Trhanie pri zrychlovani-pomozte prosim
milan77
#21 Příspěvek od milan77 »
Pokud byl dotaz na mě,tak jakousi diagnostiku chlapík dělal,ale nevypadal moc přesvědčivě. Ale ten snímač vačky to ukázalo.
Snímač vytáhl,ale protože mu poslali jiný tip,tak tam vrátil ten
můj zpět a auto jelo asi den jak má.
teď auto opět škube(při dprudkém sešlápnutí v nižších otáčkách).
Jak kdyby to akcelerovalo bez účasti některého válce,
ale pak se to srovná. A párkrát mi to při dorždování na neutrál
chcíplo.
zná někdo někoho fundovanýho.
BMWPower
Klubové ID: 950
#22 Příspěvek od BMWPower »
milan77 píše:Pokud byl dotaz na mě,tak jakousi diagnostiku chlapík dělal,ale nevypadal moc přesvědčivě. Ale ten snímač vačky to ukázalo.
chcíplo.
To chcípání při dobržďo vání mě dělala E34 525i 24V taky...Bylo to špatným benzínem-binec a voda v nádrži...
milan77
#23 Příspěvek od milan77 »
Jsem včera spěchal,tak jsem zapoměl napsat,že jsem z Brna.
Pokud někdo zná šikovnýho servismana z Brna,tak prosím o kontakt.
Auto(E39,540i) škube na benzín i na LPG. Nový filtry i svíčky. . .
zool
#24 Příspěvek od zool »
milan77:
uz si to vyresil? hele me auto delalo naprosto to stejny,dojel sem benzin do mrte a vymenil palivovej filtr,tri mesice klid, dneska sem vzal plnou na omw a opet ten samej problem, pri prudkym pridani plynu cuka,obcas chce zhebnout na neutralu kdyz auto stoji, takze sem tam nalil takou sracicku vod sonaxu na vodu v benzine a musim to nak dojezdit,sem zvedavej,esli mi to zas nejak zkurvi auto
zool
#25 Příspěvek od zool »
ale mam teda e36ku
milan77
#26 Příspěvek od milan77 »
zool:
vzřešeno nemám. V servisu mi borec nalil jakousi pixlu se žlutou vodou za 400,-(na pročištění trzsek atd.). Měl jsem tam čtvrt nádrže ,naráz jsem to vyjel a nepomohlo.
Špatným benzínem to asi nebude,protože mi to cuká i na LPG(možná trošku míň). Filtrz mám nový.
Vyměním ten snímač polohy vačky a dám vědět.
Jak zaměním na klávesnici NTB písmena Y a Z ??? Jsem opravdu jen uživatel,dík.
zool
#27 Příspěvek od zool »
ok pak napis, jinak zmena jazyka je levej alt a shift
milan77
#28 Příspěvek od milan77 »
Takže snímač vačky vsem vyměnil-2900,-
A:1)zrychluje plynule.
2)příjeměji se s tím rozjíždí-dříve jsem musel dát víc plynu,aby to nechcíplo.
3)občas to chcíplo na neutrál-teď zatím v pohodě.
