad pasovat mělo ale záleží jak to bude držet po kupě, světla z e-baye to maj vzadu trochu jinak řešený, jiný konektory apod. Uvidim odpoledne.
mari
Ivo
- Klubové ID: 2253
mari
Ahoj, tak to mam za sebou. Nebyly to originál Helly nicméně úpravy měly být podobné. Rozbalil sem světla, dneska došly, samozřejmě na levym světle na kraji blinkru prasklina, takže hned nasranej,ale posílej to zpět někam do tramtárie za 50 USD, naštestí to neni moc vidět takže mě to od instalace neodradilo. Při koupi bylo jasně psáno že je to pro auta z roku 2001-2003 tak sem počítal s úpravama, ale co nevidim, díry seděly na ty původní takže to mě poserte, nic sem nevrtal. I zadní část skoro shodná s origem Hella. Takže sem přelepil těsnění ze starejch na nový. Pak menší problém, některý díry pro žárovky malý, prostě nešla prostrčit žárovka skrz, takže kleštěma ulámat zobáčky a tím zvětšit otvor. Nasadit krytku se žárovkama, neseděla jak má, klimbala se, protože na světlech chyběly dosedací plochy co jsou na origu. Silná samolepící molitanová podložka to vyřešila. Nebejt tý praskliny tak jsem mega spokojenej, vypadá to fakt dobře. Na trhu je ale tolik typů světel že je třeba vybrat ty správný kde neni nutný dělat moře úprav. Zejtra se vrhnu na přední repliky Angel eyes, sem zvědavej co mě čeká za překvapení. Tady pár foto z dneška.
Ivo
- Klubové ID: 2253
mari
Andropov
mari
Cossie
- Klubové ID: 2336
Birkoff
- Klubové ID: 989
Přední světla jdou v pohodě. Nesedí jen konektory obrysovek, blinkrů a na pravé straně je třeba lehce poupravit (ohnout) trubičku plnění klimatizace. Nic co by nešlo udělat. Myšleno originál Hella světla.
Zadní světla origo Hella se prodávají na předlift. Výhoda je modul pro Check+všechny konektory, 6V napájení Led a hlavně odfrézovaná hrana kolem brzdového světla. Takže stačí vyvrtat dvě díry jinde a vše sedí jak má.
Pokud by někdo zkoušel napasovat origo zadní světla z lift modelu na předlift, bude se muset vypořádat s tou hranou, nutné odfrézovat, také uštípnout plechy co napájí brzdovou žárovku (naletovat dráty na objímku=stejně jako to mají ty světla viz výše), pořešit napájení světel 12V a zabavit check odporama na obě větve původních 5W žárovek.
Jinak ty světla z fotek jsou klasika žárovkové (s platem) a upravené pro předlift (snížená hrana), takže problémy s elektrikou odpadají.
Vřele doporučuji prostudovat následující vlákno:
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... ella+modul
mari
Po značce sem nepátral ale DEPA to nebyly určitě, ty by byly vymakanější. Tady sem tam něco nesedělo na sto procent a něco se muselo drobně upravit. Motorky jsem musel přehodit ze starejch světel a řeknu vám že to neni žádná prdel, když to člověk dělá poprvé a neví kam šahnout tak je to na mrtvici. Řval sem u toho jako kráva, nic pro nerváky. Na autě to nakonec vypadá dobře jen se musí světla pořádně seštelovat a bude to, snad to půjde dobře. Příště už bych asi volil originál a vyhnul se sranim s výrobníma nedostatkama. Jen ten předek sem dělal 4 a půl hodiny.
tom9k
Ahoj,nechci kazit radost z novejch svetel,ale mel jsem stejne (mam na mysli predni).. do dvou,mozna trech mesicu mi vyhoreli,chytlo mi to primo na aute,takze bacha na to. takze do budoucna volit radeji depo,nebo hellamari píše:Po značce sem nepátral ale DEPA to nebyly určitě, ty by byly vymakanější. Tady sem tam něco nesedělo na sto procent a něco se muselo drobně upravit. Motorky jsem musel přehodit ze starejch světel a řeknu vám že to neni žádná prdel, když to člověk dělá poprvé a neví kam šahnout tak je to na mrtvici. Řval sem u toho jako kráva, nic pro nerváky. Na autě to nakonec vypadá dobře jen se musí světla pořádně seštelovat a bude to, snad to půjde dobře. Příště už bych asi volil originál a vyhnul se sranim s výrobníma nedostatkama. Jen ten předek sem dělal 4 a půl hodiny.
mari
tom9k
mari
landys
hansm5
