E39 520i
gpz27
#1 Příspěvek od gpz27 »
Cus.Mam 520i Vanos.Kdyz rozdelam na motoru za chodu vicko oleje.Motor se rozhazi a otacky klesnou na 500.To snad neni normalni ne?Jo a kde mam hledat snimac otacek kliky?Dik,mam to auto snad zaklety nebo co.Dva roky byl klid,stacilo menit naplne.Dik
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
To je normální.Čidlo kliky je vpředu na motoru pod termostatem.
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#3 Příspěvek od starML Člen Klubu »
gpz27 píše:Kdyz rozdelam na motoru za chodu vicko oleje.Motor se rozhazi a otacky klesnou na 500.To snad neni normalni ne?
- při (úplném) otevření víčka (na volnoběh) by měl benzínový motor (teplý/studený) zhasnout, protože systém odsávání par z klikové skříně nabere více vzduchu, než je pro běh motoru potřebné (=DOBŘE).
- pokud se benzínový motor s otevřeným víčkem udrží v chodu, je systém odvětrání ucpaný (=ŠPATNĚ), ale dá se to léčit
gpz27 píše:Jo a kde mam hledat snimac otacek kliky?
Hledej tady na fóru, je toho tady dost. Taky se to jmenuje Drehzahlgeber, dvojpólový konektor je označen X2013, čidlo B2013, fotka z WDS je níže
zapojení :
- Pin1 černý drát do ŘJ motoru jako P_KWG,
- Pin2 žlutý drát do ŘJ motoru jako M_KWG
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
Sorry,to čidlo je pod startérem.Já přehlíd že je to E39.
Marek520
#5 Příspěvek od Marek520 »
čus..to čidlo je opravdu pod termostatem mam stejny motor a nedavno jsem ho menil..je to takova fajka u hridele.... marcus007
Susi
#6 Příspěvek od Susi »
starML píše:
zapojení :
Jak probíhá "léčba"? :)
Mám 523i a po otevření víčka motor začne škytat, sníží otáčky a běží dál. Může tohle přicpané odvětrávání kliky něco způsobit?
Děkuju za radu... :wink:
Maxiczech
#7 Příspěvek od Maxiczech »
Vměnit čidlo. Nic jiného nepomůže..
gpz27
#8 Příspěvek od gpz27 »
dneska dam cidlo a svicky tak uvidime.skoro rok jsem jezdil na vpower racing.pred dvema dny jsem ho vyjel a natankoval 95 vpower.motor se dost sklidnil,utisil a spotreba sla o litr dolu na normalnich 9,3.kdyz jsem ale zacinal jezdit na racing,sla taky dolu klidne pod 8.pak to asi po 3000km zaclo stoupat a kdyz jsem si nedaval bacha bylo to taky12 a zaclo to skubani apod.no to cidlo a svicky uz tam dam.darky se taky davaj jen tak ne?
gpz27
#9 Příspěvek od gpz27 »
tak kde je teda to cidlo?je to touring 97 520 150ps vanos M52
gpz27
#10 Příspěvek od gpz27 »
chlapi vymenil jsem svicky a cidlo kliky(je pod termostatem)a nic se nezmenilo
zet
Klubové ID: 878
#11 Příspěvek od zet »
a potřebuješ opravdu jezdit se sundaným víčkem?
Susi
#12 Příspěvek od Susi »
gpz27 píše:chlapi vymenil jsem svicky a cidlo kliky(je pod termostatem)a nic se nezmenilo
Moje auto se chová stejně (nechcípne, jen sníží otáčky), jede to normálně, tak to neřešim...
gpz27
#13 Příspěvek od gpz27 »
jo,to vicko neresim,mam neplynulou,cukavou akceleraci asi do 3tis.to jsem chtel vyresit svickama a cidlem,ale nepovedlo se.Taky mi jeden vstrik cvaka dost hlasite a je nekdy citit benzin.Muze protejkat?Kde ho muzu objednat?Je to M52 150k
starML Člen Klubu
Klubové ID: 659
#14 Příspěvek od starML Člen Klubu »
gpz27 píše:tak kde je teda to cidlo?je to touring 97 520 150ps vanos M52
Podívej se kolego gpz27:
Sám píšeš, že potřebuješ vyměnit čidlo na "klice" (=klikový hřídel). Já ti Ti to popíšu, fotku dám, ale Ty vyměníš čidlo na vačkovém hřídeli a závada přetrvává. Takže ještě jednou: Klikový hřídel je v motoru až úplně dole, jeho výstupem je ta nejnižší řemenice a má snímač otáček - Drehzahlgeber. Ne to bílé kolečko (=vodní pumpa), ale ten válcový senzor vlevo a informaci dává ten ozubený věnec, zub-díra=1-0.
viz. příspěvek od xSAFA "čidlo kliky" http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... highlight=
Vačkový hřídel je v hlavě válců (nahoře) a taky má snímač - Hallgeber. Na tomto obrázku je to pozice (17)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
Řidící jednotka motoru potřebuje informaci od čidla otáček na klikovém hřídeli (to=spodní). Pokud ho nedostane, vezme si v nouzi informaci od čidla otáček vačkového hřídele, který se ale otáčí poloviční rychlostí, takže informace není plnohodnotná. A pokud čidlo na klice chvilku informaci dává, chvilku ne, tak to dělá to "kolísání" a to je Tvůj případ. OK?
gpz27
#15 Příspěvek od gpz27 »
vzdyt jo,vymenil jsem cidlo na klice a svicky,zadna zmena
