Kolik vám ukazuje spotřeboměr u 525TDS?
Ahojte. Rád bych si porovnal, jak mi kecá ukazatel okamžité spotřeby na e34 525TDS - ten v palubovce pod otáčkoměrem. Při vyřazení a volnoběžných otáčkách když jedu 40km/h to ukazuje 5l/100km a při 80km/h to vokazuje 2l/100km. Máte to také takové? Trošku sem hýbal s hlavou čerpadla a díky tomu to rozšteloval...
Tak to je v prdeli - žere to tedy jak prokoplý:/fafejta píše:Mně to ukazuje stejně,vždy se to vztahuje k té rychlosti.Máš to dobrý
Tak za broučky se omlouvám:) Sem takovej vrták...fafejta píše:No myslím jen z toho serva,i když logicky by to z toho peizoeletrickýho snímače na řídící trysce taky mohlo jít.Muselo by se to zkusit to projet s odpojenym a co pak bude spotřeboměr ukazovat.Akorád to musíš ustartovat(cca 10 vteřin) a taky to trochu houpe na volnoběh.Jsi mi zas nasadil broučka
- Klubové ID: 1487
To né,to se neomlouvej,já mám taky rád ve věcech jasno,je to zajímavé téma ,akorád to snad zkusit experimentem vypojit,ale mám obavu,že jak budou houpat otáčky,tak si to tu polohu spotřeby neudrží a bude to taky houpačka.A tu spotřebu vidíš na kolik?On je kombik trošku těžší tak i ta váha se tam promítne.A ten předvstřik máš ted na tu hodnotu 0.95 +/- 0.02?Zkusil bych tu dávku kouda zmenšit a fora trochu zvětšit.
Předvstřik sem dal trochu víc - 0,99mm. On je to ale asi nezvyk spíš... zkoušel sem a při totálně plným plynu mi to na rychlost 4-ři víc jak 22l nevezme... nevíte o nějakym velkym BC?:))fafejta píše:To né,to se neomlouvej,já mám taky rád ve věcech jasno,je to zajímavé téma ,akorád to snad zkusit experimentem vypojit,ale mám obavu,že jak budou houpat otáčky,tak si to tu polohu spotřeby neudrží a bude to taky houpačka.A tu spotřebu vidíš na kolik?On je kombik trošku těžší tak i ta váha se tam promítne.A ten předvstřik máš ted na tu hodnotu 0.95 +/- 0.02?Zkusil bych tu dávku kouda zmenšit a fora trochu zvětšit.
