Zásuvka pro vlek
PavelP
#1 Příspěvek od PavelP »
Zdravím,potřeboval bych schéma zapojení pro německou zásuvku pro vlek a proč a na co je do ní přivedeno 12 drátů ? Potřebuji dát na auto naší zásuvku .Už jsem to zkoušel najít a přepojit ale svítí mě to jak barevná hudba. :?
PavelP
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#2 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
PavelP píše:Zdravím,potřeboval bych schéma zapojení pro německou zásuvku pro vlek a proč a na co je do ní přivedeno 12 drátů ? Potřebuji dát na auto naší zásuvku .Už jsem to zkoušel najít a přepojit ale svítí mě to jak barevná hudba. :?
PavelP
Prodává se redukce, v karavanšopu nebo kde prodávají vleky nebo tažná zařízení.
Cossie
Klubové ID: 2336
#3 Příspěvek od Cossie »
Nebo ji kup přímo v BMW cca 550 Kč :wink:
ExBMW E39 530iA
Ex BMW E61 525d
ExBMW E39 528i
matal Moderátor
Klubové ID: 119
#4 Příspěvek od matal Moderátor »
Koupil jsem redukci za 200kč v mototechně.. :wink:
kavanda
Klubové ID: 1103
#5 Příspěvek od kavanda »
taky jsem majitelem této a přímo origo i tz :lol:
stallker
Klubové ID: 2206
#6 Příspěvek od stallker »
v kelly od bosalu 290,-
PavelP
#7 Příspěvek od PavelP »
Díky za odpovědi kamarádi,ale já jsem byl rychlejší a německou zásuvku jsem zkrátka v zápalu boje ustřihl a pak jsem na to čuměl jak němec na orloj - Hle 12 drátů :? Jak je nacpat do české 7dmi pólové zásuvky 8)
Já se s tím nějak poperu,další rady byly - že tato zásuvka je pro bydlík.
PP
airbone
Klubové ID: 1836
#8 Příspěvek od airbone »
zbytocne si to strihal. Ja mam tiez taku zasuvku a neda sa povedat zeby bola nemecka. V nemecku som si poziciaval prives s 7pol zasuvkou a poziciali mi aj tu redukciu. Myslim ze 12pol zasuvka je pre brzdeny prives alebo karavan, alebo sa mylim?
Vlasta Člen Klubu
Klubové ID: 148
#9 Příspěvek od Vlasta Člen Klubu »
PavelP
#10 Příspěvek od PavelP »
Díky Vlasto
PP
Hanz Člen Klubu
Klubové ID: 6
#11 Příspěvek od Hanz Člen Klubu »
tak tu redukci jsem si slavnostne poridil asi pred rokem a zjistil, ze na tu moji nejde... po odriznuti "prebytecneho" plastu braniciho zasunuti jsem zjistil, ze fyzicky do sebe nejdou zasunout (asi prilis silne piny)...
PavelP
#12 Příspěvek od PavelP »
Už jsem to vyřešil,dal jsem tam 7mi pólovku pro naše standartní vleky.A jinak jsem to potřeboval pro svoje "pracovní chalupový auto" NISSAN TERRANO II 2,4i - dělník jak hovado 8O
Už mě štvalo házet pytle cementu a dlaždičky do 540ky E 39iA. :? 8)
Ještě jednou díky všem za rady.
pp
