zdravím nevíte někdo jakým způsobem odstraním problém s topením neustále mě zlobí pravá strana topení fouká studený a občes přeskočí a začne foukat teplé, odvzdušněné to mám ale nevím si rady
díky za každou užitečnou radu
TOPENÍ e34 520i
- Klubové ID: 1823
problém může být v elektromagnetických ventilech topení. Jsou vedle pojistkové skříně v motorovém prostoru pod plastovám krytem (nevím co máš za typ motoru, M50 nebo M20 ?)
díl č.15
a řešilo se to mimojiné taky tady:
http://bmwklub.cz/modules.php?name=Foru ... y+topen%ED
a protože jsi tu nový, tak tě asi brzy někdo upozorní, ať nejdříve použiješ HLEDAT a když nenajdeš, tak se zeptáš
díl č.15
mám M50
a díky za to upozornění, a ještě mám takovej menší problém občas mě mírně stoupne teplota ale zřejmě je to tim topením protože stoupne v okamžiku kdy začne foukat studenej vzduch a jak mile zase začne teplej tak teplota klesne. termostat mám danej novej a odvzdušněné je to také ale musím to odvvzdušňovat celkem často dost mě tvrdnou hadice a tlakuje se to ale voda se mě nestrácí ani volej v ní není tak tedy nevím
ještě jedna věc ohledně toho tlakovaní hadice sice po chvilce stvrdnou ale né příliš mnoho dají se zmáčkonout prostě není to nějak přetlakované či naprosto brutálně stvrdlé, auto se nikdy neuvařilo a ručička stoupla o cca 1mm od pulky voda se mě nestrácí ale na víčku od motoru je ta hnusná šedá sračka otec vrdí že v této zimě je to normální ale nějak mu nevěří
no nevím kouknu ještě na tu pumpu a pak to äsi nechám rozebrat a skontrolovat tu hlavu ale nerad bych to dělal zbyečně přece jen to něco stojí
