Při napojení na pc to hlásí chybu pravého zadního čidla,což je to, co bylo měněné a je v 100%stavu (nové).
PROBLÉM ABS e39
bagy
- Klubové ID: 3313
Po výměně abs čidla mně začal zlobit kompletně celý systém abs
Projevuje se to tím,že při běžném brždění se stačí jen dotknout pedálu a začne tlouci,tím následuje po krátké době,že motor začne držet vysoké otáčky a nechtějí spadnout.Přibližně po cca 10-ti vteřinách se rozsvítí kontrolka protiskluzu a abs.Největší problém je i v tom, že někdy abs funguje v pohodě a pak tomu přeskočí a začne se to projevovat. DEJTE NĚKDO RADU,CO JE TO ZA PROBLÉM.DÍÍÍÍK
Birkoff
- Klubové ID: 989
bagy
- Klubové ID: 3313
dexter
bagy
- Klubové ID: 3313
Lubos
- Klubové ID: 1564
Ahoj, promin ale stímhle problémem ti neporadím ale jen tak pro zajímavost mě taky odešlo čidlo a tak jsem šel ke kamaradovy na diagnostiku a on ma BOSCH a tam mi oznámil že to je levé přední, tak jsem dal auto přímo do BMW štím že oděšlo levé čidlo ABS, oni že si pro jistotu udělají diagnostiku sami, tak udělali diagnostiku, jejich ukázala pravé čidlo, vyměnili pravé a je to to v pohodě, jinak čidlo stálo něco okolo 2000 Kč, diagnostika a práce necelých 900 Kč, tak to možná zváž a navštiv origo BMW oni cenu mají převedenou na AW jednotky, na každou práci to mají přesně otipované na čidlo tuším to jsou 4 AW a jednoAW je asi 160kč bez DPH takže by ti měli říct cenu dopředu,
eric
- Klubové ID: 788
Dával jsi tam origo,nebo náhradu??Já jsem vyměnil chybné čidlo za neorigo od Febi bilstein,vše v pohodě,ale u kámoše na diagnostice se mu ukázalo v přechodných chybách vadné čidlo,přitom mi nic nesvítí a vše funguje jak má.Vysvětlil mi to tím,že když je na jedný straně jiná značka čidla než na druhý,tak to vysílá trochu na jiný frekvenci či co a ř.j. to vyhodnotí jako chybu,ale jenom tedy přechodnou.Tak záleží,cos tam dal??bagy píše:TAK TO JÁ UŽ NEVÍM CO TO JE ZA ZÁVADU.SERVIS TAKY NEVÍ A PŘÍMO DO BMW SE MĚ TO NECHCE DÁVAT.
PORADTĚ DÁLE BUDU JENOM RÁD![]()
.DÍÍÍK
bagy
- Klubové ID: 3313
SERVIS TAM DAL NEJAKOU REPLIKU NA MÉ PŘANÍ ALE VŠE BYLO V POHODĚ AŽ PO NĚJAKÉ KRÁTKÉ DOBĚ TOHLE ZAČALO JAK POPISUJI.NA DIAGNOSTICE BOSCH I U KÁMOŠE NA ORIG.DIAGNOSTICE BMW TO UKÁZALO PRAVÉ ZADNÍ ČIDLO.PŘESNĚ JAK POPISUJI SE TO NEUSTALE CHOVÁ A TAK JSEM ZATÍM VYTÁHL POJISTKU ABS A JEZDÍM BEZ TOHO A STÁLE SE TO ŘEŠÍ CO DÁL
.RADIT RADIT RADIT DÍÍÍKAS
bagy
- Klubové ID: 3313
bagy
- Klubové ID: 3313
