Telefon v e39
Paulos
#1 Příspěvek od Paulos »
Zdravim, asi dva týdny tpátky jsem koupil e39 a mám první problém, mám v ní telefon a chtěl bych se zeptat co do toho patří za kartu. Jestli nevymáčklá simka nebo ta karta co se se strká do telefoní budky??
A jestli se ten telefon pak musí nějak aktivovat nebo jestli se aktivuje kartou? Díky za pomoc...
zet
Klubové ID: 878
#2 Příspěvek od zet »
No jestli tam máš telefoní automat (má li otvor na vhazování mincí),tak prubni tu do budky.Většina aut vč.mého má běžný mobil na běžnou SIM. :roll:
Paulos
#3 Příspěvek od Paulos »
Ale já mám pod tim telefonem takovou díru jako je na normální kartu, tak nevim..
dexter
#4 Příspěvek od dexter »
Tak hledej v telefonní jednotce. Je v kufru u leveho blatníku.Karta tam jde-nevylouplá simka.
:lol:
Paulos
#5 Příspěvek od Paulos »
Ok. díky
dexter
#6 Příspěvek od dexter »
Jinak ji můžeš skusit dát přímo do sluchátka,ale tam se to nejspíš víc kazí,takže je větší šance že v kufru půjde. Když nevíš,jak se zakláda,tak je to tím čipem od sebe,ale už si nepamatuju jestli má byt čip nahoru,ale myslím že dolu.Vyskoušej a uvidíš.
:roll:
jezour
#7 Příspěvek od jezour »
Jestli máš telefon se šnůrou, tak nevylouplou do toho slotu pod sluchátkem kontaktama dopředu a nahoru. Mě to ale nový vícekapacitní karty nebere. Musim sehnat nějakou starou simku. Napiš až to vyzkoušíš, jak Ti to jde. Mě to píše SIMkarte prufen. Tak musim zkoušet, kterou kartu to veme.
dexter
#8 Příspěvek od dexter »
jezour píše:Jestli máš telefon se šnůrou, tak nevylouplou do toho slotu pod sluchátkem kontaktama dopředu a nahoru. Mě to ale nový vícekapacitní karty nebere. Musim sehnat nějakou starou simku. Napiš až to vyzkoušíš, jak Ti to jde. Mě to píše SIMkarte prufen. Tak musim zkoušet, kterou kartu to veme.
Skus ji vložit do jednotky v kufru.
:roll:
alpineman
Klubové ID: 1712
#9 Příspěvek od alpineman »
Já mám auto od dubna 2008, koupil jsem předplacenou SIM od kyslíků (tu nejlevnější - asi 90,-Kč), protože jsem předpokládal nejlepší pokrytí. Použiješ samozřejmě nevyloupnutou (ISO karta se tomu říká - té veliké simce). Pokud máš starou simku, dá se pořídit ISO adaptér, do kterého tu starou vmáčkneš. Jinak mě phone funguje naprosto v pohodě. Moc z něho sice nevolám, ale ať je to provozuschopné, když už to v tom autě je, ne???
Peasy
#10 Příspěvek od Peasy »
No ja su na tom asi stejne jako Alpineman, vsechno mi funguje ale mam jeden mensi problem bud mi to nefunguje nebo nevim jak to zapnout ale kdyz mi do auta nekdo vola tak se mi jen ztlumi radio ale nezvoni to a ani nefunguje handsfree, nevite nekdo jak na to???
zet
Klubové ID: 878
#11 Příspěvek od zet »
Já mám telefon Siemens se šňůrou a do něj se dává normální simka.
Paulos
#12 Příspěvek od Paulos »
Pořád jsem to nerozluštil :( . Mám BMW 530d r.v.2000 ten telefon se šňůrou od bmw se slotem pod sluchátkem. V kufru žádná jednotka není, zkoušel jsem i pojistku a ta je dobrá... Prostě ten telefon nejeví ani náznak něčeho co by se podobalo tomu že to funguje. nemusí se ten telefon ještě nějak aktivovat nebo nějak zapnout???
dexter
#13 Příspěvek od dexter »
A máš ho zaplej? Rozsvití se ti displej? Tak jednotka v kufru je pod tapecem.Taková černá podlouhlá,velikosti jako tlustá čokoláda,jen plastová.
:roll:
Paulos
#14 Příspěvek od Paulos »
Tu jednotku jsem už našel a le tentelefon pořád nic, ani se nerozsvítí ani žádnej zvuk, prostě nic...nemá ta jednotka ještě nějakej vypínač???
zet
Klubové ID: 878
#15 Příspěvek od zet »
Paulos píše:Tu jednotku jsem už našel a le tentelefon pořád nic, ani se nerozsvítí ani žádnej zvuk, prostě nic...nemá ta jednotka ještě nějakej vypínač???
Třeba má stejně jako ten můj v p... baterku,a bez funkční baterky nejde ani když je připlej do systému.
Paulos
#16 Příspěvek od Paulos »
A ta baterka je někde uvnitř přístroje, nebo je v tý jednotce?
jezour
#17 Příspěvek od jezour »
tak jsem dal kartu do jednotky do kufru, jak poradil ,,dexter" (dík) a už to maká
dexter
#18 Příspěvek od dexter »
Peasy píše:No ja su na tom asi stejne jako Alpineman, vsechno mi funguje ale mam jeden mensi problem bud mi to nefunguje nebo nevim jak to zapnout ale kdyz mi do auta nekdo vola tak se mi jen ztlumi radio ale nezvoni to a ani nefunguje handsfree, nevite nekdo jak na to???
Nemáš náhodou externí zesilovač?
:roll:
dexter
#19 Příspěvek od dexter »
zet píše:
Hmm??? Měl jsem telefon v e38 z 95, šprtal jsem se v tom docela dost,ale o baterce sliším poprvé. Hmm? Na co by tam jako byla?Nepříde mi že by tam byla kvůli paměti,ale možná se pletu.Stejně by to bylo divné,že mě a hromadě dalších by fungovala ta baterie z 94-95 a Palousovi z 00 ne.
:roll:
Pavel H
Klubové ID: 98
#20 Příspěvek od Pavel H »
Admin Edit:
Tento prispevek je vlozen zbytecne. Toto je jiz na foru reseno. Pouzijte tlacitko HLEDAT. Zamceno.
