E39 528i klapání motoru
LUKAJDA
nevíte někdo co to může být? Klapání je závislé na otáčkách motoru, hlavně při zahřátém motoru! Někdo mi říkal že to může být hydroštel a prý pomůže dát hustší olej, mám před výměnou oleje akorát, takže mě zajmají zkušenosti, jestli dát místo 5w40 - 10w40 a vše bude v klidu a tichu. díky za pomoc[/b] najeto 282000kmaje to automat rv1997
Susi
LUKAJDA
miloshm
- Klubové ID: 1992
LUKAJDA
LUKAJDA
Cepa
Musim konstatovat, ze motory M52 vyzaduji kvalitu oleje na urcitem stupni a pokud ji olej uz ztratil, motor si o novy rekne zvysenou hlucnosti.
Mluvim o vlastnostech oleje, ktere se s pribyvajicimi km meni.
Mam najeto cca 150tis. a po 10tis. jsem menil - podle zvuku motoru byl nejvyssi cas. Kdyz jsem startoval studene auto uz to nebyl ten nadherny cisty chod, ale ozvaly se hydrostely, ty po chvilce, ale utichly.
Ted si zase krasne prede.
LUKAJDA
Maxiczech
Pokud tam leješ to, co udává výrobce a dodržuješ pravidelné intervaly výměny oleje dle led diod, tak se ničemu divit nemůžeš. Pokud na to někdo sere, tak se můžeme divit do aleluja. A to, že je v olejovém filtru bordel, je normální. Od toho tam ten filtr je. A 280 tis. na Bawora o tomhle obsahu je hovno, ale je to dost na to, aby bylo všechno all ready. ;
