E39 airbag - cidlo sedacká spolujezdce jak nahradit?
Patrik
#1 Příspěvek od Patrik »
Ahoj par odpovedi sem nasel ele ne na to jaky je presny postup kdyz je pryc cislo u spolujezdce (zatezove na airbag) aby to slo vyrusit ? necim odporem ci co nevite nekdo co a jak? po vymazani to slo 14 dni a pak po trochu tezsim cloveku a jeho dosednuti zase sviti BAG takze bych to rad definitivne vyrusil aby fungoval porad - prosim o radu popripade kam zaject kdo to udela ale plzen a okolí dík....
mira333
#2 Příspěvek od mira333 »
dej tam misto zatezoveho cidla v sedacce odpor 2ohmy a je to ne?
Patrik
#3 Příspěvek od Patrik »
mira333 píše:dej tam misto zatezoveho cidla v sedacce odpor 2ohmy a je to ne?
do ty sedacky vede vic nez 2 draty....a niuc jinyho nez to cidlo tam nemam - udajne 1 odpor nestací....mi rikal muj mechanik a on nevi jak na to cidlo....
mira333
#4 Příspěvek od mira333 »
no nevim nevim nehadal bych se ale myslim ze ten odpurek by to mel vyresit.. a ze tam vede vic dratu.. jsou zapojeny nebo tam jen vedou hm? treba nachystany na vyhrev? podivej se do sedacky a uvidis hned jestli odpurek staci nebo ne....
Patrik
#5 Příspěvek od Patrik »
tak prave sem koukal zespoda je stekr vedou 4 draty do sedacky a vyhrev tam nemam ze by meli pripraveny draty az dovnitr na vyhrev se me verit nechce....proto schnim info nekoho kdo o tomhle problemu neco vic ví..rozhodne nechci rozparat sedacku abych zjistil co a jak k cemu vedu rozhodne ty 4 draty dou kamsi dovnitr .....
airbone
Klubové ID: 1836
#6 Příspěvek od airbone »
Skus mrknut na schemy vo WDS a zistis hned kam a naco tam tie draty vedu.
Horys
Klubové ID: 1540
#7 Příspěvek od Horys »
Marek520 píše:čau škoda že ti nemužu poradit ale mam na svem bawu stejny problem a tom odporu vim ale taky nevim jak jej pripojit mam 520 rok 97 ....snad nekdo poradi....marcus007
Ahoj během týdne budu mít ten odpor aji s originálním konektorem(dělá me to kamoš v bmw)tak jestli ho chceš tak dej vědět ja ho tam mám taky a je vše ok.
Patrik
#8 Příspěvek od Patrik »
no ja bych byl urcite zajemce v kazdym pripade pocitam ze to neco stat bude
swed
#9 Příspěvek od swed »
taky bych mel o to nejspis zajem, kolik za to?
Horys
Klubové ID: 1540
#10 Příspěvek od Horys »
Do pátku budu mít 2 kusy ale s dalšíma je to horší ty konektory bere stěch vadných deček.tak jak nějaký splaší tak budou dalši.
mari
#11 Příspěvek od mari »
Co stojí regulérní oprava(výměna dečky) ??? dle ETK mi to v Autecu vyhodilo zhruba 1500,-, je to možný?
swed
#12 Příspěvek od swed »
myslim že jo, že se ta cena tak nějak pohybuje
Patrik
#13 Příspěvek od Patrik »
tak budou nejaky nebo ne? sviti to na me jako debil uz me to nebavi :-)
pindour
Klubové ID: 3690
#14 Příspěvek od pindour »
Patrik píše:
mira333 píše:no nevim nevim nehadal bych se ale myslim ze ten odpurek by to mel vyresit.. a ze tam vede vic dratu.. jsou zapojeny nebo tam jen vedou hm? treba nachystany na vyhrev? podivej se do sedacky a uvidis hned jestli odpurek staci nebo ne....
2 draty na odstrel pasu a 2 na tu decku
Patrik
#15 Příspěvek od Patrik »
no super a vi este nekdo ktery draty a jakej presne odpor ???
Patrik
#16 Příspěvek od Patrik »
neco sem našel......
alfi666 píše:ta hodnota nieje spravna ;)
Nestaci tam dat odpor, ale treba tam dat diodu. Odpor 2,2Ohm paralelne spojit s diodou.
Anodu diody spolu s jednou nohou odporu treba pripojit na biely drot a katodu s druhym koncom odporu na modry ;)
Tych 1325 ohm moze fungovat tiez - ale nieje to spravne riesenie ;).. okrem toho,, presne taku hodnotu odporu ani nezozeniete...
PS: toto je navod na E46... na E36 je to urcite take iste, ale neviem ake farby tych vodicov sa tam pouzivaju ;)
tak red uz snad by návod byl..dráty souhlasí i u E39 ky jsou tam přesně modrá a bílá eště to ozkoušet...
swed
#17 Příspěvek od swed »
a jakej typ diody se tam ma dat?
Patrik
#18 Příspěvek od Patrik »
este to resim...
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#19 Příspěvek od mika_hakkinen »
no s tou diodou to je blbost, je tam klasickej tenzometr.
tenzometr je součástka,který funguje jako odpor řízený tlakem tahem.
u mé e34 jsem to měnil taky, odpor 2ohmy co jste říkali se mi zdá hodně málo. jednotka vyhodnocuje i jestli není zkrat na vedení a jestli není přerušené vedení. tak i fungují bezpečnostní alarmy v budovách když přerušíš nebo zkratuješ vždy alarm vyvoláš. 2ohmy = spojení dvou vodičů jen tak napůlžerdi. dal jsem tam odpor 47ohm obyčejnej 2W dráták. stojí kolem 1kč. kontrolka nesvítí, zdá se to být v pohodě, ale nevím co se stane když narazím jestli tam ten airbak vystřelí, testovat to tím že bouchnu do čidla na airbak se mi nechce.
mika_hakkinen
Klubové ID: 1487
#20 Příspěvek od mika_hakkinen »
a si myslím, to nevím přesně, že by ten airbak měl vyletet za každou cenu, když je to čidlo v háji. na e34 jsem nenašel vypínač, kterým by se dal airbak vypnou kvůli autsedačce
