CO se stane,když u Automatu za jizdy chcipne motor?
magic
- Klubové ID: 1790
Rydlas
- Klubové ID: 893
milonovo
- Klubové ID: 842
CZAirwolf
milonovo
- Klubové ID: 842
Já vím že se nesměj tahat,trochu jsem s tímhle chycením za slovo počítal
Ale přecejen se omezenou dobu omezenou rychlostí táhnout můžou,takže když to chcípne,nic se neděje.Mám to vyzkoušený u plynovýho scorpia (splynováno u Autogas Coubal Vitice u Č. Brodu-tu antireklamu si neodpustím do konce života
) prostě to v zatačce zdechlo,což nebylo nic příjemnýho.
libovka
Nevím co máš vyzkoušený,ale pokud se motor chcípne tak se sakra děje.V převodovce nejde olejové čerpadlo a pokud není tlak oleje tak se spálej lamely.Auto se smí tahnout max 40km/h a do vzdálenosti 50km.milonovo píše:Já vím že se nesměj tahat,trochu jsem s tímhle chycením za slovo počítalAle přecejen se omezenou dobu omezenou rychlostí táhnout můžou,takže když to chcípne,nic se neděje.Mám to vyzkoušený u plynovýho scorpia (splynováno u Autogas Coubal Vitice u Č. Brodu-tu antireklamu si neodpustím do konce života
Strosek
- Klubové ID: 2567
Hlavně je to tam mazaný tlakem oleje. Ne nějakým broděním ozubených kol v olejový lázni,... jako tomu je v manuálech, diferenciálech. Prostě se to po čase zadře na sračku.libovka píše:Nevím co máš vyzkoušený,ale pokud se motor chcípne tak se sakra děje.V převodovce nejde olejové čerpadlo a pokud není tlak oleje tak se spálej lamely.Auto se smí tahnout max 40km/h a do vzdálenosti 50km.milonovo píše:Já vím že se nesměj tahat,trochu jsem s tímhle chycením za slovo počítalAle přecejen se omezenou dobu omezenou rychlostí táhnout můžou,takže když to chcípne,nic se neděje.Mám to vyzkoušený u plynovýho scorpia (splynováno u Autogas Coubal Vitice u Č. Brodu-tu antireklamu si neodpustím do konce života
Strosek
- Klubové ID: 2567
Strosek
- Klubové ID: 2567
Ještě - na titulní otázku, když chcípne motor, tak se v krátkým čase - než zabrzdíš,... nic nestane - stejně jako, když rychle vychčije olej z proražený vany motoru a řidič po několika ( maximálně ) stech metrech zastaví. Olejovej film to ještě chvíli bude mazat. Pak se to teda začne krutě zadírat,... ende.
Rydlas
- Klubové ID: 893
strosek> Pokud ovšem použije Schaum Fix Platinum od Horsta Fuchse, vydrzi tvuj motor jezdit i 1650km bez jedine kapky oleje, jak prokazal ultinanomatimegativni test na okruhu v Nürnburgu, kde auto kroužilo 24 hodin bez jediné kapky v motoru, pouze s přípravkem Schaum Fix Platinum. Volejte ihned a obrdžíte zcela zdarma další litr přípravku Schaum Fix Platinum...
Francis
- Výkonná rada
- Klubové ID: 80
Nestane se nic krom okamžitého výpadku posilovače řízení a po několikerém sešlápnutí brzdy výpadku posilovače brzd.
323ti stock condition
magic
- Klubové ID: 1790
to jsem chtěl slyšet.., ja jenom pro klid duše, zatim žadne naznaky na to nejsou, ale abych věděl, když je to sama elektronika =) ja aby mě to nešvihlo za jedna a neprolitl jsem čelnim sklemFrancis píše:Nestane se nic krom okamžitého výpadku posilovače řízení a po několikerém sešlápnutí brzdy výpadku posilovače brzd.
RuDoSh
- Klubové ID: 5
starML
- Klubové ID: 659
Stalo se mi přesně tohle při klidné jízdě na "D" asi při 80km/hod. Přestalo to reagovat na plynový pedál. Pohledem na budíky jsem zjistil, že otáčkoměr je na nule, svítilo mazání a dobíjení, tachometr ukázal klesající rychlost. S voličem jsem nic nedělal (ani mne to nenapadlo) a asi po 50 metrech byla odbočka a tam jsem zatočil. Servo už nešlo, ale na to jsem byl připraven, zatím to brzdilo.magic píše:Jen tak ze zvědavosti, třeba u 528iA co se stane, když pojedu a chcipne normálně motor, přičina neni důležita, zajimalo by mě, jak se to bude chovat, jestli auto dojede jako na neutrál? nebo co?
Takže automat prostě dojel "jako na neutrál", žádné cukání, žádné pokusy o řazení nic. Jen moje zděšení, co se stalo. Nafty bylo dost, filtr taky OK. Natočit to už nešlo, následoval odtah na laně při "N" asi 12 km ke kamarádovi a pak naložit na odtahovku a do BMW. Následovala výměna ŘJ motoru, odešel tam obvod, který řídí vstřikování paliva.
Marten
jurasis
- Klubové ID: 775
Asi v 80ti mi došel benzín (test BC
. Od té doby vím, že moje auto na rovině končí, když BC ukazuje dojezd 25km
Zdechl motor, vyhodil jsem na voliči neutrál a dojel setrvačností (asi 500m). Ke stojanu mi chybělo 50 metrů. Zrovna tam stříkali pruhy na silnici, tak jsem byl ke stojanu dotažen podivným hybridem mezi traktůrkem, stříkací pistolí a sekačkou na trávu...
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
