UMÍSTĚNÍ TV + NAVI V E39
KamilAC
- Klubové ID: 870
Tak mám tak nějak provizorně zapojenou navi, tv, rádou modul, changer, gps přijímač. Mám všechny držáky, s vypětím všech sil se mi podařilo sešroubovat je dohromady, potřeboval bych vědět jak přesně veškeré ty jednotky a moduly mají být v těch držákách namontovány. Nejlíp pokud bude někdo tak ochotný, a detailně mi to vyfotí jak to má být. Někde jdem asi musel udělat chybu, měl jsem i všechny šroubky a docela hodně mi jich zbylo.
KamilAC
- Klubové ID: 870
airbone
- Klubové ID: 1836
KamilAC
- Klubové ID: 870
Vlasta
- Klubové ID: 148
airbone
- Klubové ID: 1836
Mozem ti vyfotit svoj priestor, ale ja tam nemam ani TV tuner ani DSP.
Len navi, radio a cd changer. Na cd changer su dva drziaky - jeden spredu, jeden zozadu a uchytava sa v nich cez take umele kruzky s drazkou, ktore vojdu do takych vysekov. Jednu stranu nemam ani uchytenu, lebo tie kruzky mi v bmw ani nepredali, vraj ze ak ich objednaju, tak to musi byt mrte, nie par kusov...
KamilAC
- Klubové ID: 870
Maca
- Klubové ID: 57
Tak si skoč k Čermákovi, jestli někdo na vysočině ví co kde má v BWM být, tak jedině tam
http://www.autocermak.cz
dexter
Modul radia je našroubovaný až za tímohlým plechem karoserie. Jetli maš na radiu ten držák,tak ti díry budou sedet,přímo proti tomu plechu.A gps přímač je myslím našroubován na steném držáku jak videomodul. Videomodul je zepředu a gps zezadu na jednom a tom samém držáku.Kamil328i píše:Právě. A tady u nás na vrchovině je to samá socka se sériovkou s předníma el.oknama.Obrázek zatim nikdo nedodal. Mám to tam jakžtakž porovnaný, ale GPS-přijímač a modul rádia podle mě určitě nejsou na svým místě.
KamilAC
- Klubové ID: 870
GPS modul mám v tuhle chvíli přišroubovanej na tý velký jakoby mřížce, která se šroubovala až skoro dozadu. Ale na modulu jsou otlačeniny od podložek jinde než jak to mám uchycený já a nemůžu přijít na to kam přesně nebo jak to tam natočit. Furt to někam o kousek nevychází. Modul rádia mám o tu stejnou mřížku spíš jen opřenej a zepředu do drží Tv-tuner. U toho mám jistotu že je na svým místě, přesně zapadl na takový vodicí kolíčky i díra na šroub sedí.dexter píše:Modul radia je našroubovaný až za tímohlým plechem karoserie. Jetli maš na radiu ten držák,tak ti díry budou sedet,přímo proti tomu plechu.A gps přímač je myslím našroubován na steném držáku jak videomodul. Videomodul je zepředu a gps zezadu na jednom a tom samém držáku.Kamil328i píše:Právě. A tady u nás na vrchovině je to samá socka se sériovkou s předníma el.oknama.Obrázek zatim nikdo nedodal. Mám to tam jakžtakž porovnaný, ale GPS-přijímač a modul rádia podle mě určitě nejsou na svým místě.
Changer mám tedy asi stejně jako airbone, zavěšenej z každé strany na dva háčky na takovým ohnutým držáku. Akorát místo těch kulatých vložek sem tam z nouze musel dát šroubky.
Prostě hlavně to rádio, nemyslim že by tam mělo být jen tak mezi něčím zaklíněný a nezajištěný.
KamilAC
- Klubové ID: 870
KamilAC
- Klubové ID: 870
morycz
- Klubové ID: 1793
Foto jen z mobilu: http://morydesign.rajce.idnes.cz/20081220/#album
Snad se v tom vyznáš a pomůže ti to...
Dřív jsem to nestíhal....
KamilAC
- Klubové ID: 870
jurasis
- Klubové ID: 775
KamilAC
- Klubové ID: 870
morycz
- Klubové ID: 1793
No abych ti pravdu řekl, tak já se v tom vůbec nevyznal, jestli se k tomu ještě dostanu, tak se pokusím to nějak líp vyfotit a třeba vyndat changer aby v tom byl přehled, ale auto nemám doma tak to není tak jednoduchý, ještě sem ho na sebe nestihl přepsat, jelikož na registrech ty magoři čekaj přes noc aby se dostaly na řadu a přehlásily fáva... a pak se člověk s pořádným autem nechytá....
Vlasta
- Klubové ID: 148
KamilAC
- Klubové ID: 870
Jak jsem už psal, o anténě vím a ta je na správným místě. Z ní ale vede kabel do prostoru kufru kde jsou všechny ty moduly, kabel z antény je zapojenej do toho GPS-přijímače (dle ETK se jedná o GPS-Receiver, akorát tam neni nikde znázorněný kam přesně ho do toho držáku přichytit.) I svazky jsou tam krátký tak akorát, takže to vyloženě musí být někde tam.Vlasta píše:U sedanu je GPS anténa pod zadním platem.
