Ukazatel teploty,jak funguje???
1Roumen
čauky Baworáci,prosím Vás jak funguje ukazatel teploty u E34 525tds,zahřeje se motor a ručička stojí jak přibitá na 80C a nejde ani nahoru ani dolu,dálnice,město pořád stejný!To není jako u jiných aut,že je tam pokles teploty nebo naopak?Nebo mám v háji čidlo nebo ukazovatel teploty!Přece tam musí být nějaký pohyb,nebo to najednou potom skočí do červeného?Nemám funkční viskospojku a nekdo říká že na zimu to nemusím řešit,mám však obavu že to mohu přehřát!Díky moc za radu 1R.
1Roumen
Author
- Klubové ID: 3294
1Roumen
Author
- Klubové ID: 3294
myslim že to tu psal někdo kdo má na BC funkci s přesnou teplotou motoru, ono i když to vemeš podle topení, když tomu dáš někde pořádně kouř při malých rychlostech tak začne foukat teplejší vzduch, když jedeš normálně tak tak horkej neni1Roumen píše:Aha,tak to je teda nic moc ukazovatel ,navíc když je to tak choulostivé na teploty.Montnu si tam vlastní měřák s číselníkem.pokud je to tak, tak se to chová divně,nic nic nic a potom skok?tak dík za radu,jste tu fajn lidi!
Author
- Klubové ID: 3294
1Roumen
Michelin
1Roumen
Rydlas
- Klubové ID: 893
Author
- Klubové ID: 3294
čidlo je na levé straně hlavy po směru jízdy
http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... 1_1329/#11
je to díl č. 8
odpor na jeho svorkách by měl být při teplotě:
20°C..... 2,5-2,7 kohmu
80°C..... 0,3-0,36 kohmu
tohle jsou ale hodnoty pro řídící jednotku, to je to čidlo vedle, ale myslim že jsou stejný i pro čidlo na ukazatel teploty na budíkach
je to díl č. 8
Author
- Klubové ID: 3294
1Roumen
ZaK
- Klubové ID: 1843
Frosty
Čidlo je na hlavě pod sacím potrubím jako druhé v pořadí, je myslím hnědé a má jeden vývod. Stojí cca 200 Kč. První čidlo je spínací na klima, druhé je na budík a třetí snímá teplotu pro řídící jednotku motoru a je zelené.
Jinak, když máš OK termostat, tak ručička sedí uprostřed budíku a ani se nehne.
1Roumen
Frosty
1Roumen
klenot
- Klubové ID: 2411
