Ahoj všem!
Mám problém s TDSem. Vyměnil jsem spínací skřínku i s lkíčkem a imobiliserem a na palubce mi to nypsalo CODE a nedělá to vůbec nic.Na budíkách se rozsvítí kontrolky , které normálně zhasnou až na dobíjení a mazání.Po chvilce začne problikávat vstřik a auto nic nedělá !starej klíček jsem ztratil , proto ta výměna! Neví někdo co s tim?
e34 525 tds NEJEDE !
tds
pivo-tacek
lenoch
Asi budeš mít TDS novější - r.v. 94 a výš. Nevím co ti to na palubce mohlo napsat - snad na velkym BC ne? nebo máš e39... ale laicky řečeno řídící jednotka motoru má v sobě kód, kterej se musí shodovat s kódem klíče... a to je tvůj problém... takže jak psali kluci... zajet do BMW a buď nechat udělat novej klíč nebo překodovat. (klíč se musí vyrobit - tj podle tvého nového ti mohou udělat zoubky a dle VIN ti dají správný kod)pivo-tacek píše:Ahoj všem!
pivo-tacek
troutny
Já teda tomu moc nerozumím,jestli je více typů klíčů u vozů E34 s EWS,ale mně to tenkrát známý elektrikář udělal tak,že tu klíčenku(držáček) rozloup ten čip vyndal a přendal do toho jiného klíče ze kterého ten čip jen vyndal.O žádným kodování nic neříkal,prostě to jen přehodil ten centimetrový váleček.
tds
troutny
