Výměna brzdové kapaliny
rosi
#1 Příspěvek od rosi »
Nazdárek kluci,moje autíčko 530d r.v.2002.hlásí že mám vyměnit brzdovou kapalinu.Samozřejmě že vím jak,jenom se chci zeptat zda dáváte něco speciálního nebo tam lijete obyčejnou?Abych byl v obraze a zbytečně nekupoval nějakej humus.Svýho autíčka si vážím tak tam chci dát to nejlepší a brzdy jsou důležitý.Tak že díky za radu.
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Nelej tam normální DOT 4.
vilejs
#3 Příspěvek od vilejs »
no jasne.kup si tu plechovku bosch za 5 kilo a mas...to davam do vozov odjakziva a nebrzda :D :D :D ...ale brzda :wink:
Strosek
Klubové ID: 2567
#4 Příspěvek od Strosek »
Na nádržce je napsaný, jaká kapalina tam patří - DOT4
Dycky jsem kupoval origo v BMW - byla paradoxně levnější jak nějaká Velvana, Filson apod. značky.
Nevím jak je to teď - řekl bych, že zdražovali, ale nejsem si jistej.
Třeba jsem kupval "origo" Antifreeze - za 119,- za 1,5l -- to bylo levnější jak Fridex, no a teď už to samý stojí snad 270,-.
BMWPower
Klubové ID: 950
#5 Příspěvek od BMWPower »
Hlavně zachovat typ brzdovky. :wink:
Birkoff
Klubové ID: 989
#6 Příspěvek od Birkoff »
Minimálně DOT4 a nezapomeň, že pokud máš ASC/DSC (a to máš) tak tam patří nízkoviskózní. Ještě by se při výměně/odvzušnění ABS měl "spustit" diagnostikou program odvzdušnění, ale u mě to šlo i bez toho. Dával jsem tam ATE-SL6. Tolik mé poznatky.
miloshm
Klubové ID: 1992
#7 Příspěvek od miloshm »
Birkoff: Takže to šlo odvzdušnit klasicky? Mám e34 s ASC+T a Bentley v příručce píše, že na odvzdušnění je třeba nějaký spešl BMW vercajk. Chystám se na to o víkendu a tak bych se nerad na nečem zaseknul... Díky předem za odpověď!
Birkoff
Klubové ID: 989
#8 Příspěvek od Birkoff »
Řeknu to takhle, jsem moc starej a línej abych se válel pod autem. Takže jsem zajel u nás do servisu, mají na to mašinku, která tlakuje a postupně povoluješ jednotlivé odvzdušňovací šrouby a necháš vytéct starou kapalinu.
Ale jinak by to mělo jít normálně.
miloshm
Klubové ID: 1992
#9 Příspěvek od miloshm »
Starej a línej jsem taky, ale stejně to zkusím :wink:
Dík!
dvori
#10 Příspěvek od dvori »
a já bych měl taky otázku... nechci teda vypadat jak vůl... ale kde je u E60 nádobka na dolití brzdové kapaliny, jak hledám, tak hledám, ale prostě nemůžu jí najít... viditelně v motorové části určitě není! Nevíte někdo? Mám 525d 130kw, 2004, sedan...
wEnC
#11 Příspěvek od wEnC »
u e39 je na straně řidiče pod kabinovým filtrem, u e60 to bude určitě stejně. Jen sundat nebo odklopit tu plastovou krabici.
dexter
#12 Příspěvek od dexter »
miloshm píše:Starej a línej jsem taky, ale stejně to zkusím :wink:
Dík!
Když to budeš odvzdušňovat, nech si nastartovaný motor :roll:
miloshm
Klubové ID: 1992
#13 Příspěvek od miloshm »
dexter: Jo jo, při nastartovaném motoru. Dělal jsem jenom předek - nové kotouče, desky, nové těsnění a prachovky - zadek jsem neodvzdušňoval. Zdá se, že je vše OK.
