Sprej na váhu vzduchu?
VELMEN
brta
- Klubové ID: 1176
Já mám teď novou váhu. Příznaky byly v nepravidelném zátahu, na plynu to cukalo, chovalo se to velice nepravidelně, klidně to 200km jelo normálně a pak to zase začalo blbnout, tzn. cukat, nebo to na desítky km spíš nejelo než jelo (vlastně bez turba).
Že se dá váha vyčitit je fakt, záleží, jestli je jen zanesená, nebo je po ní, pak to vyčístění samozřejmě nepomůže.
Jo a diagnostika mě také nic nehlásila!
Mám E39 525tds.
No a k tomu typu na čištění, tak ten až tak moc nemám, jen to určitě nemuší být nic přímo speciálního, prostě něco, co čistí, odmašťuje.....
matal
- Moderátor
- Klubové ID: 119
starML
- Klubové ID: 659
Já jsem vyzkoušel a pomáhá:
- propylalkohol, dá se koupit v lékárně
- lepší je Tuner600 viz. http://www.technikpartner.cz/files/dal_nab.htm (je to uprostřed stránky)
airbone
- Klubové ID: 1836
Ten drateny kartac pod tym tunerom600 pomoze na 100%starML píše:Já jsem vyzkoušel a pomáhá:
Ozaj, staci ten tuner600 nastriekat do vahy na ten dratik?
starML
- Klubové ID: 659
Návod na čištění MAF tady už byl : http://www.louv.tv/cars/m5/MAF/
V té váze vzduchu není jen ten drátek, co je vidět. Je tam i termistor a uvnitř té krabičky je ještě několik součástek. Pokud tu váhu "něčím" vypláchnu a ty nečistoty se dostanou z drátku a plastu někam jinam, můžou funkci ostatních součástek ovlivnit. Čistý etylalkohol se dá sehnat jen v lékárně a to ještě po známosti. Jinak je to vždy něčím denaturované (benzín, pyridin a pod.) aby se to nedalo chlastat a nebo je v tom moc vody. Proto se pro průmyslové použití využívá jiných alkoholů, např. isopropylalkohol, který se chlastat nedá.
Jak píšou v tom článku (proto to sem dávám znovu) např. SimpleGreen je moc agresivní, ale čističe na elektronické součástky jsou lepší, protože nezanechávají žádné zbytky.
Some say that SimpleGreen is too agressive. The current consensus (as debated online) suggest the use of a high quality Electronics Contact Cleaner (only buy the good stuff that doesn't leave ANY residue).
Tak jsem prostě zkusil ten Tuner (není to od slova votunit), se kterým mám dobré zkušenosti v práci. Je to na bázi éteru a není zrovna levný, cca 200,-Kč - ale pomohl víc než líh. No a potom lehce vyfoukat, takže ne kompresorem, aby to ten drátek přežil a nechat chvilku vyschnout.
To Airbone : Ten kartáč je na hlavu, když se to nepovede.
patras
- Čestný člen
- Klubové ID: 7
airbone
- Klubové ID: 1836
Objednal som dnes ten sprej z conradu, tak som zvedavy...starML píše:Návod na čištění MAF tady už byl : http://www.louv.tv/cars/m5/MAF/
Tak jsem prostě zkusil ten Tuner (není to od slova votunit), se kterým mám dobré zkušenosti v práci. Je to na bázi éteru a není zrovna levný, cca 300,-Kč - ale pomohl víc než líh.
