	E39 airbag - cidlo sedacká spolujezdce jak nahradit?
				Patrik
Ahoj par odpovedi sem nasel ele ne na to jaky je presny postup kdyz je pryc cislo u spolujezdce (zatezove na airbag) aby to slo vyrusit ? necim odporem ci co nevite nekdo co a jak? po vymazani to slo 14 dni a pak po trochu tezsim cloveku a jeho dosednuti zase sviti BAG takze bych to rad definitivne vyrusil aby fungoval porad - prosim o radu popripade kam zaject kdo to udela ale plzen a okolí dík....
				Patrik
tak prave sem koukal zespoda je stekr vedou 4 draty do sedacky a vyhrev tam nemam ze by meli pripraveny draty az dovnitr na vyhrev se me verit nechce....proto schnim info nekoho kdo o tomhle problemu neco vic ví..rozhodne nechci rozparat sedacku abych zjistil co a jak k cemu vedu rozhodne ty 4 draty dou kamsi dovnitr .....
				Horys
 - Klubové ID: 1540
Ahoj během týdne budu mít ten odpor aji s originálním konektorem(dělá me to kamoš v bmw)tak jestli ho chceš tak dej vědět ja ho tam mám taky a je vše ok.Marek520 píše:čau škoda že ti nemužu poradit ale mam na svem bawu stejny problem a tom odporu vim ale taky nevim jak jej pripojit mam 520 rok 97 ....snad nekdo poradi....marcus007
				pindour
 - Klubové ID: 3690
2 draty na odstrel pasu a 2 na tu deckuPatrik píše:tak prave sem koukal zespoda je stekr vedou 4 draty do sedacky a vyhrev tam nemam ze by meli pripraveny draty az dovnitr na vyhrev se me verit nechce....proto schnim info nekoho kdo o tomhle problemu neco vic ví..rozhodne nechci rozparat sedacku abych zjistil co a jak k cemu vedu rozhodne ty 4 draty dou kamsi dovnitr .....mira333 píše:no nevim nevim nehadal bych se ale myslim ze ten odpurek by to mel vyresit.. a ze tam vede vic dratu.. jsou zapojeny nebo tam jen vedou hm? treba nachystany na vyhrev? podivej se do sedacky a uvidis hned jestli odpurek staci nebo ne....
				Patrik
neco sem našel......
tak red uz snad by návod byl..dráty souhlasí i u E39 ky jsou tam přesně modrá a bílá eště to ozkoušet...
						alfi666 píše:ta hodnota nieje spravna
Nestaci tam dat odpor, ale treba tam dat diodu. Odpor 2,2Ohm paralelne spojit s diodou.
Anodu diody spolu s jednou nohou odporu treba pripojit na biely drot a katodu s druhym koncom odporu na modry
Tych 1325 ohm moze fungovat tiez - ale nieje to spravne riesenie.. okrem toho,, presne taku hodnotu odporu ani nezozeniete...
PS: toto je navod na E46... na E36 je to urcite take iste, ale neviem ake farby tych vodicov sa tam pouzivaju
				mika_hakkinen
 - Klubové ID: 1487
no s tou diodou to je blbost, je tam klasickej tenzometr.
tenzometr je součástka,který funguje jako odpor řízený tlakem tahem.
u mé e34 jsem to měnil taky, odpor 2ohmy co jste říkali se mi zdá hodně málo. jednotka vyhodnocuje i jestli není zkrat na vedení a jestli není přerušené vedení. tak i fungují bezpečnostní alarmy v budovách když přerušíš nebo zkratuješ vždy alarm vyvoláš. 2ohmy = spojení dvou vodičů jen tak napůlžerdi. dal jsem tam odpor 47ohm obyčejnej 2W dráták. stojí kolem 1kč. kontrolka nesvítí, zdá se to být v pohodě, ale nevím co se stane když narazím jestli tam ten airbak vystřelí, testovat to tím že bouchnu do čidla na airbak se mi nechce.
				mika_hakkinen
 - Klubové ID: 1487
