Zdar, hele chlapi, co vede mastnýho v místě kolem chladiče? e39 tour, 523 před FL
Mám pocit, že mi tam někde teče olej, nebo tak něco. teče to přesně po lízátku (přední spojler, spodní hrana), když tam ze spoda sáhnu, je tam olej. Ne moc, ale je, i pod autem je skvrna, evidentně to teče po dojezdu, pak už ne. V motorovým prostoru není nikde nic vidět, kryt chladiče je dole taky trochu od oleje. V chladiči je pak modrá mastná tekutina, ale čirá, takže tam olej není (spíš to bude nemrznoucí směs).
Poraďte.
olej pod autem
Pavel
- Klubové ID: 56
Tashiro
Kolem chladiče vedou vpravo i v levo kovové trubičky a ty jsou taky mastný, ale nijak moc, víc ta v levo, pod hranolem (do něj vedou ty trubičky). Mohlo by to být tady někde, na tý levý když sem sáhl (moc se tam nedá) tak sem měl mokrý prsty od mastný tekutiny.Pavel píše:to asi vypadá že ti někde teče chladící kapalina....zvenout,oddeklovat a hledat místo úniku....jediné řešení....
Fugo
Tashiro
Servo je ta kulatá banádobka http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=20 ??? když sem jí včera otevřel, tak mi přišlo, že tam toho moc nená, uprostřed vylízal takovej bílej válec nad hladinu, mohlo by to být ono, ale nikde sem neviděl rysky hladiny.Fugo píše:s největší prvděpodobností to bude chlazení servooleje, už jsme to s někým řešili, jsou tam nějaký pertlovaný spoje a ta nedrží. Případně chladič motorového oleje pokud ho auto má a nebo chladič oleje automatu, pokud není ve vodním chladiči.
Fugo
Tashiro
dexter
Tashiro
dexter
