Myslel jsem, že se na to vysiru, ale nějak bych chtěl, aby mi to fachčilo, jak má.
Když bych si chtěl volant přisunout blíž k sobě, nebo oddálit, tak samozřejmě uvolním tu páčku pod volantem a posuvuju.
Jenže to mám někde nějak hodně utažený, takže mi to nejde.
Co mám, kde povolit, aby mi to fungovalo ? Je to ta převlečná matka na tyči řízení velikost - asi 32 - nevím přesně.
Nerad bych, abych nepovolil něco, co by způsobilo nechtěný výlet pod kola kamionu,...
nasilne by som to moc neskusal.utrhnes hardyspojku na hriadely riadenia a vylet pod kamion je isty:)daj dole plast pod volantom,povol srob packy"lavy zavit",povol matice na hardyspojke,nadrb wd40 na hriadel tam kde je v obruci a rozbehaj.to je cela veda:) aj mna to sralo na troch bmw:)
m51d25 píše:nasilne by som to moc neskusal.utrhnes hardyspojku na hriadely riadenia a vylet pod kamion je isty:)daj dole plast pod volantom,povol srob packy"lavy zavit",povol matice na hardyspojke,nadrb wd40 na hriadel tam kde je v obruci a rozbehaj.to je cela veda:) aj mna to sralo na troch bmw:)
Aha, takže místo, který se opravuje je pod volantem.
Já jsem se díval u pedálů - tam je něco, o čem jsem si myslel, že je posuvný - drážková hřídel.
Díky - hlavně ten levej závit - to bych to zas jinak utahoval až do servání závitu.
Tak jsem to udělal - doufám, že správně podle popisu - povolil jsem ( úplně sundal ) matice na hardy spojce. Krásně se to hejbalo - do obou krajních poloh. Tak jsem měl radost. Sestavil jsem hardy spojku, utáhnul ji a najednou to je ještě horší než před tím - nehejbe se to už vůbec. Před tím ten pohyb zajišťovala asi ta guma - hardy spojka, teď jsem ji asi nějak ještě víc stáhnul a ani hovno.
Já ten mechanismus nechápu, je tam přístup na hovno - nic není pořádně vidět. Nemá se to hejbat i pod tou hardy spojkou ?
iste.ma sa to hybat.aspon si zistil kde je problem.tak je to spodna cast:)daj uplne dole tu hardyspojku a uvidis hriadel č2.,bude nanom taka obruba,podobna ako hore,tak tam to bude zaseknute.mne to wdčko vzdy povolilo.holt stare auta su kurvy.ps. neklep potom kladivom,prevodnik riadenia by mohol urobit"puk" a to by bolo drahe.ale mixlovat mozes
m51d25 píše:iste.ma sa to hybat.aspon si zistil kde je problem.tak je to spodna cast:)daj uplne dole tu hardyspojku a uvidis hriadel č2.,bude nanom taka obruba,podobna ako hore,tak tam to bude zaseknute.mne to wdčko vzdy povolilo.holt stare auta su kurvy.ps. neklep potom kladivom,prevodnik riadenia by mohol urobit"puk" a to by bolo drahe.ale mixlovat mozes
Tam už je jen převlečná matice - velikost asi 32-34 a drážkový hřídel - po kterým by to asi mohlo běhat - ten pak mizí pod podlahou. Já bych asi zkusil povolit tu matici. Třeba ta to svírá. Blbost ?
matice to nezvyra.ta to len drzi po kope.inak toto zacina byt haluz:) skus to teda povolit,ale neviem ci to pomoze.to je iba zaseknute cele casom,ze sa s tym nehybalo.skus to wd a trhat s tym.mne to vzdy povolilo.to neexistuje ze to nepojde.pod hardy nadelej wd,to stece na steny tisichranu a trhaj.jedina moznost.alebo to cele vybrat von.ale to sa ti asi nechce...
Tak to samozřejmě vůbec povolit nejde. Asi bych dřív roztrhl tu gumovou spojku - to je hrozný. Jo samozřejmě, držel jsem velkejma sikama tu tyč, aby to hardy neodsrala - hovno platný - chce to do svěráku - autogen,... .
Asi ukončím práci dřív, než něco zkurvím. Stejně je ten posuv taková z nouze cnost - "aspoň něco", jinak celkokompletně na hovno.
