Problém s ABS u E39..
Marten
#1 Příspěvek od Marten »
Svítí mi kontrolka ABS a nefunguje protiprokluz. Na diagnostice ukázalo vadné levé př. čidlo. Tak jsem objednal (starší) a vyměnil ale závada zůstala beze změny. Na diagnostice opět vadné levé přední čidlo. Je to novější typ čidla s modrou koncovkou, kde nejde změřit odpor jako u čidla s šedou koncovkou. Co teď??
Poraďte co s tím. A nechci slyšet, že mám vyměnit modul ABS. :x
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Zkus jednotku ABS.Mě se to taky stalo diagnostika psala čidlo a na konec to byla jednotka.A myslím že se to tu už řešilo.
Marten
#3 Příspěvek od Marten »
libovka píše:Zkus jednotku ABS.Mě se to taky stalo diagnostika psala čidlo a na konec to byla jednotka.A myslím že se to tu už řešilo.
A nic levnějšího by tam pro začátek nebylo?? :x Jednotka ABS, to je myšleno přímo ABS jak do toho vedou brzd. trubky nebo to má někde umístěnou řídící jednotku, která se jen předělá?? :?
libovka
#4 Příspěvek od libovka »
Má to ještě jednotku kterou jen odpojíš z konektoru a připojíš jinou.Myslím že je vpravo v motorovém prostoru pod oknem.
Marten
#5 Příspěvek od Marten »
libovka píše:Má to ještě jednotku kterou jen odpojíš z konektoru a připojíš jinou.Myslím že je vpravo v motorovém prostoru pod oknem.
Myslíš v te plastové krabici pod pylovým filtrem?? 8O
libovka
#6 Příspěvek od libovka »
Ano přesně tam.
RBMW
Klubové ID: 1828
#7 Příspěvek od RBMW »
Ted to taky řešíme s kamošem ale na 730D. ŘJ je přišroubovaná na ABS pumpě zepředu ta černá krabička. Němu ale ještě navíc nejde ukazatel rychlosti a momentálí spotřeba. Zkoušel jsem tam dávat ŘJ z mé 530D a vše fungovalo. Zespoda na ŘJ by měl byt štítek s číslem myslím 259 900 001. Pakárna tuto ŘJ sehnat. Zitra pro jednu jedem.
Marten
#8 Příspěvek od Marten »
RBMW píše:Ted to taky řešíme s kamošem ale na 730D. ŘJ je přišroubovaná na ABS pumpě zepředu ta černá krabička. Němu ale ještě navíc nejde ukazatel rychlosti a momentálí spotřeba. Zkoušel jsem tam dávat ŘJ z mé 530D a vše fungovalo. Zespoda na ŘJ by měl byt štítek s číslem myslím 259 900 001. Pakárna tuto ŘJ sehnat. Zitra pro jednu jedem.
Kde jste ju sehnali a kolik stojí?? Už se na to taky pomalu chystám... :cry:
RBMW
Klubové ID: 1828
#9 Příspěvek od RBMW »
Nová stojí asi 18000,-. Já ji budu mít asi za 8000,-.
Marten
#10 Příspěvek od Marten »
:cry: :cry: já už nechci BMW :cry: :cry:
RBMW
Klubové ID: 1828
#11 Příspěvek od RBMW »
Já jedině BMW. Na každém autě se něco vysere :!: :!: :!:
Marten
#12 Příspěvek od Marten »
RBMW píše:Já jedině BMW. Na každém autě se něco vysere :!: :!: :!:
Taky jsem byl podobnýho názoru, ale z toho už jsem vyrostl... :?
libovka
#13 Příspěvek od libovka »
To je ale jen pumpa s nějakou částí elektroniky.Ale každy ABS má ještě jednotku(Např.jako má motor)Do které vedou čidla kol,atd.Bud v klidu to bude ta jednotka co je v tom kastlíku.
Marten
#14 Příspěvek od Marten »
libovka píše:
A ta je levnější?? 8O 8O :o
RBMW
Klubové ID: 1828
#15 Příspěvek od RBMW »
To co je na té ABS pumpě je ŘJ ABS :!: :!: :!: . Pokud nepomohlo vyměnit čidlo tak je to nejpravdepodobnější že je to ta ŘJ. Mě to na diag. ukázalo ŘJ ABS a když jsem ji vyměnil tak to bylo OK.
RBMW
Klubové ID: 1828
#16 Příspěvek od RBMW »
V tom kastlíku jsou relátka i na ABS. Zkusit proměřit ty.
Marten
#17 Příspěvek od Marten »
RBMW píše:To co je na té ABS pumpě je ŘJ ABS :!: :!: :!: . Pokud nepomohlo vyměnit čidlo tak je to nejpravdepodobnější že je to ta ŘJ. Mě to na diag. ukázalo ŘJ ABS a když jsem ji vyměnil tak to bylo OK.
Ale dal jsem starý čidlo, právě proto nejsem uplně přesvědčenej jestli bylo funkční. Mám ještě jednu 530DA tak bych mohl vyzkoušet z té. Ale tam to svítí myslím taky... :cry: :cry: Proč to sakra nemůžou udělat pořádně, aby se to nesra.o??!!
To by se u staré dobré MB W124 nikdy nestalo.. :!:
libovka
#18 Příspěvek od libovka »
Pardon já si neuvědomil že je to E39.Omlouvám se. :oops:
RBMW
Klubové ID: 1828
#19 Příspěvek od RBMW »
To čidlo jde proměřit :!: :!:
RBMW
Klubové ID: 1828
#20 Příspěvek od RBMW »
Mám na mysli tuto černou krabičku.
http://www.jeep-dily.cz/index.php?p=gal ... 28&iType=1
