Druhá baterie v kufru - E34
aDAm_2
libovka
aDAm_2
libovka
aDAm_2
Rejchy
- Moderátor
- Klubové ID: 510
sominek
- Klubové ID: 1613
aDAm_2
aDAm_2
ok, ja nemam v merku elektroinstalaci 5koveho BMW, jako ty, ale když se nad tím logicky zamyslíš, pokud jsou obě baterie stále paralelně propojeny tak jsou dle mého laického názoru zbytečné, naco dávat dvě malé baterie paralelně když mohli dát jen jednu a mít o jednu součástku co se může pokazit mín.....takže buď baterie krmí něco jiného, nebo není trvale spojena s ostatní sítí vozidla a je připojována třeba nějakým relátkem...Rejchy píše:A jak by do ní šla asi šťáva? Ty baterie jsou mezi sebou propojený,kdyby ses pořádně podíval pod sedadlo tak tam máš spojený kabely co jdou k té zadní.
Jawak
- Klubové ID: 125
aDAm_2
Rejchy
- Moderátor
- Klubové ID: 510
Já v merku el.instalaci určitě nemám,mám k k elektrice odpor
,ale nedávno jsem si montoval nez.topení do svého auta včetně toho svazku,takže vím že plus je připojen na baterku pod sedadlem a mínus té baterie je na kostru karoserie.Tudíž bych řekl že jsou zapojený vedle sebe.Ten kluk co mi to topení prodával říkal že tu baterii sehnal celkem levně v nějakém krámě s alarmama,origo je drahá.
aDAm_2
Jawak
- Klubové ID: 125
jurasis
- Klubové ID: 775
Obecně by se baterie neměly zapojovat paralelně, kromě nezbytně krátké doby (startování přes startovací kabely a pod.). U obou dochází k vybíjení a rychlému zničení. Určitě bude dobíjena každá zvlášť svým obvodem. Navíc, každý akumulátor musí být dobíjen minimálně jednou za měsíc (při nepoužívání!), takže bez dobíjení ta baterka být určitě nemůže...
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
