E36 volant do E34?
rakeesh
Klubové ID: 3405
#1 Příspěvek od rakeesh »
cau, chci si koupit volant a nasel jsem z E36ky po faceliftu (to ctyrraminko s airbagem a barevnym logem) a mam pocit, ze je to ten samej co se daval do E34, ne? Nebo je v nich nejaky rozdil, pujde mi tam? Mam rv 92 takze airbag nevedu, ten bych vyndal nebo nechal odpojeny..
diky!
Huska
Klubové ID: 200
#2 Příspěvek od Huska »
dej hledat ... e34 mají dva typy tisícihranů
:-) Born to be for BMW :-)
rakeesh
Klubové ID: 3405
#3 Příspěvek od rakeesh »
hledam.. vazne plati, ze do bezairbagovy E34 airbagovej volant nenarvu? ma teda stejnej tisicihran jako co, resp jaky mam moznosti?
smocek
Klubové ID: 1803
#4 Příspěvek od smocek »
ja mam E34ku s airbagem a volant tam pasuje jak bez airbagu tak i z 36 ktery tam mam ted
Huska
Klubové ID: 200
#5 Příspěvek od Huska »
s airbagem to nemá nic společného jsou dvě velikosti tisícihranu ... jedna varianta shodná s E30 a druhá s e36
rakeesh
Klubové ID: 3405
#6 Příspěvek od rakeesh »
a kde muzu zjistit jaky tisicihran mam? 03/1992
rakeesh
Klubové ID: 3405
#7 Příspěvek od rakeesh »
pls help 8O
Starosta
Klubové ID: 1604
#8 Příspěvek od Starosta »
Mam 01/92 a mam tenhle bezbag volant:
http://www.eurocarmotorsport.com/Image/is12.jpg
Predtim jsem tam mel trojraminko z e30:
http://home.comcast.net/~cdeegan9/dashb ... cf0008.jpg
Snad to pomuze a nesetkas se s neprijemnym prekvapenim :)
rakeesh
Klubové ID: 3405
#9 Příspěvek od rakeesh »
diky.. mate nekdo z 92 s tim bagovym ctyrraminkem?
rakeesh
Klubové ID: 3405
#10 Příspěvek od rakeesh »
stale jeste jsem se nevzdal nadeje, ze tam to ctyrraminko dostanu :( reknete pls - jak se teda resi neorig. sportovni volanty? musi existovat nejaka "redukce", ne..?
ajfel
Klubové ID: 321
#11 Příspěvek od ajfel »
Huska píše:s airbagem to nemá nic společného jsou dvě velikosti tisícihranu ... jedna varianta shodná s E30 a druhá s e36
do faceliftu s e30 ...
od faceliftu s e36 ...
aspon podle zkusenosti, co jsem posbiral, kdyz jsem menil volant :)
Strosek
Klubové ID: 2567
#12 Příspěvek od Strosek »
buď má tyč s tisíchranem závit vnější, nebo vnitřní --- buď tam máš matku, nebo na tebe bude čumět 6hran - na klíč, myslím, 16
- matka je vel. 22
to můžeš zjistit jedině tak, že sundáš svůj volant - odkryješ znak,... aby jsi viděl co tam máš
u volantu s báglem je skoro vždy "šroub" -- vnitřní závit v tyči
rakeesh
Klubové ID: 3405
#13 Příspěvek od rakeesh »
Strosek píše:buď má tyč s tisíchranem závit vnější, nebo vnitřní --- buď tam máš matku, nebo na tebe bude čumět 6hran - na klíč, myslím, 16
- matka je vel. 22
diky... a ted je otazka, kdyz zjistim, ze nemam vnitrni zavit, existuje nejaka redukce nebo je jediny reseni vymenit tu tyc?
rakeesh
Klubové ID: 3405
#14 Příspěvek od rakeesh »
akt, pls poradte! :(
polly1
#15 Příspěvek od polly1 »
rakeesh píše:diky.. mate nekdo z 92 s tim bagovym ctyrraminkem?
mam 12/92 s bagovým 4 ramínkem, je to skoro ten samej volant co myslíš ty, jenom tenhle nemá barevnej znak, jen takovej vylisovanej..
ale nevim jestli ti tahle info moc pomůže :? budeš se muset podívat co tam máš..
rakeesh
Klubové ID: 3405
#16 Příspěvek od rakeesh »
diky.. coz o to co tam mam, hlavne pokud zjistim ze mam ten starej, je mozny to nejak jednodusse vyresit?
