Problém světla E39... :-((
Marten
#1 Příspěvek od Marten »
Při vypnutém klíčku a vypnutých světlech probliknu páčkou dálkových světel (jako když při jízdě na někoho blikám :) ) a v tom se mi rosvítí xenony a všechny ostatní světla (kromě dálkových)... Pořád svítí, do té doby než vypnu hlavním kulatým vypínačem ((stylem pootočení do první polohy (obrysovek) a z pět)). Potom vše zhasne. Pokud mám zapnutý klíček tak vše funguje jak má ale tohle mě znervózňuje. :?
Zkusil jsem kompletně odpojit přední světla ale bylo to beze změny.
Nevíte někdo co s tím?? Popřípadě jestli to taky někomu z vás nedělá???
Díky za rady :idea:
Pavel
Klubové ID: 56
#2 Příspěvek od Pavel »
všiml jsem si že to dělaj E39 i E46 ... na jiných jsem to nezkůšel....mě to dělá taky
KAMIL740
Klubové ID: 1898
#3 Příspěvek od KAMIL740 »
videl sem ve videonavodu to co popisujes a vysvetlovali to tim ze je to proto aby si videl na cestu kdyz odchazis od auta melo by to tak po 40 sekundach zhasnout aspon tak to tam ten chlapek ukazuje byl to navod na 7er e38 rv99
asi to bude stejny :wink: http://www.youtube.com/watch?v=fIxgb3bCrcc
takze to neni problem ale vybava :D :D :D
Marten
#4 Příspěvek od Marten »
Tak to jsem ráááád... :D :D
Už jsem se bál že to budu muset opravovat... :twisted:
Srandik32
Klubové ID: 860
#5 Příspěvek od Srandik32 »
Pavel píše:všiml jsem si že to dělaj E39 i E46 ... na jiných jsem to nezkůšel....mě to dělá taky
Mě taky :)
P-J
#6 Příspěvek od P-J »
Nejde to u všech (první modely) a je to volitelná funkce, která jde vypnout.
libovka
#7 Příspěvek od libovka »
To je v pořádku.Kdo to nemá dá se to doprogramovat. Tato funkce se nazívá "odchod domů"
Marten
#8 Příspěvek od Marten »
A dá se doprogramovat i aut. rozsvícení světel?
P-J
#9 Příspěvek od P-J »
Marten píše:A dá se doprogramovat i aut. rozsvícení světel?
Dá (a tohle by mělo jít nastavit u všech modelů).
dexter
#10 Příspěvek od dexter »
kluci znáte ještě nějaké podobné vychytávky? Ja sem přišel na to,že když držím na dálce delší dobu otvírani kufru,tak mi začnou blikat výstražné.To je dobrej omrd,když někdo hubuje,že stojím na zákazu bez výstražných. Z dálky to zapnu a řeknu že blikám.
:roll:
KAMIL740
Klubové ID: 1898
#11 Příspěvek od KAMIL740 »
TO SE JMENUJE PANIC ALARM
Sirup
#12 Příspěvek od Sirup »
libovka píše:To je v pořádku.Kdo to nemá dá se to doprogramovat. Tato funkce se nazívá "odchod domů"
A to doprogramovává BMW servis? Nebo to zvládá i někdo jiný....?
Michall
Klubové ID: 1243
#13 Příspěvek od Michall »
Existuje nějáký seznam těchto vychytávek,protože v manuálu taky všechno není.Taky jsem ty vychytávky zjištoval náhodou,ale určitě jsou nějaký o kterých ještě nevím.Tu funkci světel ,,odchod domů" jsem zjistil taky náhodou. :lol:
Marten
#14 Příspěvek od Marten »
Jo a zhasíná po 48 vteřinách, dneska jsem to měřil. :D
KAMIL740
Klubové ID: 1898
#15 Příspěvek od KAMIL740 »
navod na cd
:idea:
