Startování - immo?
Fazeey
Byl jsem dnes na horách, vrátim se ze svahu, klíč strčim do zapalování a nic, baterka byla ok, vše fungovalo, ale při otočení to bylo prostě mrtvý.. zkoušel jsem to několikrát, ani to necvaklo atd.. Musim podotknout že jsem se na svahu jednou brutal rozbil a spadnul přímo na ty klíče co jsem měl v kapse. Je možný že bych je nějakým způsobem vyřadil? Otřesem? Stál jsem asi 30min u auto, zkousel jsem startovat asi 30x v intervalech, nic, a pak najednou napotřetí to zničehonic chytlo. Jak je řešenej immo? Vysílá klíč nějakej signál neboco, vybitej teda nebyl, dálka fungovala. Když jsem přijel domu tak jsem to zkoušel znovu nastartit a vše OK, ale nechtěl bych aby mě to zas někde nechalo...
jurasis
- Klubové ID: 775
Taky zajímavá závada...
Je tam jen čip, zalitej do termosetu, velkej tak 10x6x3 mm. Znehodnotit jde jen velkou silou. Uvnitř klíče, pokud to nepřejede vlak, snad ani nejde. Nemá vůbec nic společnýho s dálkovým ovládáním, je na něm úplně nezávislý... Otřes si nedovedu představit, i když, čert ví...
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
Fazeey
no rána to byla pěkná, ale taky myslim že by toto ten klíč vydržet měl... ještě mě napadla vlhkost, ale když píšeš že je zalitej tak jedině že bych to nějak porušil..jurasis píše:Taky zajímavá závada...
btw dnes ráno jsem zas nemoh nastartovat, nechal jsem klíč asi 5min v zapalování a potom auto v poho nastartovalo...
jurasis
- Klubové ID: 775
Fazeey
Pumbaa
tohle mi dělalo u E34,dojdu k autu a nešlo to nakopnout..zkoušel sem to asi 10x a nic...druhej den uplně v poho..asi za měsíc se mi to stalo znovu..a potom už nevím protože mi ho ukradli..ale problém byl prý asi ve spínací skřínce nebo v zapalování...ale to byl názor jednoho mechanika..tak hodně stěstí při hledání závady.
Fazeey
e34 maj taky tyhle klíče co se nabíjej ze spínačky?Pumbaa píše:tohle mi dělalo u E34,dojdu k autu a nešlo to nakopnout..zkoušel sem to asi 10x a nic...druhej den uplně v poho..asi za měsíc se mi to stalo znovu..a potom už nevím protože mi ho ukradli..ale problém byl prý asi ve spínací skřínce nebo v zapalování...ale to byl názor jednoho mechanika..tak hodně stěstí při hledání závady.
každopádně pokaždý musim čekat tak 5min s klíčem v zapalování, než sem schopnej nastartovat, myslim že to bude v klíči, stopro uvidim až dolezou ty nový
BMWX5power
- Klubové ID: 1795
Pumbaa
Fazeey
