Help: "check brake linings" e39
othalla
#1 Příspěvek od othalla »
na displeji se mi zobrazuje chybova hlaska "check brake linings" a sviti mi kontrolka brzdoveho oblozeni. desticky jsou OK a cidla jsou nova. nevite co s tim aby ta hlaska zmizela popr jestli je teda problem jeste nekde jinde.
vuz M5 e39 rv 2001
libovka
#2 Příspěvek od libovka »
Vypínej a zapínej klíček dokud to nezmizí.cca 20x
slapec
#3 Příspěvek od slapec »
Dělá a píše mi to samé. Nic víc to být nemůže?? :?
e39 525d 2002
Rydlas
Klubové ID: 893
#4 Příspěvek od Rydlas »
a ty cidla jsou fakt zapojeny ok? Jinak ja kdyz je menil, tak jsem restnul BC...
jurasis
Klubové ID: 775
#5 Příspěvek od jurasis »
Zmizí to po několika km od výměny (cca 50). Pokud ne, zkontrolovat pořádně čidla (dráty k čidlům) na skrat.
Ještě se mi stalo, že jsem vyměnil předek a von byl hin zadek... :wink:
Proč většinou zvítězí hloupá myšlenka? Protože moudřejší přece vždycky ustoupí...
ianko
#6 Příspěvek od ianko »
u mna to bolo cidlo, po vymene ok
alpineman
Klubové ID: 1712
#7 Příspěvek od alpineman »
Mě se hláška o kontrole brzdových desek začala objevovat před několika dny. Chvilku jo, chvilku zase ne... Pak se to objevilo na stálo - hláška + kontrolka. Zkontroloval jsem samozřejmě jako první to čidlo, které bylo OK. Teda zadní. Nastříkal do konektoru KONTAKTOL a šel po předním. Kabely OK, ale fajfka co jde do desky na padrť. Asi šutr, jinak si to nedovedu vysvětlit.
Samozřejmě už je na cestě poštou nový kabel s čidlem.
slapec
#8 Příspěvek od slapec »
Mě se to teda jen rozsvítilo a řval gong. Je možný, že to budou i desky v háji, ale ty byly dobrý. No nic včera jsem měl malej crash :(, tak to zatím nebudu řešit. Až to budu dávat do kupy, tak se na to juknu. Zatím dík za rady. Zasraný náledííí!!!! :evil:
