S pozdravom vilhelm
velky pruser na diagnostike:(
vilejs
ahoj.mam nerv! ide oto ze som dnes bol na diagnostike a ten primeros mi nic neukazal.problem je tento: na budikoch mi neukazuje teplotu motora.rucicka sa pohne iba o 1mm po zapnuti kluca/nastartovani.vsetky 3 cidla teplej vody som vymenil,budiky su na 100% ok. carsoft ukazal ze chyba tam neni.hosi nestretli ste sa s tymto nahodou?alebo nejaka rada?
S pozdravom vilhelm
S pozdravom vilhelm
airbone
- Klubové ID: 1836
vilejs
tds
vilejs
budiky su skusane na inom voze, idu na 100%, cidla som meral multimetrom..funguju na 100% tiez. vsetko podla navodu,podla ohmovej hodnoty.ktora ma klesat/stupat podla teploty okolneho prostredia v ktorom cidlo je. kamarat mi poradil ze mam odmerat konektor, malo by tam byt 5V napatie.to je strasne zahadna vada. idem merat, ale zas sanie dole
.ps dik za rady.. keby niekdo este nieco vedel, prosim poradte
DC
- Výkonná rada
- Klubové ID: 55
najdi si na netu elektricky schema tvyho auta a zjisti jestli neni preruseny vedeni od cidla do budíků
taky je dobrý pročistit velkej konektor motorový elektriky kontaktolem, neb často zarůstá oxidací...
PS: jakej máš motor?
vilejs
vilejs
tak som vycistil konektory do RJ a nic.vsade som najebal kybel kontoxu a nic.uz mi s toho je..., kable som este nemeral,ani sa to asi nebude dat, lebo by som musel rozobrat pol auta.keby ste mi dali tip ci v tych inkriminovanych kabloch ma byt tych 5V , tak sa do toho pustim.este merat si to trufnem,najdeny zly kabel by som ujebal a natiahol novy.
vilejs
vilejs
vilejs
DC
- Výkonná rada
- Klubové ID: 55
ne, myslim konektor pres kterej je pripojena elektrika motoru - do něj vede ten káblík od čidla a z něj na druhou stranu vede do přístrojovkyvilejs píše:je to 525 tds... myslis ten konektor do BC, cez ktory sa resetuje oil inspection? to schema myslim mam doma v knizce "jak nato?" jdu loustitdiky za radu, to ma inak nenapadlo
vilejs
vilejs
tak uz som doma.od rana som sa s tym trtkal a vysledok je naprd
furt to nejde.neukazuje ani hovno.vsetky snimace zmerane,kable zmerane.budiky zmerane.konektorove kable budikov zmerane.a ani picu z ryzu
dokonca som prestriekal kontaky aj co su pod volantom.no proste vsetky co som nasiel a nic.dam si teraz nieco pod zub a idem pokracovat..ach..
jeeej a inak neda sa mi urobit oil inspection kablikom.predtym to islo v pohode,a teraz nie.uz som to asi 10krat skusal a zelene policka nesvietia.to bude asi nieco s tym spojene..
vilejs
