Vysoka spotreba E39 520i
automaterial
airbone
- Klubové ID: 1836
Asi najskor by bolo dobre to napojit na diagnostiku. Ale neviem za akych okolnosti mas taku spotrebu, pokial rano nastartujes studene auto, a prejdes v zapchach 5m, tak aj taka spotreba moze byt vysledkom. Svagrovi jumoxovi strasne zere 528i, mesto aj 15. Myslim ze s tym kdesi bol a povedali mu ze ma bohatu zmes. To by mohol byt aj pripad odchadzajucej alebo odidenej lambdy. Tak skus mrknut na lambdu, lebo ta by to mohla byt najskor.
Tashiro
Příjde mi to normální.... po městě jezdím za 14 e39 523i.automaterial píše:Ahojte.Mam E 39 520i a sa mi vidi,že mam po meste vysoku spotrebu.Okolo 13-14 lt.A jazdim vlažne, na dialku je to v pohode,oklo7-8 Lt na 100km.Rano za studena ako keby bolo moc citit benzinovy smrad z vyfuku.Je to normale,alebo to treba riesit?Dik za nazor a radu
wEnC
Řek bych normálka po městě mám taky 10 - 12l, kór teď v tý zimě když se to ani pořádně neohřeje... Po ránu taky cítím víc benzínu, a po nastartování to i z kopce dolů v ulici s kvaltem žere 10l a když je to zahřátý tak 0 nebo max. 2l.
Jestli máš dálku 7 - 8l tak máš motor OK, max. zkontroluj termostat se ti voda ohřívá dost rychle a drží to teplotu někde mezi 90 - 100°, jinak by to mohly být tak ty 2l navíc třeba.
Pak zaleží ještě na šířce gum. 235/255 je taky nějaký litřík navíc
libovka
robery1
Jojo.Taky jsem si nabehl.
Koupil jsem si od kamarada E39 523iA,ktery ho koupil od kolegy z prace ve Svycarsku,takze auto je fakt v susu- servisovany atd...najeto ma okolo 300 000 km je to automat a ve meste se pod 14 litru nedostanu a to jezdim temer klobouka.Jinak venku jezdim cca 8,5 litru,coz jde,ale do mesta tohle auto co se tyce spotreby fakt neni.
U E39 je nejlepsi motorizace co se tyce pomer vykon spotreba 525td nebo 530D,takze do mesta jedine tyto motorizace a jeste nejlepe s manualni prevodovkou a na discich R15 195/60.Ty si vezmou mezi 10-12 litru nafty ve meste a venku kolem 6.U te 530d je ale nevyhodou vyssi povinne ruceni-nad 2.5 litru,ale zase ma lepsi pomer spotreba vykon nez 525td.Jinak u vsech ostatnich motorizaci,at uz je to benzin nebo nafta mesto pod 13-14 litru nejde,je to prece jenom tezky auto ma skoro 2 tuny a kdyz k tomu pripocitame siroke pneumatiky napr.R17 235/60 nebo dokonce sirsi a jeste k tomu automat,tak je spotreba jaka je-zkratka velka .Sam mam jeste E36 325i a ve meste jezdim pilu okolo 11-13.5 litru,jasne ze jsem pocital s tim,ze spotreba u E39 bude vyssi- je to o 600 kg tezsi auto a jeste automat a motor ma uskrceny vykon o 21 koni oproti E36 325i,ale o tolik fakt ne.Kdyz jsem zkousel s tou E39 523iA jezdit pilu po meste, klidne si vzala 16-20litru.
Takze s tou spotrebou jsi na tom zcela v poradku,klidne se podivej jestli mas uzivatelskou prirucku na E39 tak tam je na poslednich strankach tabulka vsech motorizaci s udaji o objemu,vykonu a spotrebe a podle ni to vse presne odpovida.
Maloch
airbone
- Klubové ID: 1836
Maxiczech
Nafta je něco jiného, mám taktéž 520i a jezdím jako ty. Žádný smrad z výfuku mi nedje. Max. v chladných dnech pára. A ta spotřeba je hodně o tom, pokud jezdíš často krátké trasy. Já když jedu jeden den na poštu, druhej do krámu, třetí den s dětma k lékaři, tak jedu defakto pořád na sitič. Proto ta spotřeba. Kombinovanou mám 9 litrů a to je myslím v pohodě.
swed
