olej pod autem
Tashiro
#1 Příspěvek od Tashiro »
Zdar, hele chlapi, co vede mastnýho v místě kolem chladiče? e39 tour, 523 před FL
Mám pocit, že mi tam někde teče olej, nebo tak něco. teče to přesně po lízátku (přední spojler, spodní hrana), když tam ze spoda sáhnu, je tam olej. Ne moc, ale je, i pod autem je skvrna, evidentně to teče po dojezdu, pak už ne. V motorovým prostoru není nikde nic vidět, kryt chladiče je dole taky trochu od oleje. V chladiči je pak modrá mastná tekutina, ale čirá, takže tam olej není (spíš to bude nemrznoucí směs).
Poraďte.
Pavel
Klubové ID: 56
#2 Příspěvek od Pavel »
to asi vypadá že ti někde teče chladící kapalina....zvenout,oddeklovat a hledat místo úniku....jediné řešení....
Tashiro
#3 Příspěvek od Tashiro »
Pavel píše:to asi vypadá že ti někde teče chladící kapalina....zvenout,oddeklovat a hledat místo úniku....jediné řešení....
Kolem chladiče vedou vpravo i v levo kovové trubičky a ty jsou taky mastný, ale nijak moc, víc ta v levo, pod hranolem (do něj vedou ty trubičky). Mohlo by to být tady někde, na tý levý když sem sáhl (moc se tam nedá) tak sem měl mokrý prsty od mastný tekutiny.
Fugo
#4 Příspěvek od Fugo »
s největší prvděpodobností to bude chlazení servooleje, už jsme to s někým řešili, jsou tam nějaký pertlovaný spoje a ta nedrží. Případně chladič motorového oleje pokud ho auto má a nebo chladič oleje automatu, pokud není ve vodním chladiči.
Tashiro
#5 Příspěvek od Tashiro »
Fugo píše:s největší prvděpodobností to bude chlazení servooleje, už jsme to s někým řešili, jsou tam nějaký pertlovaný spoje a ta nedrží. Případně chladič motorového oleje pokud ho auto má a nebo chladič oleje automatu, pokud není ve vodním chladiči.
Servo je ta kulatá banádobka http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=20 ??? když sem jí včera otevřel, tak mi přišlo, že tam toho moc nená, uprostřed vylízal takovej bílej válec nad hladinu, mohlo by to být ono, ale nikde sem neviděl rysky hladiny.
Fugo
#6 Příspěvek od Fugo »
myslel jsem chladič servooleje tj. díl 13 a téct to může taky ve spoji kde jsou asi o kroužky 11
Tashiro
#7 Příspěvek od Tashiro »
Fugo píše:myslel jsem chladič servooleje tj. díl 13 a téct to může taky ve spoji kde jsou asi o kroužky 11
Budu to muset rozebrat a kouknout na to, ale příjde mi, že to teče z dílu 11, ale na druhý straně chladiče, nevím co to je.
dexter
#8 Příspěvek od dexter »
Když skoukneš všechno co ti kluci poradili a přes to všechno ani náznak,tak se mrkni případně na chladič klími.Ale to až když skoukneš všechno co je už nahoře napsáno.
:roll:
Tashiro
#9 Příspěvek od Tashiro »
dexter píše:Když skoukneš všechno co ti kluci poradili a přes to všechno ani náznak,tak se mrkni případně na chladič klími.Ale to až když skoukneš všechno co je už nahoře napsáno.
:roll:
To přece není mastný ne? navíc jí nepouštím, a není naplněná.
dexter
#10 Příspěvek od dexter »
V klíme maš taky olej. Jinak by se ti zadřel kompresor.Ale když si ji nespouštěl,tak to ní nebude.Tá by to udělala jenom při zapnutí (když je někde netěsnost).
:roll:
