TDS nestartuje
smocek
Klubové ID: 1803
#1 Příspěvek od smocek »
kdyz chci nastartovat tds a nazhavim a zacnu startovat tak to nechce chytit..musim zapnout klicek tak 4x a pak tocit a potom mi to teprve chytne... nevite co by to mohlo byt?
Bajzik
#2 Příspěvek od Bajzik »
kouří to při startování?
smocek
Klubové ID: 1803
#3 Příspěvek od smocek »
nejdriv to nekouri..a kdyz to chytne tak to zakouri asi ze vsechno chytne a pak to je ok..
bmwfil
Klubové ID: 687
#4 Příspěvek od bmwfil »
A ten kour je bilej nebo černej?
tds
#5 Příspěvek od tds »
žhaviče nebo padá nafta viz. hledat
smocek
Klubové ID: 1803
#6 Příspěvek od smocek »
kour je bilej
smocek
Klubové ID: 1803
#7 Příspěvek od smocek »
ale kdyz to chytne tak je vsechno ok a v pohode.. a hned jak to chcipnu a chci nastartovat znova tak to zase nejde
smocek
Klubové ID: 1803
#8 Příspěvek od smocek »
menil jsem kliku jelikoz mi praskla a dalsi veci..rozvody mam dobre udele predvstrik taky..ale od ty doby co ten motor byl venku 14 dnu tak to proste nechce chytit...musim tocit nez to chytne..stve me to..
smocek
Klubové ID: 1803
#9 Příspěvek od smocek »
jinak kdyz odpojim hadici za filtrem tak tlak paliva tam je... a privodni hadice k cerpadlu kdyz je naplnena a zvednu ji tak hladina neklesa..
lenoch
#10 Příspěvek od lenoch »
smocek píše:jinak kdyz odpojim hadici za filtrem tak tlak paliva tam je... a privodni hadice k cerpadlu kdyz je naplnena a zvednu ji tak hladina neklesa..
Jak to chytá za tepla? Koukal jsi, jak žhaví žhavičky? jestli vůbec nějak žhaví... jak ti proboha praskla klika???? :)
tds
#11 Příspěvek od tds »
pokud to začalo dělat po té opravě motoru tak to může bý t v podstatě všechno.budeš muset všechno znovu zkontrolovat.rozvody,předvstřik,tlaky ve válcích.
infratop
#12 Příspěvek od infratop »
Zdarec, měl jsem stejný problém, vyměnil jsem palivový filtr a tad to cvrnkne na první ťuk a před tím jsem taky měl za filtrem tlak, ale asi filtr kladl odpor, zkusil jsem ho pořádně (cca 10 min) profoukávat ze všech stran a dal nazpět, bylo po problému, tak jsem koupil novej a paráda. Vyzkoušej, stojí to za to. Mnoho zdaru :-) A jinak všem pškné vánoční svátky. :wink:
smocek
Klubové ID: 1803
#13 Příspěvek od smocek »
tak nakonec sem musel misto klasickych 12clanku co je mezi teckama na rozvodech dat 11 a je to ok;) nebo tedy 23cepu a ja mam 21... chyta na otoceni:) sam nevim kde se mohla prihodit chyba
